« 1 (2)
Re: Oasis
Post(s): 28
Désolé pour le double post !....
On vient de me faire remarquer sur un autre forum (qui n'a rien à voir avec Blender) que la démarcation entre l'eau et le sol est trop "plastique". Connaissez vous un moyen d'adoucir ça sachant que le sol est un plan en subdivide multifrac et que l'eau est un plan avec un material transparent (mais tout ça vous l'avez bien compris j'imagine !).
Merci de votre aide (si c'est possible !)
Contribution le : 29/01/2009 18:14
Re: Oasis
Post(s): 238
moi je trouve cette séparation très zoulie, na!
mais sinon, tu l'as mis en fluide, ton ô?
Contribution le : 29/01/2009 21:42
Re: Oasis
Post(s): 28
non justement, c'est un simple plan sur lequel j'ai appliqué un matérial. Je crois pas que ça soit utile d'utiliser du fluide pour cette scène.
Sinon d'autres commentaires sur cette mod? des avis? des defaut?
Dois-je la passer en WIP pour l'améliorer ou ça vaut pas la peine?
Merci pour vos réponses.
Help pour un jeune blenderien (enfin jeune dans la pratique...)
Contribution le : 29/01/2009 21:54
Re: Oasis
De Bretagne (22)
Post(s): 538
tu peut toujours faire un wip si tu trouve que ton image n'est pas fini (il y aurais bien quelque petite chose a changer ).
sinon pour l'eau sa vas je trouve
Contribution le : 29/01/2009 22:27
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
Re: Oasis
Post(s): 28
Bon, j'ai modifié quelques trucs pour améliorer l'image. Tout d'abord l'herbe qui était trop en pagaille. J'y ai diminué le random et le normal puis j'y ai rajouté un petit accZ positif pour qu'elle au tendance à monter à la verticale plutôt qu'à la perpendiculaire du terrain. Ensuite j'ai modifié la texture du sol car celle qu'il y avait faisait effectivement bizarre dans l'eau et puis ça assombrissait la scène. J'ai donc modifié pour une texture sable (avant de savoir faire un material !) avec un léger Nor.
Par contre j'ai voulu ajouter un léger brouillard sur le fond ou alors un léger flou pour donner un coté plus réaliste. J'ai essayé de régler la caméra mais j'ai pas réussi et apparement pour le brouillard c'est assez compliqué (node, python et compagnie). Si vous avez des idées pour que je donne une profondeur à ma scène je suis preneur !
Allez zou je vais travailler avant que mon boss ne m'assomme !
Contribution le : 30/01/2009 08:55
Re: Oasis
De Maroc
Post(s): 253
sans la sensation de profondeur de champ l'image reste sans réalisme, je fais quelques tests avec celle ci et je veux partager ça pour ton sujet, je suis débutant et je ne maîtrise pas la profondeur de champ:
il faut procéder à des réglages en sélectionnant la camera:
dans l'anglet Mist/Start/physiques et aussi dans le mode editing pour la fenêtre camera tel que lens dof.
ok voila, j'espère que quelqu'un nous éclairera plus.
le paysage est beau et avec la profondeur il sera parfait.
ah j'ai oublié, avec une partie de palmier sortant du côté gauche ou droit tu accentueras le premier plan.
Contribution le : 04/02/2009 15:40
Re: Oasis
Post(s): 238
moi je ense que tu pourrais ajouter un système de particules pour faire le brouillard sans toucher aux je cite: "nodes, python et compagnie"
Contribution le : 04/02/2009 16:03
Re: Oasis
Post(s): 28
Salut.
Merci pour les commentaires, j'arrive un peu tard après vos remarques.
Pour ce qui est des effets de profondeur de champs, j'ai trouvé ce qu'il faut mais j'ai pas eu le temps de m'y pencher plus que ça. Il faut utiliser les nodes. Je vais m'y coller dès que je peux car c'est quelque chose de très intéressant.
Pour le tuto : Tuto blenderclan Simulation DOF avec les nodes
Ca à pas l'air super compliquer à appliquer mais c'est toujours moins facile la souris à la main !!!!
Je vous tiens au courant dès que je peux essayer.
Contribution le : 06/02/2009 13:10
« 1 (2)
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 67 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 280 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 390 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 284 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1906 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 222 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 512 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 320 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 587 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 341 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6220 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1067 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 446 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 663 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 932 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 383 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 370 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 382 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 484 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 6785 01/03 11:42:43
76 utilisateur(s) en ligne (dont 38 sur Forums)
Invité(s): 76
TaylahMonr 7/6/2023
JewellChau 7/6/2023
ErnaHeisle 7/6/2023
BCAArt6068 7/6/2023
Rosaline57 7/6/2023
JonnieStra 7/6/2023
LouveniaKe 7/6/2023
AlbertQyo1 7/6/2023
Selina28K 7/6/2023
DelilaSkea 7/6/2023
