avion
Post(s): 22
bonjour est ce que quelqu un connait un tutoriel pour faire un avion ? merci d avance
Contribution le : 07/08/2008 14:43
Re: avion
Non, par contre tu peux partir d'une méthode pour voiture en l'adaptant, ça fonctionnera aussi .
Contribution le : 07/08/2008 14:51
Re: avion
De Tours
Post(s): 69
Je n'en connais pas non plus.
Tu veux faire quoi comme avion ?
J'en ai modélisé quelques un, si tu veux de l'aide, y'a pas de souci.
A bientôt.
Contribution le : 07/08/2008 14:56
Re: avion
Post(s): 4061
explique moi quel avion veux-tu faire ?.
Je sui prêt à t'aider ici, dans ce Wip en expliquant une méthode qui me trotte dans la tête, celle des surfaces -> circle nurbs, je pense que pour un avion cela devrait bien le faire
Pour cela il faut déjà connaitre deux choses la fonction de la touche tab, car dans une telle méthode elle va servir souvent
et puis découper sa feuille en 4 vues: top, side, front et user pour avoir une perspective de ce que l'on fait(ça aide bien surtout pour ceux qui n'on p as vraiment une vision claire de l'espace.
Ensuite avoir un bleu print, c'est ce que tu dois trouver d'abord, ensuite tu le mets sur ce wip.
Guppy88
Contribution le : 07/08/2008 15:07
Re: avion
Post(s): 22
voici le blueprint croiyait vous que c est possible est merci
Contribution le : 07/08/2008 17:56
Re: avion
De vine...
Post(s): 307
Mais cessez avec Rapidshare à la fin...
http://hostit.warrenberberd.org/
Contribution le : 07/08/2008 18:21
Re: avion
Post(s): 4061
C'est un peu léger, mais je crois que c'est justement pour cela que la méthode des coupes va être très utile
Guppy88
C'est même très léger dans le sens ou la vue de face ne correspond pas réellement avec la vue de profil : j'explique en vue de face le sommet du cokpit est situé en dessous de l'aile, en vue de profil elle est, en partie du moins ,clairement située au dessous du sommet du cockpit.
La position de l'atterrisseur principal n'est pas la même
la dérive verticale est un plus longue dans la vue de dessus que dans la vue de profil... et d'autres choses encore.
bref c'est très simplifié et approximatif.
Il ne faudra pas s'étonner si on rencontre quelques difficultés lors de la mod. et faire des choix. Mais rien d'insurmontable.
Je crois qu'il faut commencer par refaire ce blue print, sais tu te servir d'inkscape ?
Contribution le : 07/08/2008 18:49
Re: avion
De Suisse
Post(s): 185
Yep,voilà un petit lien qui pourrait être utile the-blueprints.com.
Contribution le : 07/08/2008 22:01
Re: avion
Post(s): 4061
as tu vérifié à Dryden AD ?
C'est exactement le même plan.
Donc ça aide pas
Mais bon, on va faire avec et puis le but du jeu est de monter comment on pourrait s'y prendre.
Guppy88
edit : j'ai fait correspondre les trois vues qui vont servir de gabarit. il reste à régler certains détails, sur la vue de profil, la verrière est séparée en deux par un montant oblique vers l'avant, alors que la vue de dessus montre une verrière dont le montant est incliné vers l'arrière, une petite photo trouvée sur le net montre que c'est faux il faudra rectifier cela lors de la mod, et le faire au jugé d'après la photo ou d'autres si on en trouve
Il n'y a plus qu'a utiliser cette image comme gabarit dans blender
sais tu le faire ?
si oui tu importe cette image puis tu coupes en 4 ta vue, fais le après l'import du gabarit ça t'éviteras d'avoir à recommecer 4 fois l'import,
pour avoir au dessus à droite la vue de dessus (top... pas croyable
en dessous la vue de profil (front) et à droite la vue de gauche (side), qui constituera la vue de face de l'avion
à ce soir.
Guppy88
Contribution le : 07/08/2008 22:20
Re: avion
Post(s): 22
bonjour ,je ces importer une image m`est je ne c`est pas me servir d'inkscape et mon ecran doit ressemble a ca ?
Contribution le : 08/08/2008 08:20
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 222 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 37 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 59 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 157 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53774 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394380 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2477 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 119 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 392 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 60 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 178 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 152 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25696 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 198 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145731 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 486 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 228 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 532 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 96352 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 12006 29/11 16:33:17
114 utilisateur(s) en ligne (dont 48 sur Forums)
Invité(s): 113
LoriMuecke, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
