« 1 ... 12 13 14 (15) 16 17 18 ... 41 »
Re: CS-4.00 ( ia de robot, inventaire par vmu)
De nantes
Post(s): 462
Merci beaucoup Stix-.
J'ai encore deux trois fonctions à régler, d'autres à intégrer et je n'ai toujours pas inclut d'indices sur le scénario! En faite mon pourcentage d'avancement dépend de la longueur du scénario sauf que celle-ci n'est pas définitive.
concernant le pad 36 j'utilise le sensor joystick, "Hat" est la croix et permet de choisir entre les quatre directions, "Bouton" permet les boutons avec 0=A, B=1, X=2, Y=3, Lb=4,Rb=5, back=6, Start=7, clicG=8, clicD=9.
Le stick gauche est l'axis 1, pour le stick droit par contre je trouve ça étrange mais bon, les haut/bas de celui-ci sont sur l'axis 2 et les gauche/droite sur l'axis 3. Tandis que les gâchettes Lt et Rt sont considérées comme l'axis 2 sur gauche/droite, et je crois que les axes sont inversé (choisir l'axe gauche pour la gâchette droite et l'axe droit pour la gâchette gauche).
Ensuite tu as une case "Threshold" qui permet de choisir l'étendu d'une zone morte au centre du stick et l'action se déclenchera quand l'angle du stick dépassera cette zone comprise entre 0 et 32768.
Il y a aussi "single axe" mais je ne l'utilise pas donc je ne pourrais pas dire à quoi il sert.
Sinon pour bien gérer l'analogie de l'orientation des caméras j'utilise un script qui envoi les coordonnées de deux axes choisis dans deux propriétés float, et ensuite deux vides copient chacun une des propriétés pour animer chacun une ipo de rotation en conséquence, l'un X et l'autre Z.
Contribution le : 28/05/2010 00:24
sbkodama-s.e.
Re: CS-4.00 ( pad 360 schéma :)
De nantes
Post(s): 462
Bonjour J'ai un problème avec la non détection des diagonales des stick par blender.
Si je suis en mode avancer, reculer, tourner je peux tourner en avançant ou en reculant, mais si je suis en mode avancer, reculer, strapher, ma logique haut+gauche=diagonale ne fonctionne pas.
Contribution le : 31/05/2010 19:27
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, j'ai toujours un problème de joystick...
Lorsque je l'enclenche presque à fond mon personnage court mais si je l'enclenche complètement à fond vers le haut il marche alors qu'il devrait rester sur courir...
Et cela ne bug pas sur les autres directions alors que la cause qui fait changer de vitesse prend en compte toutes les directions...
Contribution le : 04/06/2010 11:42
sbkodama-s.e.
Re: CS-4.00 ( pad 360 )
Post(s): 37
Aucune réponse à fournir mais je suis néanmoins impressionné par tout le travail accompli, chapeau !
Contribution le : 21/06/2010 17:01
De nantes
Post(s): 462
Merci Kimimaro. Mise à jour de ma portable et de l'affichage des statistiques et inventaire avec ajout d'une horloge.
Contribution le : 05/07/2010 10:13
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour.
Nouvelle mise à jour de l'inventaire avec barres de statistique plus longue et items dissociés de l'animation du personnage pour pouvoir cliquer dessus.
Les écris "alimentation", "endurance" et "hydratation" ne sont pas très lisibles mais je ne sais pas trop comment les rendre plus lisible, tout en gardant la même longueur de barre de statistique et sans prendre plus de place.
L'animation de la main doit encore être légèrement revu pour ne pas avoir trop de décalage entre son mouvement et l'immobilité des items.
Contribution le : 10/07/2010 14:09
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, je n'ai plus d'ordinateur pour le moment mon projet est donc en pause.
Néanmoins je me suis de nouveau penché sur un nouveau gameplay bien différent d'un gameplay "libre".
Ce nouveau gameplay est inspiré de killer7, killer7 se conpose de déplacement sur rail et choix d'embranchement et de combat en vue subjective.
J'ai tenté une première mise en forme de mon concept sur un ancienne capture et je souhaiterais votre avis concernant ce début d'interface ?
Contribution le : 18/08/2010 15:50
sbkodama-s.e.
Re: CS-4.00 ( rail )
Post(s): 2554
pour ton problème de Joystick la 2.5 le règle
Contribution le : 19/08/2010 18:23
De nantes
Post(s): 462
Ok merci de l'information moaaa, je la testerais tout ça quand j'aurais un nouvel ordinateur.
Contribution le : 19/08/2010 18:28
sbkodama-s.e.
Re: CS-5.00 ( level design )
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, n'ayant pas encore retrouvé d'ordinateur correct et ne pouvant que modéliser lentement avec celui que j'ai aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur un level design pour mon jeu.
Mes nombreuses réflexion sur la variété et le rythme m'ont fait pencher vers un genre action/plate-forme pour lequel je devrais encore tester quelques interactions.
J'ai donc tenté un schéma de niveau, pour le moment vu de côté, et j'ai également revu ma maniabilité pour qu'elle s'accorde avec le nouveau genre choisit.
Contribution le : 18/10/2010 15:45
sbkodama-s.e.
Questions & Réponses [non résolu] Gérer la taille de la prise de vue pour un rendu caméra 3 14 Aujourd'hui 12:47:45
Questions & Réponses [non résolu] Déplacement avec SHIFT F 3 20 Aujourd'hui 12:33:14
Questions & Réponses Étalonnage perte de qualité 9 146 Aujourd'hui 10:30:15
Questions & Réponses [résolu] Bomber une surface facilement 3 56 Aujourd'hui 09:36:52
Guppy88
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[19] 189 13088 Aujourd'hui 09:24:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 62 15641 Aujourd'hui 08:17:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Probleme pour optimiser 1 45 Hier 16:20:18
Questions & Réponses Version 2.8/May 23 - Assembler plusieurs textures et les exporter en une texture unique ?    [1][2] 11 158 Hier 13:16:49
Finelarme9
Questions & Réponses [résolu] jambes transparentes au rendu 5 181 Hier 08:31:23
Okinage
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 16 14333 23/05 16:49:54
Guppy88
Questions & Réponses [résolu] masquer des collections au rendu (tout en conservant leurs effets) 6 109 22/05 21:26:53
greg83
Questions & Réponses [résolu] herbe à la fois séparée et faisant partie du mesh    [1][2] 11 264 22/05 14:07:30
Questions & Réponses add-on poliigon ùaterial converted 7 181 22/05 14:02:37
greg83
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ? 4 173 22/05 00:16:57
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[6] 53 4318 21/05 23:26:07
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 106 31428 20/05 11:59:35
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 15536 18/06/2012 23:22
LadeHeria
Questions & Réponses [résolu] Blender Cloud 3 179 20/05 11:03:07
NorrisBennoi
Questions & Réponses NLA suppression de tracks 3 115 20/05 09:51:04
Questions & Réponses [résolu] probleme dínterface 1 120 19/05 13:30:41
pharang
91 utilisateur(s) en ligne (dont 37 sur Forums)
Invité(s): 89
Rimpotche, ebrain, plus...
TajLowerso 25/5/2019
Devon35K94 25/5/2019
JulieQ9494 25/5/2019
IsidraDeac 25/5/2019
FIAGita62 25/5/2019
cany 24/5/2019
BERYENGINE 23/5/2019
Finelarme9
23/5/2019
hongshan
23/5/2019
chkeff 23/5/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
