Re: Cs île (téléscope, screenshots) |
28/11/2008 09:55 De nantes
Post(s): 502
Bonjour et merci fadge, en effet j'ai déjà vu que la 2.6 gérait mieux les ombres, j'attends des nouvelles de moaaa pour le script en 2.6.
Concernant des mises à jour j'ai avancé dans le level design de mon bâtiment et test des textures pour ce dernier.
Contribution le : 25/10/2012 13:58
sbkodama-s.e. |
Post(s): 502
Bonjour et merci moaaa, avant de t'envoyer ça par mp quand tu parles de fichier où j'ai du python tu veux un .blend qui utilise les scripts ou bien les scripts seuls peuvent-t-ils suffire ?
Concernant l'armature pourquoi en as-tu besoin car je n'utilise pas de python pour celle-ci, est-ce pour voir comment sont faites mes animations pour savoir si elle peuvent être fondu en l'état ? Aussi j'ai malheureusement quelques lignes "dépréciées" dans certains de mes script que je n'ai pas réussi à corriger, cela ne pose pas de problème pour leur activation en 2.49 mais doit être corrigé pour les mettre à jour vers 2.6.
Contribution le : 26/10/2012 13:45
sbkodama-s.e. |
Post(s): 502
Très bien moaaa, mon gameplay est majoritairement en brique logique et j'en ai vraiment beaucoup, je pourrais surement faire beaucoup avec python mais ma lisibilité en prendrais un coup.
Je vais refaire un .blend d'exemple pas trop gros car j'ai tenté de supprimer les objets inutiles et les textures mais je suis quand même à 50mo.
Contribution le : 26/10/2012 20:51
sbkodama-s.e. |
Post(s): 502
bonjour moaaa, j'ai encore réduit le poids (~20mo) en supprimant beaucoup de logique de mon personnage pour ne garder que le plus important.
Il y a surement encore des objets inutile à un test des scripts mais j’espère que cela pourra suffire et que ça n'est pas trop le bordel. Concernant une meilleure lisibilité en python j'ai tellement de brique que le nombre de script ou de ligne de script que cela demanderait me poserait un peu problème pour la lisibilité de l'ensemble.
Contribution le : 27/10/2012 10:11
sbkodama-s.e. |
Post(s): 502
Bonjour, après quelques essai de level design je tente un passage à blender2.64 et j'aurais souhaité quelques informations concernant les changements de python, je réfléchis également au ragdoll pour mon personnage mais n'ai pas trouvé d'exemple jouable.
Edit, après avoir revu mes scripts pour la 2.64 j'ai donc testé et je ne pense pas utilisé blender2.64 actuellement, les commandes du jeu n'ont pas l'air de répondre, le logiciel prend trop de ressource, la lisibilité des briques est vraiment trop limitée.
Contribution le : 19/11/2012 11:19
sbkodama-s.e. |
Re: Cs île (structure & claris, screenshots) |
Post(s): 502
Bonjour, voici mes dernières mise à jour :
- "ragequit" activé avec la touche "echap"/"back", - interface changée avec la touche "entree"/"start" (clavier>pad>clavier>), - caméra changée avec la touche "bas" (interne>buste>taille>corps>loin>cinema>interne), - dégainer et défendre activés et désactivés avec un clic au lieu d'un maintien, - nouvelle fonction "bondir" activée avec un rappui rapide de "avant". - révision de la gravité artificielle avec une addition de mouvement "linV" au lieu de "force", - nouvel os "buste" sur l'armature et révision des maillage et weight paint du personnage joueur, - début de révision des animations du personnage joueur. - affichage de trait allant des mains au curseur lorsque dégainer ou défendre sont activés. En parallèle des ces mises à jour je tente également une nouvelle approche avec la modélisation de mon île : Auriez-vous quelques conseils pour certains éléments? comme la modélisation de sable ou la texture de structure ? Rendu texture face materials : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vraie claris : ![]() ![]()
Contribution le : 11/12/2012 20:16
sbkodama-s.e. |
Re: Cs île (ragdoll orientation? python) |
Post(s): 502
- caméra changée avec la touche "haut", - caméra tournée avec les touches "haut", "bas", "gauche", "droite", - caméra décalée automatiquement vers gauche, droite, haut, lorsque dégainer ou défendre sont activés. Dans l'optique d'avoir un personnage aux animations fluides je tente depuis quelques jours un ragdoll... Ses membres et contraintes sont réglés et je tente maintenant de le faire tenir suivant les états allongé, accroupi et debout. Je réussi à : détecter ou non le décor proche avec deux sensors "near", détecter ou non le sol avec deux "raycast" envoyés vers l'avant et vers le bas du bassin du personnage, poser le personnage sur le sol et enlever un nombre de point de santé proportionnel à la vitesse de l'impact, aligner le bassin au sol en fonction des états, allongé (avant du bassin vers le sol) ou accroupi/debout (bas du bassin vers le sol), forcer sur les bassin et buste avec un actuator motion en fonction des états, allongé (bassin et buste forcent vers l'avant) ou accroupi/debout (bassin et buste forcent vers le haut). Je tente maintenant de tourner la tête en fonction de propriété xyz récupérées de la souris ou du pad, et de placer les cuisses, tibias et pieds du personnage en fonction des états allongé, accroupi, debout, mais j'ai un peu de mal avec ça et me demande quelles méthodes d'orientation utiliser ? ![]() ![]()
Contribution le : 21/12/2012 13:06
sbkodama-s.e. |
