« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 37 »
Re: TRAIN WARS : mod "orga" - armaturage
De RENNES
Post(s): 647
bonjour le clan !
j'ai retravaillé ma fleur des sables, j'ai refait les tentacules-feuille et leur armaturage (en fait il n'y a qu'un mesh tentacule décliné en plusieur objet, et pareil pour l'armature)
rendu clay, non texturé :
je n'ai fait pour l'instant que les tentacules externes, mais ceux située plus au centre du tube de la fleur.
et un petit rendu texturé :
voilà @++
Contribution le : 04/10/2009 12:31
Re: TRAIN WARS : sequence 4 : plan2 terminé
Post(s): 349
j'ai juste un petit problème pour le réacteur. il est incliné vers le haut non ? sa me parait bizarre.
aussi les dimensions du vaisseau de commerce par rapport au petit. il et peut être trop petit (le vaisseau de commerce)
il y a aussi l'arrêt du réacteur lors du passage du chant de force
a part sa tout est génial
Contribution le : 04/10/2009 13:47
De RENNES
Post(s): 647
pour le reacteur du vaisseau, il est bien dans le même axe :
une petite videos pour montrer ça :
sinon le réacteur s'arrête pour des soucis techniques lié à l'IOR... et puis on ne traverse pas un rideau d'énergie avec un réacteur pleine puissance
les dimension sont peu être un peu mauvaises, elles sont faites par rapport à la taille du couloir d'entré, mais bon, c'est une vidéeo d'intro, ça na pas grande importance.
au passage ce n'est pas un vaisseau de commerce mais de guerre
et sinon un up de la fleur des sables :
l'armaturage est fini, manque plus qu'à animer celui-ci
Contribution le : 04/10/2009 15:41
Post(s): 626
Ta fleur des sable est trés réussite :) juste un detail me gene ... la base de la fleur est elle faite de sable ou de roche ??? car avec la texture on dirais plus de la roche (si c'est voulu alors c'est géniale ) !!! bravo
Contribution le : 04/10/2009 22:18
Mon Wip
De au meme endroit qu'a ma naissance c'est a dire Morlaix
Post(s): 55
Non, rien a redire si ce n'est que j'ai hâte de voire la suite
et pour le chasseur il est vraiment bien fait.
Contribution le : 04/10/2009 22:28
le modding est un monde a part, utiliser, modifier les fichiers existant Haaaa un vrai bonneur
De RENNES
Post(s): 647
en fait, la base, qui est son tube (j'ai fait une structure analogue aux fleurs des mers et anémones), est fait à partir des minéraux du terrain où elle s'implante, donc en partie de la roche oui, et elle s'ancre donc dans un rocher (comme sur le dessin).
donc c'est bien une texture (deux en fait) de roche.
Mais de doute façon, je crois que je vais en plus peindre dessus en 2D en post-prod.
sinon merci pour vos encouragements et remarques
Contribution le : 04/10/2009 23:25
De RENNES
Post(s): 647
hello le BC !
bon a n'avance pas vite (les curs + boulot...
voilà un essais d'anim des amrmatures des tentaclules :
en ligne : 0001_1000.flv
c'est pas génial génial, le hic, c'est que pour ç=chaque tentacule j'ai 10 bones, et donc des ipo pose pour chacun d'entre eux, et j'ai 16 tentacule... => 160 x 3 ('x','y','z') courbe ipo a fair et modifier.
Et j'arrive pas trop à obtenir un mouvement souple et harmonieux.
Sinon le mouvement comme celui là ne durera que quelque seconde, après les tentacules vont se rétracté dans le tube, et le out ne durera que environ 10 / 20 s.
Sinon, j'avais commancé à faire un début de poste de controle des trains de guerre, mais comme un [bip], j'ai enregistré dans tmp (suite à une sauvegarde auto dû à un crash), et j'avais redemmarré l'ordi... plus rien !
dernière image sauvegardée :
voili voilou, @++
Contribution le : 16/10/2009 08:08
Post(s): 11229
Jedi a écrit:...
le plus simple serait de faire des curves avec un mech tentacules.. tu les lies ensembles..
pour bouger toutes les tentacules de façon homogène mais désordonné il suffira de lier tout les contrôleurs de tentacules a un empty par exemple .. et pour rétracter toutes les tentacules il suffira (puisque liés a une curve) de déplacer les mesh (tentacules) dans la direction adéquate (en fonction de ta création du mesh..)
je sais pas si c'est bien clair mais c'est très simple a réaliser.
tu fait une tentacule + un curve + 2 hoock sur ta curve (tu sélectionne le tout et duplique autant de fois que de tentacules .. et voila
Contribution le : 16/10/2009 12:26
Kawoosh 2nde version + making Of
De RENNES
Post(s): 647
Bonjour à tous !
déjà merci Melti pour l'astuce, je pense que c'est dans cette voie que je vais faire les mouvements des tentacules.
Sinon, j'ai du refaire le premier kawoosh (et oui, le premier n'était pas si top finalement et pis de nouvelles techniques m'on fait améliorer quelque peu le décors et les textures... donc falait refaire et la première sim n'était plus opérationnelle...)
donc voici une vidéo avec la vidéo précédé d'un petit making of du kawoosh.
seq1_Kawoosh_makingOf.flv
voilà voilou j'espère bientôt une nouvelle intégration !
Contribution le : 12/11/2009 01:46
Re: Kawoosh 2nde version + making Of
De dans le sud oueste
Post(s): 445
Salut Jedi ,
Tout d'abord je tiens à te féliciter pour la mise en oeuvre de ton projet , il est bien courant de voir des WIPS s'arreter , mais celui là il fait partie des meubles sur le clan . En tout cas continue , ne lache pas l'affaire .
Je viens de regarder ta nouvelle scène de kawoosh , et c'est déjà du super boulot , un petit truc sur l'animation du nuage . Il me semble que dans la version originale le nuage reste un peu plus longtemps ( au maximum de son volume ) , et repart plus vite qu'il n'est arrivé. Dans ta simulation il arrive ne reste pas et repart au même rythme qu'à l'arrivée .
Pour l'éclairage , une ambiance plus sombre au départ , et surtout ton kawoosh doit éclairer ta scène quand il est au plus fort , ça rajoutera du réalisme .
Euh j'ai pas tout lu ton wip peut être que ça a déja été dit ...
Jolie la fleur des sables !
à+
Contribution le : 12/11/2009 13:57
yojigraphics.com
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 4 110 Aujourd'hui 17:16:20
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 22 2710 Aujourd'hui 15:50:43
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 131 Hier 19:33:24
vegetalain
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 6 91 Hier 18:03:25
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 89 Hier 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 104 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 419 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 762 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 57 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 86 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 73 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 86 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10262 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 175 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 444 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 184 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 107 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 104 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 212 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1550 24/10 15:45:54
papillon
187 utilisateur(s) en ligne (dont 141 sur Forums)
Invité(s): 187
KelleyCars 30/10/2020
GuillermoZ 30/10/2020
GeraldineI 30/10/2020
Lady 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
