Guitare éléctrique up (besoin de vos comms)
Post(s): 108
salut le clan je viens de modéliser une guitare j'ai besoin de votre aide pour finir,je vous laisse avec les photos:
Contribution le : 07/12/2008 16:47
Re: Guitare éléctrique
Post(s): 1379
deja structure ton subsurf (ajout de loops, Ctrl+E, etc...)
Y a pas de prise jack sur ta gratte?
La barre de ton vibrato doit etre sur le chevalet
Sinon pas d'autre defaults majeur
Contribution le : 07/12/2008 17:14
Post(s): 1472
Salut
accessoirement, rattache le vibrato au chevalet... encastré dans le corps, il ne va pas servir à grand chose...
manquerait aussi un sillet... et la tête de manche fait un peu trop grosse, essaye de l'affiner (à moins que cette impression ne vienne de l'angle de la prise de vue)
Contribution le : 07/12/2008 17:30
Post(s): 108
cc tout le monde voila un petit rendu
Les critiques sont les bien venu
Contribution le : 08/12/2008 15:22
Re: Guitare éléctrique up (besoin de vos comms)
Post(s): 874
Même modélisée, je préfèrerais voir une guitare sur un canapé vite fait plutôt que sur le sol :)
Personnellement je ne suis pas convaincu par la couleur.
Et peut-être le mm je ne sais pas comment ça s'appelle - les deux vis où l'on attache la "ceinture" au bas de la guitare et son autre côté devraient être visibles.
Il me semble aussi que la prise jack est généralement plus travaillée et orientée différemment (plus en direction du sol).
Référence
Contribution le : 08/12/2008 15:47
Post(s): 256
Chouette ta gratte !
Je suis un "fan de grattes", donc je vais te donner quelques conseils, y'a rien de méchant, c'est juste pour t'aider à apporter plus de réalisme à ta gratte:
(par contre, je suis débutant sur Blender, donc je ne peux hélas pas te donner de conseils d'éclairages, ni de rendu, désolé!)
1) La tête de la guitare (là où il y a les mécaniques de réglage des cordes):
Personnellement, j'enlèverais l'effet de subsurf sur cette partie. En effet, les arrêtes doivent être à angle droit à cet endroit (mais adoucis légèrement les angles quand même).
2) Le manche:
J'aime beaucoup la couleur que tu as choisie pour le bois.
Par contre, comme Plegat l'a fait remarquer (commentaire du 7/12/2008), il te manque le sillet de tête (celui -en général en plastique- qui se situe à la tête du manche)
3) La prise Jack:
Il faudrait aussi faire pivoter ta prise jack à 45 degrés par rapport au chevalet, comme sur l'image donnée en référence par Cray (voir son commentaire du 8/12/2008)
4) Le vibrato:
Il faudrait aussi rallonger la tige du vibrato, je pense, et peut-être légèrement grossir son diamètre. (pour rappel, la tension cumulée des cordes sur une guitare est de PLUSIEURS KILOS, donc t'imagines qu'il faut quelque chose de résistant pour pouvoir "tirer dessus"!)
5) Les micros
En réalité, les points que tu as fait en noir sont en métal (les micros sont des sortes d'aimants)
6) Les cordes:
C'est un détail, mais ça peut avoir son importance:
Normalement, les cordes partent du corps de la guitare, pour venir se reposer sur le sillet de tête (manquant sur ton modèle), puis "repartir" ensuite chacune vers leurs mécaniques respectives (ça donne une sorte de léger effet d'éventail, si tu préfères). En fait, il faut que tu "casses" la rectitude de tes cordes au niveau du sillet manquant, et faire un angle pour qu'elles puissent se rediriger vers leurs mécaniques respectives. (j'espère être clair)
7) Le corps:
Ca vient peut-être de la prise de vue, mais il me semble que les échencrures qui servent à "monter dans les aigus" (je me rappelle plus le terme exact) ne sont pas assez arrondies: lorsqu'on joue si "haut", il faut avoir assez de place pour placer sa main près du corps...
Pour la couleur du corps, en effet tu pourrais la mettre en rouge métallique, ou en noir, ou en blanc... Mais ça c'est avant tout une histoire de goût!
Bref, je le répète, ce ne sont que des conseils, personnellement quand j'arriverai à produire ça, je serai super content!
C'est du bon boulot, continue comme ça!
Bon Blend!
Contribution le : 08/12/2008 16:58
Post(s): 1379
1)En effet la tete n'a pas besoin de subsurf mais plutot d'un simple bevel.
De plus, sur une gratte type stratocaster, la tete est "decalée" d'environ 15mm. (c'est a dire que les cordes doivent avoir un leger angle entre le manche et la tete).
Apres pour les gibson la tete est incliné de 12-13°.
A toi de voire (toi c'est plutot strato )
2)Il est tres bizzare
Y devrait avoir un profil en D (pour pas chipotter )
le D s'applati legerement vers le corps de la guitare.
(au fait le sillet en plastique...voila quoi plutot en bois/os)
3)tt a fait
4)Une tige de vibrato fait environ 5-6mm d'eppaisseur.
Elle va jusqu'a entre le micro manche et le micro central.
elle fait un angle d'environ 10° a 4cm de la base environ.
5)tt a fait
6)Si elles ne reposent pas sur le silet c'est tout simplement qu'y en a pas et que la tete est au meme niveau que le manche :)
7)idem :)
Utilise des modeles pour bien comprendre et bien visualiser la gratte :) (a moins que tu en ai une encore mieux)
Contribution le : 08/12/2008 18:16
Post(s): 1472
En fait le sillet y est (au vu des références de touche sur le manche), mais les frettes sont aussi grosses que lui, et les cordes filent tout droit, donc ça donne l'impression d'absence (au passage, essaie de faire des frettes plus... petites, ou brillantes, moins épaisses, différentes quoi!)
Comme l'a fait remarquer Macdoo, il faudrait casser cette rectitude des cordes, ça rendrait mieux.
Pas d'autres commentaires nouveaux par rapport à ce qui a déjà été dit, sauf... qu'il manque le sélecteur de micros.
Et met un peu de désordre dans les mécaniques, la probabilité de les voir alignées comme ça est assez faible... sur une guitare accordée tout du moins..
Contribution le : 08/12/2008 19:58
Post(s): 256
Eh ben si avec tout ça tu fais pas une gratte d'enfer!...
(je re-précise: pour ma part, je la trouve déjà super chouette!)
Contribution le : 08/12/2008 21:53
Post(s): 108
salut je reviens pour finir ma guitare je remercie premièrement tout les gens qui m'ont aider voila je vous laisse avec mon nouveau rendu
j'attends vos commentaire
amicalement yassine
Contribution le : 21/12/2008 16:25
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 141 Hier 21:32:52
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 242 25844 Hier 20:21:13
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 25 3943 Hier 18:35:17
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 582 Hier 17:12:18
dln35
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 53 Hier 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 60 Hier 00:18:32
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 256 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 67 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 193 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53944 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394570 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2545 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 143 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 447 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 78 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 204 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 185 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 227 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 151877 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 252 30/11 16:31:30
146 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 144
FatimaRick, AraBrough0, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
