[Inkscape] l'arbre XML du document
Post(s): 125
Bonsoir,
Depuis un petit moment j'ai installé inkscape sur mon PC. Très bon logiciel pour le vecto.
En plus, j'ai vu que l'on pouvait regarder et éditer le code XML.
Justement, j'ai une question à ce niveau. :)
Il est possible de cliquer sur "voir et éditer l'arbre XML du document". On voyant ça je me suis dit "Yes" un code XML est généré par inkscape.
Mais le seul problème c'est que je voudrais le "copier coller" par exemple dans le bloc note. Or je me heurte à l'interface de inkscape qui m'oblige à voir le code XML par bribes...
Comment avoir le code XML du document dans son intégralité ? Est-ce possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 03/12/2008 20:48
Re: [Inkscape] l'arbre XML du document
Post(s): 780
Ouvre simplement ton .svg avec ton editeur de texte, c'est du XML
Contribution le : 03/12/2008 20:54
Post(s): 2854
enregistrer sous > change l'extension .svg en .xml (à la main)
j'ai testé ça passe
Contribution le : 03/12/2008 20:55
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Post(s): 125
JRB ->C'est ce que j'avais fait, mais j'ai vu des caractères qui passaient pas au bloc note...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
<svg
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
width="210mm"
height="297mm"
id="svg2"
sodipodi:version="0.32"
inkscape:version="0.46"
sodipodi:docname="dessin.svg"
inkscape:output_extension="org.inkscape.output.svg.inkscape">
<defs
id="defs4">
<inkscape:perspective
sodipodi:type="inkscape:persp3d"
inkscape:vp_x="0 : 526.18109 : 1"
inkscape:vp_y="0 : 1000 : 0"
inkscape:vp_z="744.09448 : 526.18109 : 1"
inkscape:persp3d-origin="372.04724 : 350.78739 : 1"
id="perspective10" />
</defs>
<sodipodi:namedview
id="base"
pagecolor="#ffffff"
bordercolor="#666666"
borderopacity="1.0"
inkscape:pageopacity="0.0"
inkscape:pageshadow="2"
inkscape:zoom="0.35"
inkscape:cx="375"
inkscape:cy="520"
inkscape:document-units="px"
inkscape:current-layer="layer1"
showgrid="false"
inkscape:window-width="640"
inkscape:window-height="667"
inkscape:window-x="66"
inkscape:window-y="87" />
<metadata
id="metadata7">
<rdf:RDF>
<cc:Work
rdf:about="">
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
<dc:type
rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
</cc:Work>
</rdf:RDF>
</metadata>
<g
inkscape:label="Calque 1"
inkscape:groupmode="layer"
id="layer1">
<path
style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1"
d="M 294.28571,512.36218 C 265.82084,526.73156 201.20562,544.23666 182.85714,580.93361 C 164.02685,618.59419 182.38592,668.47412 222.85714,675.21933 C 250.01368,679.74542 271.93764,723.0157 320,703.79075 C 349.7802,691.87867 370.23694,667.36564 380,638.07647 C 389.41679,609.82608 381.50022,582.57712 374.28571,560.93361 C 369.64362,547.00733 345.8497,526.78332 337.14286,518.07647 C 327.95276,508.88637 310.60776,504.20116 294.28571,512.36218 z"
id="path2383" />
<path
d="M 365.71429,252.36218 C 355.52498,242.17288 322.10974,316.44922 325.71429,338.07647 C 329.80552,362.62388 349.06294,375.3422 371.42857,380.93361 C 397.8999,387.55144 416.7275,384.20611 434.28571,366.6479 C 448.23473,352.69888 456.13309,334.55387 460,315.21933 C 465.00125,290.21308 454.87124,279.54029 448.57143,263.79075 C 442.3995,248.36093 417.03478,238.02243 405.71429,232.36218 C 387.51003,223.26006 371.12108,238.84521 365.71429,252.36218 z"
id="path2385" />
<path
d="M 468.57143,503.79075 C 466.96697,502.98853 535.63305,489.50504 591.42857,489.50504 C 629.97759,489.50504 622.85714,560.23931 622.85714,589.50504 C 622.85714,621.03988 563.05285,698.07647 531.42857,698.07647 C 496.51966,698.07647 502.13328,701.105 471.42857,678.07647 C 457.80136,667.85606 440,643.45086 440,629.50504 C 440,595.41875 442.33358,587.69503 454.28571,563.79075 C 462.40683,547.54853 431.96232,538.92419 428.57143,538.07647 C 398.73493,530.61734 414.05806,510.07417 420,495.21933 C 426.1059,479.95457 452.45005,507.01503 468.57143,503.79075 z"
id="path2387" />
<path
style="fill:#2b0000"
d=""
id="path2389" />
<path
d="M 283,703.86995 C 275.92857,701.89195 261.88443,694.87838 251.79077,688.28427 C 241.69709,681.69015 228.19711,674.80913 221.79077,672.99304 C 204.3836,668.0585 191.7564,657.32024 184.14903,640.98227 C 171.44774,613.70441 176.36874,588.56235 198.8328,565.9605 C 206.86166,557.88244 219.07489,548.39367 225.9734,544.8743 C 254.08849,530.53104 304.04463,510.6479 311.96671,510.6479 C 324.70249,510.6479 334.49983,516.94161 353.67691,537.44195 C 374.52303,559.72647 381.33446,577.79687 381.27123,610.6479 C 381.22034,637.08713 371.52069,659.61195 351.7698,679.15701 C 329.3816,701.31193 305.07791,710.04561 283,703.86998 L 283,703.86995 z"
id="path2391" />
<path
d="M 365.89654,376.47947 C 355.5644,372.91318 346.55626,367.13958 339.46797,359.54053 C 330.02037,349.41218 328.71429,346.28564 328.71429,333.79764 C 328.71429,311.35075 353.50706,253.50504 363.12783,253.50504 C 364.72497,253.50504 369.86346,249.14095 374.54669,243.80704 C 386.5132,230.17787 394.22943,229.01175 412.2774,238.10484 C 436.74366,250.43167 443.32157,256.40281 450.98063,273.23815 C 467.79474,310.1971 451.28317,359.21273 416.31697,376.13958 C 401.22206,383.4469 386.37223,383.54698 365.89654,376.47947 z"
