« 1 ... 34 35 36 (37) 38 39 40 41 »
Re: Cs (île) "ia soldat"
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, ajout de quelques textures aux décors et d'une variable "repérage" au soldat.
Si il n'est pas "alerte" et "repérage" : il active son "trajet".
Si il est "trajet" et détecte le joueur à 0-50m : il le cible et active "repérage".
Si il est "repérage" à 25-50m du joueur : il avance en le ciblant.
Si il est "repérage" à 10-25m du joueur : il maintien "repérage" en le ciblant.
Si il est "repérage" à 0-10m du joueur : il recule en le ciblant.
Si il est "repérage" à 10-25m du joueur et que ce dernier lève les mains : il réinitialise "repérage".
Si il est "repérage" à 10-25m du joueur et que ce dernier frappe : il active "alerte".
Si il est "alerte" et n'est pas à 0-50m du joueur : il court activer une alarme et réinitialise "alerte" et "repérage".
Si il est "alerte" à 10-50m du joueur : il court en lui tirant dessus par intermittence.
Si il est "alerte" à 0-10m du joueur : il court en l'évitant.
Contribution le : 29/02/2012 01:44
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, petite révision du hud avec indication des enchainements "marche>course" et "accroupi>saut" (en bas gauche).
marche > course . . . . . . . . . . . . . . accroupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . accroupi > saut
Contribution le : 01/03/2012 21:20
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, mise à jour des combos défendre/dégainer et dégainer/défendre.
Si mains G et/ou D pas dégainer, défendre mains G et/ou D avec A et/ou E.
Si mains G et/ou D dégainer, activer mains G et/ou D avec A et/ou E.
Si mains G et/ou D pas défendre, dégainer mains G et/ou D avec clic G et/ou clic D.
Si mains G et/ou D défendre, frapper mains G et/ou D avec clic G et/ou clic D.
Contribution le : 04/03/2012 14:38
sbkodama-s.e.
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, mise à jour d'horloge avec minutes sur petite aiguille, heures sur grande aiguille, et jours prévus sur bordure.
Petite vidéo de mon système d'interaction "dégainer/défendre+actionner/attaquer" :
Le système permettant, en plus de "dégainer une main et défendre de l'autre", de "dégainer une main pendant
l'attaque de l'autre", je vais ajouter la possibilité de "défendre d'une main pendant l'attaque de l'autre".
Contribution le : 05/03/2012 02:25
sbkodama-s.e.
Re: Cs (île) " texture ? "
De nantes
Post(s): 462
Bonjour, petit test de texture. Je réfléchis maintenant à l'utilisation de stencil map pour des fondus de texture plus doux et à l'ajout de jet de sable et traces de pas dans le sable.
Contribution le : 07/03/2012 22:39
sbkodama-s.e.
Post(s): 2241
Elle fout un peu la gerbe ta démo, mais dans l'ensemble je trouve les textures plutôt soignées à ce stade. Sauf le sol peut-être, un peu flou...
C'est plutôt l'ambiance générale qui me "gêne", l'éclairage n'est pas valorisant. Mais je ne saurais pas te conseiller là dessus pour un jeu...
Bon Blend !
Contribution le : 07/03/2012 22:56
Diotime forever !
De nantes
Post(s): 462
Bonsoir et merci eutherien.
Pardon pour la vidéo, celle-ci est en fait réalisée à partir de plusieurs captures d'écran car mon ordinateur actuel n'accepte pas la capture vidéo.
Merci pour les textures, concernant le sable (qui est je pense celui que l'on peut trouver flou) j'ai tenté un mixe de deux motifs sur une même image, malheureusement la texture (qui fait tout de même 1580/1280) n'est pas encore assez grande pour que l'on distingue les détails des grains sans perdre la grande taille des ondulations.
Concernant la lumière, la période capturée peut être à l'origine de la gêne car je gère le cycle jour/nuit et la vidéo commence la nuit pour s'arrêter avant le matin.
Peut être que je pourrais tout de même tenter certaines choses sur les textures pour améliorer l'ambiance.
Contribution le : 08/03/2012 02:21
sbkodama-s.e.
De Yaoundé
Post(s): 339
c'est pas evident de voir ta demao avec la video que du lien mais en tout cas ça promet !
Contribution le : 08/03/2012 09:30
La vie telle que nous la connaissons n'est faite que de changement
http://hassan-yola.blogspot.com/ | www.riseofwoulo.wordpress.com
Post(s): 511
Les textures sont pas mal
Pour une stencil, le problème c'est que tu pourra pas la modifier en temps réel (ou difficilement du moins), tu devrais jeter un coups d’œil sur l'utilisation de vertex color en temps que stencil.
Par contre, un conseil, n'utilise que des puissances de 2 pour la taille des textures, c'est beaucoup plus facile à traiter pour l'ordi (2048*2048 ou 4096*4096 pour les textures de sol c'est pas mal).
En tout cas bravo pour ta motivation et pour tout ton travail !
J'ai suivi ton post depuis le début (la preuve est sur la première page ) et je dire que je suis assez impressionné
J'attends avec impatience la démo.
Contribution le : 08/03/2012 12:42
De nantes
Post(s): 462
Bonsoir et merci maniak3d et Map. En effet on m'a annoncé que des textures 2x2 était plus facile à traiter et je vais donc revoir leur taille.
Après réflexion concernant le stencil, je ne crois pas qu'il me soit possible de l'utiliser en mode de rendu "blender multitexture material" mais je me renseignerais tout de même sur le vertex color. Par contre je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par "modifier en temps réel le stencil" parles-tu d'une édition dans blender ou d'une modification "ingame" ?
Concernant le jeu en lui même je réfléchis actuellement à un problème de fondu d'animation :
J'utilise toujours plusieurs animations en même temps, comme par exemple viséeX-viséeY-marche(av/ar/g/d/avg/avd/arg/ard) et les os enregistrés sont différents pour chaque type d'animations. (viséeX=dos1,buste1,épaule1,cou1,viséeY=dos2,buste2,épaule2,cou2,marche=bassin,cuisse,tibia,pied,bras,avantbras,main,visage),
je ne comprends donc pas pourquoi le fondu d'animation, entre par exemple marche(av/ar/g/d/avg/avd/arg/ard), ne fonctionne pas.
Révision des sables et brouillard.
Contribution le : 08/03/2012 23:32
sbkodama-s.e.
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12035 Aujourd'hui 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 19 Hier 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 118 Hier 17:48:43
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 3 93 Hier 17:22:54
Python & Plugins [non résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 0 29 Hier 16:09:22
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 3 76 Hier 00:42:18
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 45 26/05 19:05:12
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 14 314 26/05 17:58:54
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 121 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 6058 26/05 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8762 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 166 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 59 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 143 25/05 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 91 25/05 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 45 25/05 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 77 25/05 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 130 25/05 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 559 25/05 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 140 24/05 21:48:30
ansic
99 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 99
StephanieP 28/5/2020
HalleyMidg 28/5/2020
BMNEnrique 28/5/2020
StellaH958 28/5/2020
JIOTiffiny 28/5/2020
WilliamsBa 28/5/2020
EugenioWar 28/5/2020
Williams42 28/5/2020
ReginaldBo 28/5/2020
ChangGulle 28/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
