(1) 2 3 »
Premier WIP qui aboutira à mon premier rendu.
Post(s): 85
Bonsoir à tous.
Voilà je me lance dans mon premier projet :)
Donc je suis un de Blender après avoir passé pas mal de temps sur les forums, tutoriels, je me lance dans mon premier [WIP].
Bon j'explique ce que j'aimerai pouvoir faire.
J'aimerai faire un autel de sacrifice sur une plateforme de terre dans les nuages, dans ce style la pour la plateforme, que je ferai en roche bien sur:
Image pour voir l'esprit du truc
Vous voyez l'esprit je pense
Je pense que l'idée de mettre un autel de sacrifice qui est une chose assez violente et "dark" au milieu d'une plateforme dans les nuages peut-être sympa.
Le petit HIC.... c'est que pour la plateforme je ne sais pas comment arriver à réaliser l'effet de roche sur les côtés...:
Falaise, image
Je signale que j'ai fait la base de la plate forme en extrudant des carrés et avec un Subsurf lvl 2, puis bougé quelques vertices pour pas que ca fasse carré.
Voila voila :)
Amicalement, Yowas.
Contribution le : 04/02/2009 21:12
"Il pense trop. Il est dangereux" Shakespeare.
Re: Premier WIP qui aboutira à mon premier rendu.
De Bretagne (22)
Post(s): 538
pour faire ta falaise tu peut essayer terragen
un tuto si tu veut http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/?id=21
Contribution le : 04/02/2009 22:10
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
Post(s): 85
Merci bien Je regarderai ça la je m'occupe du début de l'autel (l'UV mapping, j'apprends au passage ).
Je posterai demain soir l'avancement du projet :)
Contribution le : 04/02/2009 22:20
Post(s): 85
Coucou à tous.
Bon voici une image de la base avant de passer à mes petits problemes de
Alors place aux questions
-Quelle technique utiliser pour tacher de sang l'autel?
-J'aimerais appliquer de l'herbe sur la surface supérieur de la roche. Je n'arrive pas à la concentrer sur cette partie.
Je tiens à préciser: Je suis passé sur la FAQ d'abord
Le truc c'est que ça renvoie sur un Tuto de niveau Rouge et c'est pas hyper détaillé... J'ai essayé avec le waight paint mais ca me l'applique quand même sur toute la surface...
En ce qui concerne le ciel et les nuages je le ferai en dernier pour pas avoir des rendu super long avec les particules, ca se comprend
Sinon j'ai téléchargé Teragen et testé mais pour faire ma plateforme volante ca à l'air trop complexe... Je m'en servirai pour des surfaces au sol. Pis la je trouve que ca passe pas trop mal comme j'ai commencé :) non
Voila voila j'attends des réponses avec impatiente et des critiques sur le travail que j'ai pu commencer avec plaisir
Amicalement Yowas.
PS: t'es un méchant modo (j'ai vue l'autre sujet sur le forum mouarf !)
Contribution le : 05/02/2009 11:20
De 74
Post(s): 269
salut ,pour l'herbe tu peux selectionner la partie superieur en mode edition, la dupliquer( shift d) ensuite p pour separer le maillage ,revenir en mode objet , selectionner le nouveau maillage ainsi creer lui appliquer les particules, je pense que c'est un bon debut . et pour la texture de sang avec les textures procedurales cela doit etre possible .
voici une adresse pour les texture de sang:
http://www.cgtextures.com/
tu peu aussi les creer toi meme sous gimp
@+ bonne continuation
Contribution le : 05/02/2009 12:13
"Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale". Chamfort
Post(s): 85
Super merci j'essaie ça après avoir mangé.
Sinon je suis un newbie qui a skouaté les forums le site fait déjà partie de mes favoris c'est avec ce site que j'ai pris mes textures
Merci je post l'avancement dans la journée
A toute
Contribution le : 05/02/2009 12:22
De Bretagne (22)
Post(s): 538
pour ton applique des particule que a un endroit précis, après avoir fait ta sélection avec weight paint dans l'onglet particel\extra tu a une partie vertex group tu choisi density au coter de neg il y a une flèche et tu choisi le non du groupe de tes vertex (choisi avec weight paint ) et tu aura te particule a l'endroit choisi
sur tes texture (hôtel et le reste applique un nor a te texture pour donner un effet de relief )
bonne continuation
EDIT: une image vos mille mots http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/05/09020512362438454.png
Contribution le : 05/02/2009 12:25
Post(s): 28
Pour l'herbe, une fois que tu as fait ton weight paint, tu va dans ton système de particule et en bas à droite tu sélectionne le groupe de vertex qui correspond au nom de celui de ton weightpaint.
Normalement ça devrait marcher comme ça si je dis pas de bêtise.
Edit : oups y'a du onde qui est passé avant que je finisse mon post....vive les pauses déjeuner !
Contribution le : 05/02/2009 12:39
Post(s): 85
Coucou
désolé hier j'ai du partir précipitamment de chez moi et je n'ai pas pu avancer.
Me voila et je me remet dedans tout à l'heure
J'ai de quoi faire, merci en tout cas pour votre aide.
Amicalement, Yowas.
Contribution le : 06/02/2009 18:46
Post(s): 85
Alors. L'herbe avance après avoir bien galéré
Petit soucis j'ai un peu débordé avec le Weight et je sais pas comment rectifier...
Après je refuserais pas une technique rapidement détaillé pour appliquer le sang sur l'autel.
Merci d'avance
Amicalement, Yowas.
Contribution le : 06/02/2009 22:43
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 58 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 268 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 381 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 272 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1895 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 217 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 507 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 308 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 573 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 336 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6189 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1061 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 434 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 653 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 918 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 378 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 364 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 374 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 479 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 6484 01/03 11:42:43
64 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 64
