problème d'extrusion de travers |
Inscrit: 20/09/2008 21:01
Post(s): 214
Salut tout le monde. J'ai un petit problème d'extrusion. J'ai fait un plan qui suit les courbes général de l'objet à modéliser, j'en arrive à mettre un peu d'épaisseur à tout ça, mais quand je veux extruder, ça ne se fait pas de manière parallèle à mon plan de référence, mais en travers. Faut-il que je fasse une rotation de mon plan pour centré sur les différents axes ou dois-je modifier quelque chose au niveau de l'extrusion? Merci d'avance.
Contribution le : 26/09/2008 05:48
Re: problème d'extrusion de travers |
Inscrit: 18/09/2008 14:58
Post(s): 47
Salut à toi !
Tout d'abord si je comprend bien, quand tu veut extruder ton "chemin" (la ligne beige) elle est de travers en diagonale ?
Si c'est ça, je te conseille donc de faire ces étapes pour avoir une bonne méthode :
- Tout d'abord tu sélectionne les points, arrêtes, faces que tu veut extruder.
- Ensuite tu fait "E".
- Et pour finir tu fait Z, X ou Y suivant l'axe avec lequel tu veut extruder ton mesh =)
J'espère avoir était clair, c'est la première fois que je donne un conseil sur blender :D
Yanou
Contribution le : 26/09/2008 06:25
Post(s): 214
Parfait, c'est exactement ça, merci.
Contribution le : 26/09/2008 18:08
Inscrit: 05/06/2004 00:42
De Montreal, Canada
Post(s): 356
Yanou:
bienvenue parmi les 'conseilleux' ?
Une explication du dérapage de l'extrusion pour Nereflo : l'extrusion se fait par défaut dans le sens de la normale de la face ou de la résultante des normales s'il y a plusieurs faces. Ce que Yanou te conseille est un moyen pratique de changer ce comportement.
Contribution le : 26/09/2008 18:23
Inscrit: 31/07/2008 02:01
De 25 rue leon jouhaux
Post(s): 31
bonsoir a tous, je ne savais pas ou poser ma question donc je la post ici, voila quand je veux extruder un vertices il ecrit "unable to complete action with multires enabled" donc je ne peux pas extruder, merci d'avance pour vos reponse
Contribution le : 14/11/2008 21:34
Vive blender
Inscrit: 29/08/2007 23:58
Post(s): 65
une idee....tu as creer ton objet avec un modificateur multires...est-il necessaire? sinon, tu annule ton multires, ça devrait te debloquer...
Contribution le : 15/11/2008 01:17
Post(s): 65
une idee....tu as creer ton objet avec un modificateur multires...est-il necessaire? sinon, tu annule ton multires, ça devrait te débloquer...
Contribution le : 15/11/2008 01:19
Inscrit: 26/11/2007 00:03
Post(s): 222
Le multires pemet de faire de la subdivision controlé, pratique pour faire des scultures 3D, son seul défaut c'est que tu ne peux plus editer ton objet comme ça. Il faut que tu applique ton multire à ton objet, mais tu risque d'avoir beaucoup de face, si tu t'en es servi que pour faire de la subdivision de face simple, utilise plutot le modificateur subsurf et vire ton multire
Contribution le : 15/11/2008 01:26
Sujets récemment répondus |
104 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 104 plus... Nouveaux membres
