(1) 2 3 4 5 »
WIP-Mini Challenge DW4 (Ex:Blender / Zbrush-sculpting)
Post(s): 480
salut
est ce que le mode sculpt dans Blender est aussi "complet" que ce que l'on peut voir pour Zbrush
notament je dois realisé un buste low-poly (j'ai le buste et j'aimerais sculpté des détails), apparement sous zBrush une option displace permet de conserver le low poly "par dessous"
L'option displace de Blender ,est-ce la meme chose
j'ai fait un test dans blender en subdivisant 4 fois mais je crois que je perd mon low poly ainsi . l'option multires c'est koi?
edit: j'ai ecris vite ma question je regarde pour le moment dans le wiki,
en gros Blender peut t il rivaliser avec zBrush sur ce point selon vous?
steph
Contribution le : 22/02/2009 13:36
Re: Blender / Zbrush sculpting
De Lorraine
Post(s): 672
Tu "perdras" toujours ton low-poly. Même sous ZB, il ne semble pas y avoir de fonction pour bloquer la géométrie du low-poly (subdivision niveau 0).
Cependant sous Blender, le bake te permet de baker ton objet high-poly, sur un second objet low-poly (donc pas obligatoirement le niveau 0 de subdivision).
Sélectionne en premier ton highpoly, puis ton low-poly (le SDK, celui non sculpté) (touche shift). Panel Scene > Render Button > onglet Bake. En cochant le bouton Selected to Active ton baking de la normal map se fera donc bien sur la géométrie du mesh non modifié.
Contribution le : 22/02/2009 13:47
De Clermont|Grenoble|Nice|Nîmes
Post(s): 53
Le multires, c'est précisément ce qui te permet de conserver le low poly et les modifications à différents niveaux de subdivision.
Les outils sculpt de blender sont très bons, la chose qui manque le plus à blender est de pouvoir peindre un masque dans les haut niveaux de subdivisions. On peut néanmoins utiliser le modifieur mask pour peindre un masque en weight paint dans le niveau non subdivisé. Pour le reste les brosses les plus utiles sont présentes, le niveau de détail atteignable est suffisant avec l'option patial redraw activée et les baking de displacement et normal maps offrent comme l'a dit zelouille les mêmes possibilités pour le low poly.
Contribution le : 22/02/2009 14:05
Post(s): 21819
Non, Zbrush est un logiciel spécialisé et il fait très bien ce pour quoi il est conçu...
Le sculpt mode de Blender est moins évolué et performant, mais il permet tout de même d'atteindre de bons résultats comme le montre très bien le ZBrusher Giuseppe Canino qui s'est essayé au Sculpt Mode sous Blender :
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/Cerbero1.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/Cerbero2.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/Cerbero3.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/Cerbero4.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/GoldEagle1.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/GoldEagle2.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/GoldEagle3.jpg
http://www.mixolydian.biz/immagini/dsculptures/fullres/GoldEagle4.jpg
Le Sculpt Mode n'est donc pas trop à la ramasse, même si Zbrush s'en sort mieux sur ce genre de travaux.
Contribution le : 22/02/2009 14:09
De Lorraine
Post(s): 672
Oui on est d'accord. Je me suis mal fais comprendre, et Steph n'a peut être pas assez détaillé ce qu'il souhaitait faire.
Son but (dans le cadre d'un mini-Challenge) est de sculpter ce buste, sans déformer la géométrie de base du lowpoly.
Donc par "perdre" le low-poly de base, je voulais dire : déformer la géométrie du low-poly.
Contribution le : 22/02/2009 14:51
Post(s): 480
quelques test de sculpt
ca reste très aléatoire, "organique" comme déformation, je maitrise pas trop :/
effectivement je crois que c'est la règle de ce mini contest
j'ai pas encore bien compris le multires, je fais des tests, y'a que 2 level?
en fait je crois que je suis impressionné par ce genre de travail (je me suis permis d'aller chercher l'image ci joint - copyright noxam - pour illustrer mon propos
c'est la precison des détails, ici un peu genre aztèque , je me demande si le sculpt mode de blender pourrait faire ca.
Dans zBrush (video) j'ai deja vu faire ca , ils dessinent sur le modele et le dessin en volume "apparait", un peu comme des moulures en relief.
Peut etre qu'avec Blender et le weight paint je peux faire ca???
Pour l'instant je sculpt sur un modele fort subdivisé
si je dois apprendre zBrush en qq jours...
ma réponse est pas très structuré :/
Contribution le : 22/02/2009 15:19
Post(s): 21819
Pas besoin du weight paint, tu peux faire cela directement avec le sculpt mode ! Il y a différents modes de sculpt (touche N pour accéder rapidement au panneau).
Contribution le : 22/02/2009 15:36
Post(s): 318
Le problème du sculpt mode de blender c'est que tu es davantagelimité en nombre de polygones et ton maillage ne sera jamais aussi fin que dans Zbrush (surtout la prochaine version paraît il ;) ).
Zbrush est très facile à prendre en main et il se marie très bien avec blender. Tu lui consacre tes deux prochaines nuits blanches et tu seras déjà un utilisateur avancée :).
A ta place je n'hésiterais pas, y a que la licence qui peut rebuter un peu, juste un poil plus cher que blender mais abordable même pour des hobbyistes...
Ps: j'espère que t'as une tablette graphique...
Geb
Contribution le : 22/02/2009 16:08
Post(s): 480
je vais étudier et essayé tout ca
on m'a donné une autre réponse aussi sur le coté concernant le coté "technique" du mini contest:
Quand tu prends un low poly et que tu le subdivises, celui ci devient un High-Poly, c'est tout à fait normal.
Une fois que tu juges que le high poly est satisfaisant, transférer les détails du high poly sur le low poly. Cette méthode est appelée le baking...C'est à dire que tu disposes d'une map (principalement violette, avec trois couleurs, rouge, vert et bleu, correspondant aux 3 axes de direction XYZ). Cette texture violette est apellée Normal map. Grâce à cette normal map tu peux la mettre sur ton low poly et t'auras l'impression d'avoir le high poly devant toi alors qu'en fait c'est le low!
donc le baking dont tu m'as parlé Zelouille
je vais avancer, je posterai l'évolution de me recherches
merci
Contribution le : 22/02/2009 16:17
Post(s): 318
Un sage de mes amis avait fait ça il y a quelques temps :
http://www.dailymotion.com/user/geburah123/video/x7aw24_tutoriel-blender-zbrush_creation
Geb
Contribution le : 22/02/2009 16:20
(1) 2 3 4 5 »
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 125 Aujourd'hui 08:28:56
Questions & Réponses Vertex Weight après fusion de 2 objets 1 35 Aujourd'hui 08:20:45
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 2 50 Aujourd'hui 08:16:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 507 87223 Aujourd'hui 07:36:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 67 6423 Hier 09:50:03
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 131 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 82 31/05 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 192 31/05 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 75 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 180 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 199 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 508 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 95 29/05 17:53:57
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 175 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 120 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12135 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 98 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 201 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 103 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 205 26/05 13:00:46
3dlone
65 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 64
Sziuny, plus...
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
