robot mecanique
Post(s): 8
bonjour voici le debut de la mod dun robot pour linstant juste le bras grossierement sans les details vis ecrou etc...
voila dite moi se que vous en pensez a vos commentaire.!!
merci d avance pour vos critiques qui nous font toujours avancer
Contribution le : 10/12/2008 17:02
Re: robot mecanique
De Montpellier
Post(s): 2021
Salut
Robot mécanique ça fait un peu pléonasme...
Enfin bon, ton bras me semble beaucoup trop carré et a plus un aspect de pavé (la forme) que de bras. Accentue plus les différentes parties bras, avant-bras, main, les articulations coude et poignet. Regarde ton propre bras, la main est plus large que le reste que le reste du bras, et il n'a pas de pouce ?
Etant donné ton travail sur la mécanique je te suggère de passer en Mitch ou CatRom pour tes rendus au lieu de Gauss qui a tendance à flouter légèrement (pour ça va dans le menu F10, le panneau "Render", en bas a droite en-dessous de "Fields").
Contribution le : 10/12/2008 17:53
Re: robot mecanique
Post(s): 8
une petite up du bras dite moi ce que vous en pensez .
Contribution le : 10/12/2008 20:37
Re: robot mecanique
Post(s): 260
Salut, Moi je trouve que ton bras pas mal détaillé d'un point de vue mécanique (et je sais de quoi je parle, c'est mon boulot ). Sauf peut être une incohérence ou imprécision au niveau des engrenages : D'une roue a l'autre, la taille des dents doit être identique. C'est le nombre qui change quand le diamètre augmente .
Après, il faudrait le mettre dans un contexte. Les proportions ne vont pas être les mêmes dans sur un robot "sympa" que sur un robot de guerre ou même un robot industriel. D'un point de vu morphologique, je pense que tu as trop rationalisé les formes au lieu de tricher pour donner un aspect 'vivant'. Mais c'est peut être un choix.
Enfin, pour l'armature autour du bras, à moins que ce ne soit un choix, ce n'est pas assez utile pour être plausible. Ce genre de conception aurait selon moi sa place dans un contexte de recherche robotique à la Léonard de Vinci .Ce n'est pas un reproche, simplement il faut que le cadre de ton personnage soit défini.
En tout cas, ne te décourage pas. Tu as déjà bien avancé le travail. Je te conseil juste de prendre un peu de recul pour effectuer les améliorations nécessaires. Il n'y a pas forcément grand chose a modifier.
Contribution le : 11/12/2008 12:01
Simple touriste sur le BlenderClan
Ma galerie
Re: robot mecanique
Post(s): 8
voici un petit up pas trop avancer je ne sais pas trop ou je vais mais j y vais merci pour vos com qui m aident beaucoup..
Contribution le : 15/12/2008 19:18
Re: robot mecanique
Post(s): 8
voici encore une petite avance je ne sais toujours pas se que sa va donner j avance comme sa
Contribution le : 17/12/2008 16:52
Re: robot mecanique
De picardie ,c'est ou çà?
Post(s): 92
bonsoir
J'aime l'idée du robot mécanique
C'est pour quelle utilisation?
amicalement benoit
Contribution le : 17/12/2008 19:45
Re: robot mecanique
Post(s): 8
je sais pas trop encore sa sera un robot de combat d ancienne generation un vieux coucou quoi....
Contribution le : 17/12/2008 20:33
Re: robot mecanique
Post(s): 260
Je trouve que ton bras prends meilleur allure. La paume de la main reste peut être encore un peu trop simpliste.
En tous cas, bon courage.
Contribution le : 20/12/2008 20:11
Ma galerie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[59] 584 98894 Hier 23:00:10
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[6] 53 4366 Hier 22:50:33
Questions & Réponses Rendu 3D à base de STL 0 19 Hier 21:04:04
GuillaumeT
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (heliport, telecom, dunes)    [1][2][3]...[46] 450 136931 Hier 21:01:22
Questions & Réponses [résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 5 132 Hier 19:08:26
Questions & Réponses [résolu] Objets invisible dans la camera view 4 65 Hier 15:12:19
Questions & Réponses Modélisation d'un monument pour casque de réalité virtuelle 3 52 Hier 13:31:08
Questions & Réponses Fps blender 8 61 Hier 12:15:25
Questions & Réponses [résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 4 74 Hier 10:24:51
Questions & Réponses "Mirrorer" un objet et merger les vertices 6 47 11/08 17:29:00
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 2 61 11/08 14:38:41
The Blender Clan 'tchat Achetez de véritables ielts, toeic, toefl (professionaldocuments5@gmail.com) pmp, pte, visas 0 67 11/08 12:49:44
WilliamsLawson
Hors Sujet !! Achetez de véritables ielts, toeic, toefl (professionaldocuments5@gmail.com) pmp, pte, visas 0 25 11/08 12:47:09
WilliamsLawson
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 78 11/08 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 113 11/08 07:45:07
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 389 10/08 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 46 10/08 20:10:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 291 09/08 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 84 08/08 18:54:05
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 92 06/08 19:53:18
161 utilisateur(s) en ligne (dont 123 sur Forums)
Invité(s): 160
WayneU7284, plus...
EmiliaCrom 13/8/2020
CarleyGott 13/8/2020
BuddyHolla 13/8/2020
JacquieFlo 13/8/2020
INTKarolin 13/8/2020
MableAnivi 13/8/2020
FreemanLoc 13/8/2020
WayneU7284 13/8/2020
FaustinoPe 13/8/2020
DaciaShank 13/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
