(1) 2 3 »
Création d'hologramme [tutoriel vidéo complet sur vimeo - lien p.3]
De Montpellier
Post(s): 2021
Bon, à voir la tournure que prends la chose, ça vire en WIP mes recherches sur l'hologramme, je vois plein d'idées de mise en scène et de musiques. Je sais, je sais j'ai 36 WIP en cours, mais c'est comme ça, je ne peux pas rester sur un seul et unique projet, un projet m'attire toujours vers un autre, ce qui pourrait amener à dire que je ne finis pas toujours ce que je commence (<< arf ! descendu by myself !)
Bref, voilà donc ou j'en suis:
J'ai déjà une question pour vous:
J'ai ma texture en bleu et noir, avec le canal alphe activé pour enlevé le noir et ainsi voir à travers de l'hologramme, seul problème, c'est que vu que mon alpha est déjà à 0, je ne peux pas animer l'alpha du bleu pour que l'hologramme soit totalement transparent, comment faire ? J'ai, pour les tests des ipos, enlevé le canal alpha et et laissé le noir avec un world noir, donc c'est bon l'hologramme disparait complètement, mais le problème viendra lorsqu'il y aura un fond, on verra le noir de la texture et ça c'est pas cool !
Merci de votre aide,
edit:
Voilà le vidéo:
Contribution le : 26/08/2008 12:35
Re: Projet d'animation d'une projection holographique
De Montpellier
Post(s): 2021
Contribution le : 28/08/2008 17:14
De Toulouse
Post(s): 4292
Ben avec les nodes... tu prend ta texture bleu et noir et tu lui ajoute/ou pas une autre texture unis et tu l'assigne à la transparence.... C'est peut-être possible sans les nodes d'ailleurs ???
Contribution le : 28/08/2008 17:24
Post(s): 119
edit: apres un re test j'ai remarquer que ce que j'ai fai ne marche pas
Contribution le : 28/08/2008 17:51
http://wilfain.blogspot.com
De Montpellier
Post(s): 2021
Ba en fait, allez savoir pourquoi, tout marche bien; sinon c'est faisable avec les masques tout simplement je suis bête moi !
Je pensais a un truc sinon, il ne serais pas mieux en 3d et avec des couleurs un peu arc-en-ciel (comme certains hologrammes, je penses a ceux de Dali) ?
J'ai aussi trouver une idée de fond.
Contribution le : 28/08/2008 21:27
Post(s): 11653
oui weilynn.. pour une recherche c'est sympa, mais en effet, je ne vois pas trop l'interet de simmuler en 3D avec un effet 2D .. pour obtenir un effet de pseudo 3D .
tu peu aussi utiliser les RAmp shadow (ou les nodes>normal) sur une matière semi transparente (dans les tons bleutées à rouge?)..
[modo mod on ]Tu avais aussi commencé ton truc sur un autre poste et je trouves dommage de les avoir séparé pour cause de changement de direction.. Bref essaye de pas disperser tes topics la prochaine fois.[/modo off]
Contribution le : 28/08/2008 21:53
De Montpellier
Post(s): 2021
En fait Melti, j'ai fais un autre topic car celui-la sera un vrai travail, alors que l'autre est un topic de recherche sur le lens distortion pour les membres du clan.
En fait la, l'effet fait un peu (vite fait même) comme les panneaux révolutionnaires dans "Immortel", ce qui est en soit different d'un hologramme, j'utilise le lens distortion car il fait légèrement changer les couleurs en fonction de l'emplacement de la caméra (comme un hologramme du coup) il faudrait que je reproduise cet effet avec différentes couleurs mais pas trop marquées, j'ai récemment decouvert la fonction du node "time" je vais donc voir si je peux me rapprocher de ce but. Je viens aussi de penser qu'on ne voit jamais un hologramme tout en entier ("l'arrière" est assez estompe) je penses donc chercher pour obtenir ça (dans le coin du node "normal").
Suis-je sur la bonne voie ?
