« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 ... 47 »
Re: BG 2.49 ( GLSL HUD3D p.8 :)
De nantes
Post(s): 494
Bonjour Mestaly et merci,
Ton .blend va m'aider à optimiser les mesh, mais c'est surtout pour les lumières que je voudrais une optimisation et je n'arrive pas à les faire s'ajouter.
Un bouton est parenté à chaques lumières d'intérieurs pour l'interaction, la nuit rend l'environnement moins visible, et les lumières sont en nombre limité. Je voudrais donc ajouter/supprimer (déplacer?) ces lumières pour étendre ma zone de jeu.
Contribution le : 31/08/2009 07:33
sbkodama-s.e.
Post(s): 2554
je crois que sa serait plus souple d'utiliser soit une courbe IPO sur l'énergie de tes lampes
soit de gérée sa par python:
http://www.tutorialsforblender3d.com/GameModule/ClassKX_Light_3.html
sa te permettra un allumage progressif si c'est des ampoules a économie d'énergie ou de faire le mini clignotement des ampoules a incandescence
si tu n'y arrive pas je te ferais un exemple pour la partie ou tu bloque
tu devrait viré les faces du crane sous les cheveux et sous les vêtements pour gagner en puissance
Contribution le : 31/08/2009 08:27
De nantes
Post(s): 494
Merci moaaa,
J'utilise déjà une courbe ipo géré par une propriété pour l'allumage des lampes, mais l'enclenchement de cette propriété est relié à l'interrupteur et l'interrupteur est relié au personnage, si je déplace la lumière dans un autre calque la relation lumière interrupteur disparait?
Pour le script J'en mets un dans chaque bouton pour qu'il communique avec sa lampe ajoutée?
Concernant les cheveux et vêtements je vais tenter du lod pour plus de souplesse, tout comme pour certains autres éléments si les shapekeys et vertex group ne posent pas problème.
Contribution le : 31/08/2009 08:48
sbkodama-s.e.
Post(s): 2554
tu n'a pas besoin de mettre tes lampes dans un autre calque il suffit de mettre leur énergie a 0 pour les éteindre
pour le script c'est comme tu veut soit tu fait 1 script par lampe soit tu récupère juste tes sensor near sur chaque interrupteur et tu allume tes lampes en fonction
moi je préfère la deuxième solution sa évite d'avoir 15 scripts identique et c'est plus facile de s'y retrouver
Contribution le : 31/08/2009 08:55
Post(s): 874
Il existe des tas de solutions.
Une des plus simples dans ton cas serait de créer des groupes de lampes à allumer/éteindre (par zone, par ex. En fonction des besoins.)
Tu donnes à chaque lampe une propriété "zone" et un nombre (1, 2, 3, selon le groupe auquel elle appartient).
Tu crées un seul et unique script qui va allumer ou éteindre des groupes de lumières grâce à deux propriétés contenues par un "switch" (une zone au sol qui déclenche le changement):
light_zone (numero de la zone à allumer)
light_zone (numero de la zone à éteindre)
Chaque lamp contient une propriété "zone" pour indiquer à quelle zone elle appartient.
Voici un .blend très simple pour expliquer.
Note :
1.après passage sur le switch, les lampes ne sont pas éteintes mais seulement changées en rouge pour que tu puisses comprendre le fonctionnement du script.
Il est très facile de les éteindre en changeant le paramètre light.energy à 0
2. un script créé la liste des lampes pour ne pas avoir à parcourir la liste des objets de la scène lors du passage sur un switch. J'ai éteint les lampes volontairement pour la démo, mais tu peux désactiver cette option : en commententant la ligne ob.energy=0
Il y aurait d'autres solutions mais je pense que ça pourrait être un peu trop complexe pour que tu les utilises rapidement.
(supprimer les lampes, stocker leur position, les ajouter à la position souhaitée grâce à une variable stockée sur le switch).
Une lampe même éteinte consomme plus qu'une lampe supprimée/ajoutée, si ton jeu comporte beaucoup de lampes.
Mais utiliser beaucoup de lampes est une chose à éviter en temps réel.
Contribution le : 31/08/2009 10:27
De nantes
Post(s): 494
Bonjour et merci de vos réponses,
Premièrement, je précise que j'utilise principalement blender 2.45 et que cela peut me fait disparaitre certaines logic propres à blender 2.49.
J'ai tenter un replace mesh sur la majorité des objets lorsqu'ils sont invisibles pour optimiser le nombre de polygone mais je n'ai pas encore testé.
Avant de tenter les scripts j'ai ajouté des briques logiques qui lisent de zéro à zéro l'ipo des lampes suivant la distance du personnage pour qu'elles s'éteignent, mais je n'ai pas non plus eu le temps de tester.
Cray, J'ai testé ton .blend d'exemple mais je n'ai pas réussi à allumer les lampes en changeant ob.energy=0, j'ai bien remarqué un légé changement de couleur vers le rouge lorsque le cube dépasse le sol mais rien de spécial en passant/dépassant les switch. Enfin, je n'ai pas tout compris, dans le script, à la relation entre les propriétés light_zone 0, 1, 2, light_zone off 0, 1, 2, et les lampes, 001, 002, 003, 004, 005.
