« 1 ... 40 41 42 (43) 44 45 »
Re: Cs (sous zone telecom, node stencil, bug texture d'eau)
De nantes
Post(s): 487
Bonjour, je viens de tenter le node avec des matériaux et j'ai encore un problème, un cinquième matériau mixé fait disparaitre la texture de diffuse du dernier matériau (le noir de la première capture est le bug, le gris de la deuxième capture est un matériau non mixé) ...
Contribution le : 15/07 04:38:04
sbkodama-s.e.
Post(s): 1615
Contribution le : 15/07 11:50:20
De nantes
Post(s): 487
Mes quatre masques sont bien paramétrés, voila ce qui arrive lorsque je connecte le premier matériau en dernier, et les autres font pareil si je les connecte en dernier.
Comme mes premier et dernier matériaux ne sont jamais en conection je pense dupliquer mon node pour en faire un qui n'aura pas le premier matériau et un qui n'aura pas le dernier.
Contribution le : 15/07 12:12:01
sbkodama-s.e.
Re: Cs (sous zone telecom, node stencil)
Post(s): 1615
Tu sais pomper le contenu de cette image dans un blend pour que je puisse regarder de plus près ?
Moi, ce qui m’ennuie, c'est le fait que tu aies un seul stencil map pour toute ta map, ce qui m’empêche de comprendre ce que tu as fais.
Contribution le : 15/07 14:00:02
De nantes
Post(s): 487
Au lieu d'avoir une immense texture de stencil pour chacune de mes zones, j'utilise une seule texture de stencil où est disposé plusieurs formes (comme plein, ligne, point, coin, etc) et j'utilise ensuite ces formes dans un uv différent pour chaque matériaux.
Quand tu dis pomper c'est ne garder que ce qu'il y a sur ma capture et backer les textures ? cs stenci materiau.blend
J'ai refait le node complet à partir de mes deux duplicata qui avaient chacun un matériau en moins, et en faisait cela je ne sais pas pourquoi mais ça n'a pas bugué.
Contribution le : 15/07 17:53:53
sbkodama-s.e.
Post(s): 1615
Cette technique est certes économe mais difficile à déterminer quand tu complexifies.
Me fournir ce que tu me montre en screenshot, oui. Dans ton blend, tu a oublié de packer le masque mais c'est pas grave, j'ai pu me débrouiller sans.
J'ai d'abord fais un test. Regarde le bordel.
Ce qui est intéressanty de constater, c'est que tu vois que le certains chiffre cache les autres, c'est une erreur de disposition de tes nodes.
Ici, un test plus poussé.
Moi perso, j'ai fais comme ça.
Le stencil de gauche affiche la texture de montagne et l'herbe. Celui du milieu affiche la terre, mais laisse passer l'herbe et la montagne (grâce à la zone blanche) et le 3e stencil affiche le sable mais laisse passer le reste (bon, là j'ai inverser dans la connexion du node car j'avais la flemme de modifier la texture).
Donc, tu peux garder un seule texture mais tu dois alors jouer sur certaines connexions, à savoir les inverser à certains endroits.
Le dernier matériel avant l'output est inutile.
Contribution le : 16/07 11:45:12
De nantes
Post(s): 487
Est-ce que c'est parce que ta texture est transparente qu'on voit les autres chiffres ?
Ils faut bien qu'ils soient en dessous pour qu'on puisse les voir ensuite.
Je pense que ça serait beaucoup moins le bordel avec ma texture de stencil. stencil col.tga
De toute façon j'ai tenter de recompléter le node dans le fichier de mon jeu et ça bug encore alors bon, je vais diviser mon node en deux.
Merci encore pour ton aide.
Contribution le : 16/07 12:37:02
sbkodama-s.e.
Re: Cs (sous zone telecom, bug node stencil)
Post(s): 1615
Petite question, je viens de voir qu'il y a "UV displace" assigné sur tes textures, si je devines bien, c'est pour faire un displacement map, ça ?
Quand je le désactive, j'ai un autre résultat. Il ne ferai pas interférence ?
Ma texture n'est pas transparente, mais j'avais supprimé sans chercher ce canal UV displace.
Contribution le : 16/07 14:13:54
De nantes
Post(s): 487
"uv displace" est en effet à la base pour faire les dunes en displacement map sur mes zones de désert vides, mais pour les autres zones il sert juste au dépliage complet pour le moment, j'ai aussi un autre "uv texture" que j'ai supprimer dans le fichier que j'ai partagé, qui lui déplie les zone pour de la mosaïque.
J'ai tenté de le désactiver et cela me donne juste de la mosaïque sans raccord au lieu de mon dépliage.
Contribution le : 16/07 15:56:47
sbkodama-s.e.
Post(s): 1615
Oui, la mosaïque sans raccords, c'est à cause du fait que tu as découpé l'uv de ton plan en petits carrés...
Le fait que ce soit en mosaïque, je ne comprends pas pourquoi mais je comprends que ton découpage UV y est pour quelque chose.
Tu déplaces ensuite les carrés que tu veux avec le motif que tu veux, ça j'ai compris.
Maintenant, si c'est un problème de taille de texture, tu es au courant que tu peux modifier le size de ceux-ci, ce qui te tonne une mosaïque, tu n'es pas obligé de le faire à l'aide de l'uvmap.
Et tu ne pourrai pas séparer les zones ou il y aurai que des dunes et le reste avec des plus grosses texture de masque (bâtiments, etc) ?
Car au final, ton masque, il peut faire la résolution qu'elle veux, ça ne détériore pas tes textures.
Donc actuellement, c'est quoi ton problème ?
Contribution le : 16/07 19:43:19
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 7 Aujourd'hui 20:10:30
Questions & Réponses Diminuer le nombre de faces 1 24 Aujourd'hui 18:41:04
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 3 55 Aujourd'hui 16:40:06
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 578 98513 Aujourd'hui 12:24:21
Questions & Réponses [non résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 2 34 Aujourd'hui 11:33:12
paquetdemouchoirs
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4191 Hier 22:50:02
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 261 Hier 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 59 08/08 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 305 08/08 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 83 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 69 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 73 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 218 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 173 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 177 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 876 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 949 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 179 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 349 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 134 02/08 01:52:30
nayther
101 utilisateur(s) en ligne (dont 58 sur Forums)
Invité(s): 100
KristeenRi, plus...
MarquitaSc 10/8/2020
KristeenRi 10/8/2020
ThanhSeymo 10/8/2020
ZNXBrigett 10/8/2020
LeomaVangu 10/8/2020
KandiGetty 10/8/2020
JodiDivine 10/8/2020
WZASusanna 10/8/2020
Myles53Y57 10/8/2020
MaxineQuin 10/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