Contribution le : 28/08/2008 22:32
Post(s): 44
Très intéressant, en particulier la dernière vidéo qui fait particulièrement de l'effet, tu gères bien les variations de couleurs, tout ça, ça donne une certaine "touche"...Peut-être les "tremblements" du truc devraient être un peu plus rapides, mais ce n'est qu'une suggestion.
Mais en fait je comprends toujours moyennement ce que tu veux faire, j'ai l'impression que tu veux faire genre les visio-hologrammo-conversations avec des visages bleus en 3D qui flottent comme y'en a dans Star Wars ou plein d'autres trucs de SF...Je me trompe? C'est que je suis pas trop sûr...En tout cas je suis pas trop SF tout ça alors je saurais pas te dire en ce qui concerne les détails des rendus de hologrammes dans ce genre comme les trucs de fondus normales et tout...
En fait là tu parles "d'hologrammes" mais c'est un mot assez flou, y'a des dizaines de manières de faire des hologrammes ou des rendus reliefs tout ça...tu fais également référence à Dali, mais de quels types étaient ses hologrammes? C'étaient des trucs pourris à voir avec avec des lunettes filtre rouge/filtre bleu qui font bobo les yeux, ou bien des petites merveilles aux reflets verts-oranges-caca d'oie sur fond noir, comme celles qui ornaient les porte-clefs en plastoque qui étaient dans tous les paquets de céréales à la fin des années 90, ou bien encore autre chose? Internet-qui-sait-tout n'a pas trop pu répondre à ma question, ou alors j'ai mal cherché ou lu, donc je te demande...
Bon sinon comme je disais l'effet est cool...par contre j'attends de voir ce que tu comptes faire sur des modèles 3D, vu que là je pense que t'as fait juste un plan avec une texture, et en général c'est pas trop la même manière de travailler qu'avec un modèle 3D de monsieur(ou de madame) d'univers SF dans un costume moyenâgeo-futuriste...
Contribution le : 28/08/2008 23:37
Post(s): 11653
bon bon.. mais bon... tu aurais quand même pus continuer le poste sur ton essai du lens distorsion (ça peu se discuter mais bon).
Alors je viens de voir la vidéo, et je plussois Madame, les tremblements sont trops lents (a moins que tu ai voulu faire une sorte de fluctuation qui dégénère le signal?
à ce moment la je verrais plus un effet ramolissant (genre ondulatiion/Wave de bas en haut).
ou bien avec un passage par un node déformant qui le déformerais de bas en haut et à ce moment la la vitesse pourait etre un peu "lente"..
sinon il faudrais des ptit coups brefs..
tu peu aussi passer par une simple deformation dans l'espace 3D (Lattice, deformer etc..)
++ (eu.. sinon l'effet oui, ça ressemble assez à ce qu'on voyais dans les film de FX avec les hologrames ou les gens parlent .. Spock a l'Inter )
Contribution le : 29/08/2008 02:26
De Montpellier
Post(s): 2021
Oui c'est un truc un peu comme ça que je voudrais obtenir mais en modifiant un peu les couleurs comme pour un peu obtenir un spectre de lumière blanche (arc-en-ciel quoi).
C'est pas bête et ça pourrait faire bien, mais alors dans ce cas là il faudrait que je mette cet effet au début et non tout au long de l'anim.
C'est bien ce que le pensais hein ! je règle ça.
J'y penserais si le cas se représente Melti
Contribution le : 29/08/2008 12:36
(1) 2 3 »
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 30 Hier 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59412 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 42 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 14926 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 126 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 105 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 189 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1084 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 272 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183158 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 167 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 244 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 314 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 234 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 172 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3239 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 428 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 162 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 263 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116623 12/05 06:42:07
152 utilisateur(s) en ligne (dont 88 sur Forums)
Invité(s): 150
BlairManni, TajN798743, plus...
ShereeStab 24/5/2022
AkilahFrey 24/5/2022
Kelli20F06 24/5/2022
JessLeflor 24/5/2022
JurgenSout 23/5/2022
KarolinCec 23/5/2022
TammiRiche 23/5/2022
VTTMarcell 23/5/2022
ErwinUft41 23/5/2022
KatrinMess 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