Le faite de mettre les lumières à une énergie de zéro permet d'augmenter leur nombre possible? Cela va peut être me suffirent bien que j'aurais apprécié pouvoir les ajouter/effacer, je ne comptais pas avoir beaucoup de lumières mais la nuit de mon cycle jour/nuit m'oblige un peu à avoir des lumières dans les intérieurs et l'exterieur pour une meilleure visibilité.
L'ajout d'objet via "addobjet" n'ajoute pas l'objet suivant ses coordonnées? suivant les coordonnées de l'objet qui est pourvu de l'actuator "addobject"? ou suivant les coordonnées de la scène?
Contribution le : 01/09/2009 04:49
sbkodama-s.e.
Post(s): 2554
alors sa ne marche pas chez toi parce qu'il a utiliser les modules qui ne marche que dans la 2.49
je te conseille fortement de te mettre a cette version la parce que lorsque nous passerons a la 2.5 se sera la seule compatible et vu l'évolution de ton jeu il vaut mieux changer maintenant
Contribution le : 01/09/2009 08:51
De nantes
Post(s): 494
Très bien moaaa je tenterais sur 2.49,
L'ordi avec lequel je développe est sous 98 et donc 2.45, et un ordi annexe est sous xp et 2.49 mais je ne peux pas tout le temps l'utiliser.
Contribution le : 01/09/2009 14:30
sbkodama-s.e.
Re: BG 2.49 ( HUD3D p.8 :)
Post(s): 874
Tiens-nous au courant.
Contribution le : 02/09/2009 15:36
De nantes
Post(s): 494
Bonsoir,
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller sur blender 2.49 et j'éspère que cela pourra se faire dans le weekend,
mais j'en ai tout de même profité pour faire quelques ajustements et nouveautés.
j'ai remodelé l'inventaire maintenant visible via clic droit,
celui-ci force une caméra non interactive derrière le personnage qu'il me reste à régler pour la rendre dynamique et accessible,
et fait apparaitre en rotation autour du personnage les items récupérés qu'il suffit de viser et cliquer gauche pour équiper ou ranger.
Cet inventaire fait également apparaitre trois caractéristiques que sont l'alimentation, l'hydratation et l'endurance,
ces caractéristiques diminuent plus ou moins au fil du temps suivant les efforts du personnage et peuvent être remontées gràce à divers interactions.
Si une caractéristique descend certains paliers, le personnage s'arrêtera et fera comprendre au joueur qu'une caractéristique est dans un certain palier,
et la fréquence de cette annonce dépend de la caractéristique et de son palier actuel.
Il ne me manque plus qu'à brider certains fonctions suivant les paliers des caractéristiques et à créer les animations pour l'arrivée à zéro.
image d'illustration précalculée par blender 2.45 (différence de rendu principalement visible sur les ombres).
Contribution le : 05/09/2009 00:51
sbkodama-s.e.
Questions & Réponses les cheveux le scale 1 8 Aujourd'hui 21:30:20
Questions & Réponses Boids, boids, boids... 4 76 Aujourd'hui 21:25:54
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 54 Aujourd'hui 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Ralentissement du chargement de Blender 6 73 Aujourd'hui 19:35:51
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 93 7149 Aujourd'hui 19:09:28
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France 2 25 Aujourd'hui 19:01:53
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2] 13 314 Aujourd'hui 11:04:42
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 115 7466 Hier 20:08:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 497 Hier 20:08:01
Questions & Réponses application de texture à taille réelle sur objets 3D simples 4 102 Hier 12:52:58
jc223
Questions & Réponses Anomalies visuelles lors d'un export vidéo 4 93 Hier 10:37:47
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 5 337 16/09 14:20:42
[WIP] et travaux terminés [WIP] Court métrage de sauvegarde des tortues marines 3 157 15/09 23:31:29
Questions & Réponses Médaille club de karate 3 153 15/09 15:25:10
Questions & Réponses Dimininuer la déformation avec une texture transparente (Cycles) 3 165 15/09 09:32:10
Gabdng
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 621 104037 14/09 23:19:41
Questions & Réponses Fichier blender volumineux 4 186 14/09 21:57:38
Questions & Réponses Feu avec EEVEE 8 189 14/09 17:53:58
Hors Sujet !! Tutoriel : Strasses et paillettes #eevee #debutant #blender2.8 4 132 14/09 17:25:05
Questions & Réponses alignement d'une primitive géométrique sur un nuage de points 3 200 14/09 08:13:00
Sziuny
47 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Invité(s): 47
VivienSpiv 18/9/2020
KiraDesmon 18/9/2020
GailCtv764 18/9/2020
HattieGwin 18/9/2020
FaithSilve 18/9/2020
TommyHindm 18/9/2020
RomaMartin 18/9/2020
RandiRente 18/9/2020
KathyWarne 18/9/2020
AltaTousig 18/9/2020
