« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
Re: [Update] Template - Jeu d'aventure à la 3ème personne (Zelda)
Post(s): 2466
je me permets un ptit up, car j'ai 2 soucis lorsque j'utilise le fichier :
- le 1er est lié à la caméra : lorsque l'on lance le jeu depuis un autre fichier (avec un actuator "game - start new game"), la caméra pose de soucis (elle semble inversée, ou quelque chose comme ça).
- lorsque je mets un spot pour des ombres en temps réel, les ombres bougent avec le personnage, alors qu'ils ne sont pas liés et que le spot est fixe.
Voilà, si tu as des solutions, je suis preneur
Contribution le : 22/02/2009 14:44
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev
Post(s): 874
Salut blendman,
1. Caméra
- J'ai créé un fichier test avec la scène de base de Blender.
- J'ai ajouté sur le cube un sensor keyboard 'Space', AND, Actuator Game New Game et nom de mon template.
J'ai ensuite enregistré ce fichier test dans le même répertoire que le template.
- Je suis passé en vue Caméra (0)
Il semble important d'être en mode caméra lorsque tu lances ton autre .blend.
Lorsque j'appuie sur Space ("loading"... patience), mon jeu se lance sans problème.
Essaie avec ce fichier .test en le plaçant dans ta scène.
2. Spot
Depuis que j'utilise le GE j'ai des pbs de carte graphique (X800) car après avoir lancé le template une fois j'ai de très nombreux bugs d'affichage. On dirait que les normales de tout un tas d'objets sont inversées.
J'ai donc du mal à m'en rendre compte, pour t'aider.
Il n'y a pas de paramètres particuliers concernant la lumière, as-tu supprimé le spot qui est parenté au mesh? Il se nomme "character_spot".
J'espère que ça aidera.
Contribution le : 22/02/2009 18:23
Post(s): 130
Hello cray
J'ai trouver un tuto pour le menu
wikipedia
en plus y'en n'a plein d'autre
a+
Contribution le : 22/02/2009 18:50
Bas, aucun signature
Dit donc, il a du culot ce petit!
Post(s): 2466
Salut Cray
cray a écrit:
1. Caméra
je vais tester ça pour voir si ça fonctionne correctement chez moi (faut dire que j'ai fait pas mal de modif sur le fichier de base (le template ). Donc, ça se trouve, j'ai mis la pagaille .
2. Spot
C'était effectivement ça, je ne le croyais pas parenté, alors qu'il était parenté au personnage effectivement.
Du coup, c'est nickel.
Par contre, j'ai un autre soucis, mais rien à voir avec ce fichier.
Voilà, j'utilise un 2D filter "bloom", qui fonctionne hyper vite.
Mais lorsque que j'ajoute une scène en overlay (pour un menu par exemple), ça double l'effet du bloom (et si je lance plusieurs menus, soit plsueirs scène en overlay, ça ajoute à chauqe fois une couche de bloom).
Bon, le fps reste identique, car le script est pas mal fait, mais je ne trouve pas la parade à moins de ne pas utiliser la méthode des multi-scènes :
voilà une vidéo qui montre le test que j'ai fait et le problème avec le "bloom" (à la fin) :
http://vimeo.com/3324494
Contribution le : 22/02/2009 22:02
Post(s): 874
Tiens moi au courant pour le test.blend
Concernant le problème de filtre, il semblerait donc qu'il soit actif sur chaque scène affichée?
Je ne sais pas comment fonctionne le filtre/script dont tu parles, si son effet peut être isolé pour être actif sur une seule scène.
Même si je ne pense pas encore être capable de faire cela, je veux bien jeter un oeil à ce script.
Et merci pour le lien, Soul-link :)
Contribution le : 22/02/2009 23:59
Post(s): 2466
oui, pas de soucis, je le teste dès que possible
je croyais qu'il n'était affiché qu'une fois mais visiblement, il s'affiche sur chaque scène et l'effet s'additionne pas glup .
tu trouveras le script ici :
http://myheroics.wordpress.com/2008/09/04/glsl-bloom-shader/
Il suffit de le mettre sur un actuator 2D filter (custom) et de lié à un script python (copier-coller du code de la page web du dessus).
un autre problème du "bloom", il pixelise l'image je trouve, mais ce doit être lié au script, je pense.
Contribution le : 23/02/2009 00:38
Post(s): 874
J'ai essayé mais la console me renvoie l'erreur.
2dFilters - Shader program link error
Pourrais-tu me faire une scène basique (le cube à l'ouverture du Blender) avec le filtre, que je vérifie si j'ai toujours un erreur dans la console, ce qui signifierait peut-être une erreur de configuration de mon petit Blender?
Contribution le : 23/02/2009 01:36
Post(s): 2466
et hop, voilà le fichier :
http://blendman.free.fr/blender/files/bloom.blend
Il faut bien sûr que ta carte gère les GLSL shaders
Contribution le : 23/02/2009 14:45
Post(s): 874
Bon, ma carte ne gère pas les GLSL shaders, c'est officiel -_;
Déjà que je dois redémarrer tous les trois lancements parce que tout l'affichage de la scène disparait, ça fait beaucoup.
J'ai une Ati Radeon X800Gto installée, et je viens de récupérer une nvidia6600GT.
Aurais-je une grosse perte de performances si je passe de l'une à l'autre (en espérant que la nvidia gère les glsl)?
Je suis largué côté matériel...
Contribution le : 23/02/2009 19:03
Post(s): 11301
La 6600 GT gère les GLSL. Par contre je ne peux pas t'aider concernant la différence de performances... Il faudrait chercher un site avec les résultats des benchmark pour chacune des cartes.
Contribution le : 23/02/2009 19:53
« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 378 Aujourd'hui 17:29:47
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 256 30129 Aujourd'hui 12:26:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 211 Hier 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 182 Hier 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 155 Hier 14:19:10
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 0 59689 Hier 08:56:34
yekcim
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 212 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22201 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 158 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 130 18/01 19:59:42
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 78 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49025 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 82 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 554 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 129 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 253 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 503 14/01 14:45:17
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 147978 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 427 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 207 09/01 14:33:38
223 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 222
BrandiGsel, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
