Une sphere plutot plate!
Post(s): 99
Bonjour tout le monde!
Donc voici mon probleme:
Je suis dans le jeu SecondLife est je veux faire un sculpt avec blender. Pas de probleme mais je dois absolument démarrer par une sphère.
J'aimerai bien faire uen guitar, j'ai deja fais les formes (avec la vue de dessu) mais le probleme c'est que la guitar est ronde! Je voudrai savoir s'il y a une astuce pour mettre les vecteurs bien droits (sauf la ou il y a les vraies formes de la guitar).
Si jamais vous avez du mal à comprendre, je fais des screens shot.
Merci beaucoup.
Contribution le : 31/10/2008 11:21
Re: Une sphere plutot plate!
Post(s): 164
salut
si tu veut applatir une sphere => ctrl + S
pour avoir ça
j'espere avoir repondu a ta question
voila
Contribution le : 31/10/2008 11:31
Post(s): 158
ce serait effectivement plus compréhensible avec une image.
"Si Microsoft développait quelque chose qui plante pas, ce serait un clou"
De le mans
Post(s): 288
Sinon tu as l'outil PET (touche O) pour modeler un peu plus finement ton maillage avec différentes formes proposées.
Contribution le : 31/10/2008 12:00
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
Post(s): 99
Je vroudrai mettre tout se qui est selectionné bien droit.( donc décourbé en quelques sorte )
Contribution le : 31/10/2008 13:08
De arrière-pays de Cannes
Post(s): 723
S, X, 0 aligne tous tes points sur l'axe X.
Tu auras besoin de selectionner une par une tes rangées de points pour les aplatir, sinon tu te retrouveras avec un plan au milieu de ta guitare.
Ca risque d'être long, et il y a probablement une solution plus adaptée. Mais en voilà déjà une
Contribution le : 31/10/2008 13:20
Post(s): 99
Beh je viens de trouver une solution, je sélectionne la moitié a peu pres des vecteurs jusqu'en haut, je fais S Z 0. Je fais la même chose en bas et j'obtiens ce qu'il me faut :D.
Merci beaucoup! Mais Je suis ouvert a d'autres propositions qui sont peut être mieu .
Contribution le : 31/10/2008 13:46
De canardie
Post(s): 3557
Normalement, tu devrais pouvoir sortir une guitare avec 15000 fois moins de points, au bas mot !
En espérant que tu comprennes comment j'ai procédé (en 2 minutes)
Je suis parti d'un cube.
Contribution le : 31/10/2008 13:59
Post(s): 11439
oui
[edit] à partir de ton screen :
> tu presse X ou la touche Suppr > faces
> Tu te met en mode EDGE SELECT [ // ]
> Tu selectionne le Loop du haut > Alt Clic Droit + le Loop du bas > Shift/ Alt /clic droit
> tu presse F > Skin Face/Edge-loop
Contribution le : 31/10/2008 14:00
Post(s): 99
Le problème est que je ne peux partir que d'une sphere et je ne peux pas enlever ni rajouter des faces :S
Contribution le : 31/10/2008 14:23
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 0 8 Hier 23:13:58
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 21 Hier 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 109 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45129 12/04 17:48:49
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 3 43 12/04 13:15:39
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 203 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 90 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 73 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 571 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 79 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 128 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 193 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 71 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 63 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 466 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2068 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 104 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 713 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 90 07/04 15:59:05
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 143 07/04 11:08:04
98 utilisateur(s) en ligne (dont 71 sur Forums)
Invité(s): 98
plus 256 plus d'élément(s)