id="path2393" />
<path
d="M 490.14286,689.19647 C 473.131,677.78281 454.67009,659.17044 448.47851,647.1903 C 440.13151,631.03955 440.98491,600.9451 450.46169,577.25695 C 460.16423,553.0043 458.16374,548.37835 433.42634,537.86481 C 423.16314,533.50293 414.10754,528.21813 413.30274,526.12087 C 411.15334,520.51961 420.13554,496.18564 425.0484,494.30041 C 427.36789,493.41033 436.43309,495.65281 445.19326,499.28367 L 461.12083,505.88533 L 492.21229,500.92795 C 538.41934,493.56053 591.46854,489.99153 600.40369,493.6491 C 614.1626,499.28133 618.34483,513.39701 619.56786,558.33201 L 620.67126,598.87327 L 611.76309,616.90347 C 600.42486,639.8519 572.92351,673.18013 555.24929,685.39118 C 543.57726,693.45535 538.63857,694.98947 521.57143,695.85261 C 503.70243,696.7563 500.35371,696.0471 490.14286,689.19644 L 490.14286,689.19647 z"
id="path2395" />
</g>
</svg>
Bon, je suis bête ! ça marche ! Sous le bloc note j'ai tout simplement pas le bon encodage Merci :)
Maintenant il me reste plus qu'a regarder tout ça et tenter de faire un interpréteur
Traven, ça marche nickel. Le XML y'a rien à dire c'est génial. :)
Contribution le : 03/12/2008 20:59
Post(s): 780
Un interpreteur de SVG ?
Le rendu ? Ou juste un éditeur XML ?
Contribution le : 03/12/2008 21:02
Post(s): 125
En fait, je me lance dans un projet (je sais pas si c'est faisable)
J'ai un fichier XML (qui représente un dessin)
J'ai un swf (anim flash)
L'anim charge et "interprète" le XML et retrace le dessin réalisé sous inkscape. :)
Voilà.
Contribution le : 03/12/2008 21:09
Post(s): 125
J'ai commencé les premiers tests:
<path style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#000000;stroke-width:1px;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke-opacity:1" d="M 25.714286,32.362183
C 35.198892,46.231598 40.731777,47.379673 57.142857,63.790754
C 68.269003,74.9169 65.443126,87.732536 62.857143,98.076468 C 59.032324,113.37574
46.309028,110.69452 57.142857,132.36218
C 70.78522,159.64691 68.161594,178.07647 102.85714,178.07647
C 115.60164,178.07647 134.4619,145.94317
137.14286,135.21933 C 140.30019,122.58999
150.59402,98.911021 157.14286,92.362183 C 175.75816,73.746878 188.97793,76.845346 182.85714,52.362183
 C 177.88201,32.461646 150.94893,36.887716
142.85714,40.933611 C 126.22424,49.250065 114.66308,59.316359 100,66.647897" id="path2383" />
Le but est de réinterpréter le code XML d'une courbe à main levé tracée sous inkscape (dans le but d'y retracer en AS3)
Apparemment entre chaque "C" c'est les paramètres pour tracer une courbe.
En récupérant les deux premiers paramètres j'obtiens une formes segmenté (mais proche de la courbe).
Ce qui m'embête un peu plus. C'est les 4 autres paramètres.
ça doit être une courbe de Béziers quadratique qu'il faut tracer. :)
Je vais essayer de trouver comment tracer tout ça en AS3 !
(car par défaut je crois que l'on trace des courbe de Béziers cubique (1point d'encrage))
Contribution le : 06/12/2008 12:30
De Toulouse
Post(s): 4292
Coucou, j'avais pas de fichier svg pour faire le test mais regarde : http://memo.tv/drawing_and_exporting_svg_from_flash_as3
ça à l'air d'être vachement bien foutu.
Contribution le : 06/12/2008 12:53
Post(s): 125
Intéressant, mais il semblerai que là, il génère le SVG à partir d'un dessin fait en live. Dans démo on peut voir le truc tourner. :) (c'est balèze et très utile)
Mais, moi je veux faire l'inverse. :)
Contribution le : 06/12/2008 13:12
Post(s): 2854
là tu relies les points, tu ne fais pas l'interpolation entre ces points justement
Contribution le : 06/12/2008 13:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24830 Hier 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 196 Hier 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 3 77 Hier 18:06:34
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 99 Hier 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 44 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 356 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152191 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 168 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 138 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 108 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 256 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 43382 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 99 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 445 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 109 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 177 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 485 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1250 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 121 18/11 09:55:16
167 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 166
MeredithCa, plus...
BrandyBain 28/11/2021
CWVKristee 28/11/2021
RobertoSla 28/11/2021
EUWTheo828 28/11/2021
Sue34C0549 28/11/2021
KelliBottr 28/11/2021
IlaSinger 28/11/2021
LeonoreLas 28/11/2021
JUTJohnett 28/11/2021
JaydenEuse 28/11/2021
