« 1 2 (3)
Re: PC grillé ?!
Post(s): 129
WizardNx a écrit:
si tu savais combien de DD inutilisables j'ai qui pourtant tournent ;)
Est-ce que tu prends des disques durs de bonne qualité ?
WizardNx a écrit:
C'est byzarre qu'on parle d'entrée de gamme et de top niveau pour des alims comme s'il s'agissait de micro processeur ou de guitare electrique... Une alim c'est une bobine, un condo, un fusible et un circuit... N'importe quel éleve de 3é Techno peut faire une alim de PC en allant se fournir en pieces...
@ plouche
Nx.
C'est justement ce genre d'alim qu'il faut éviter ! Certaines alims à bas prix valent guère mieux qu'un montage d'élève de 3ème.
Mais on n'alimente pas un PC n'importe comment, il y a des variations de puissance très importantes et il faut que l'alim puisse fournir une tension de bonne qualité quelle que soit la charge.
L'alim est souvent négligée par les débutants et pourtant c'est un élément vital du PC et même la durée de vie des autres composants en dépend.
Contribution le : 09/11/2008 01:32
back2analog is back.
Re: PC grillé ?!
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5853
Oui, exclusivement. Mais encore une fois aucun rapport...
(Edit: Uniquement Seagate, Maxtor et WD, et j'ai déjà plombé un Barracuda, qui tourne encore quand tu le branche)
Il est vraiment débile (profondément) de croire qu'un disque dur "de bonne qualité" est invincible. Quand un disque dur crame, il crame point barre. Et en fonction de la zone où il crame il peut encore tourner ou non.
@ plouche
Nx.
oui là on sent le fin connaisseur en électronique... Il va pouvoir me citer différents constructeurs de condensateurs...
Je vais reformuler ma phrase : Un élève de 3è Techno, peut monter UNE BIEN MEILLEURE alimentation de pc que ton alim du plus haut de gamme que tu trouvera dans le commerce. Il n'y a que 4 composants différents dans une alimentation. Suffit de revoir la capa à la hausse ou d'enchainer plus de capa.
Oui d'où le rôle de la capa, un seul composant...
Ya pas d'alim "haut de gamme" et "bas de gamme" ya des alims qui doublent leur montage de capa et c'est tout... Mais ca reste toujours à la porté d'un gosse de 3e T.
@ plouche
Nx.
Contribution le : 09/11/2008 10:19
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
Re: PC grillé ?!
Post(s): 3172
Oui oui, je sais que si le disque dur tourne ça na veut rien dire, mais ça me laisse une lueur d'espoir ! Pareil pour le reste...
Je préfère pas m'aventurer dans la reconstruction de l'alimentation qui n'est pas très puissante à mon goût en plus (340W).
Par contre j'avais lu le fait qu'une alim peut empêcher que tout le reste grille en se grillant elle-même (bien que tout puisse griller ensemble !). Peut-être des rumeurs encore, mais je m'y connais pas assez dans ces composants !
Contribution le : 09/11/2008 11:03
Re: PC grillé ?!
De CORSICA
Post(s): 5853
t'inquietes il a rien ton DD, même si c'est pas indestructible, c'est hyper costaurd, tu peux jeter un DD du 4è etage sur le bitume qu'il fonctionnera encore... Le pire pour un DD c'est que les disques prennent à l'interieur et que la surface se raye ou soit corrompue etc...
Dans ce cas tu as raison ;)
C'est carrément ce qu'il s'est passé, si le condo a éclaté c'est qu'il a pris une sale salve... En eclatant ca a ouvert le circuit. Généralement c'est le role d'un fusible ca...
En général si le fusible ou le condo de l'alim claque en premier normalement tout le reste de l'UC est sauf... Le condo sert plus ou moins à réguler le jus et ca comble les baisse de tension (courtes hein) les micro coupures etc... Pour les surcharge ca peut pas trop encaisser alors ca eclate. C'est comme un onduleur (c'est rempli d'énorme condos) ca te protege des variations de courant, mais bon ca reste qu'une simple alim donc quand ya pas assez de jus pendant trop longtemps : le condo se vide et ya plus de jus le pc s'éteint, si ya trop de jus à la sortie de la bobine (donc après le fuse) le condo eclate...
@ plouche
Nx.
Contribution le : 09/11/2008 11:27
Nicolas Alfonsi
Re: PC grillé ?!
Post(s): 3172
Oki ! Merci pour cette explication très sympa, je comprends mieux maintenant !
Oui, je vois que le disque dur est assez robuste, celui de mon ancien ordi est toujours là (il va avoir 5 ans) et il est pas prêt de me quitter
Au fait back2analog, j'ai le ventilo du processeur (que j'ai dépoussiéré pour la première fois hier en passant lol) et un autre que j'avais du acheter en plus et que j'ai placé à la grille de l'arrière de l'UC pour faire entrer de l'air frais. J'ai une autre grille à l'avant mais il y a le plastique du boitier qui le cache et je ne suis pas sûr que ça soit efficace d'en mettre un là...
Faudrait que je perce le toit de l'UC pour évacuer l'air chaud en haut, mais je sais pas si c'est possible
Pour mon prochain ordi, je choisirai un boîtier qui permet une bonne aération. J'étais choqué par celui-là (PC de grande surface LOL)...
Contribution le : 09/11/2008 12:32
Re: PC grillé ?!
De CORSICA
Post(s): 5853
C'est pas malin...
Ca sert à rien d'avoir 40 ventilo en plus si on dépoussière jamais. A moins que tu montes plus ton pc qu'une config basique, pas besoin de plus de ventilo ou d'aération.
L'important par contre c'est de dépoussiérer régulièrement, sinon ca obstrue tout, et la temperature monte très très vite, et ca c'est pas bon du tout...
De temps en temps tu prends un pinceaux et tu t'y donne à coeur joie :)
@ plouche
Nx.
Contribution le : 09/11/2008 21:19
Nicolas Alfonsi
Re: PC grillé ?!
Post(s): 3172
Oki, je le dépoussièrerai de temps en temps ! Disons qu'il me faisais peur vu qu'il était gros et je voulais pas trop y toucher. Dans l'obligation pour enlever les fils de l'alim au disque dur, j'ai du le dévisser et c'était pas bien méchant
Bon, j'ai changé d'alim et maintenant tout remarche comme sur des roulettes !! Super content !
Je vous remercie encore pour vos aides et soutien qui m'ont permis de mieux comprendre le problème et de relativiser
Quel bonheur, je vais pouvoir de nouveau blender
Contribution le : 10/11/2008 16:24
« 1 2 (3)
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 4 236 Aujourd'hui 02:08:07
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 4 91 Aujourd'hui 01:59:56
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 8 130 Hier 22:15:05
PounchPounch
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 123 Hier 19:37:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 562 182681 Hier 19:16:42
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 2 74 Hier 18:11:49
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 96 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3098 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 87 14/05 07:50:57
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 325 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 101 13/05 15:54:36
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 887 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 215 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 99910 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 260 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 196 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 115 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 189 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 276 09/05 17:45:04
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 186 08/05 20:21:19
140 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Invité(s): 140
StanPennin 17/5/2022
ClaraDarro 17/5/2022
KarlaHely 17/5/2022
ArronMerca 17/5/2022
BrianneBun 17/5/2022
ChloePickr 17/5/2022
RosePurser 17/5/2022
CerysMchen 16/5/2022
RudyStroth 16/5/2022
BernieceBi 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
