(1) 2 3 4 »
Ampli Marshall + Guitar stratocaster
Post(s): 42
Salut a tous, me revoila ( et pas pour longtemps )
bon j'avai rien a faire, ca fait longtemps que j'ai plus d'inspi, j'essayé quelque wip, mais rien n'a aboutie, j'ai plus la motive pour finir...
Donc je suis reparti dans mon seul projet fini, ma guitar stratocaster, donc la en partant de celle la j'ai decidé de modelisé la guitar a David Gilmour ( guitarist de pink floyd ), donc qu'elle interet a remodeliser la meme guitar ? les premier me diront que j'ai rien changer, mais bon ...
La première guitare que j'ai modélisé était une récente , celle que j'ai remodelisé en partant de la base de l'ancienne ( j'ai gardé que le corp et encore je l'ai pas mal retouché ) est plus vielles, Donc j'ai tous refait pour avoir un meilleur maillage pour que ca soit moins le bordel et plus propre, j'ai refait quasiment toutes les pieces
Donc la j'ai fini la modélisation, la difficulté de faire celle de David est qu la sienne étant vieille est assez abimé, donc c'est surtout niveau texturage que je vai galeré, car il faut vieillir toutes les pièces, et ca va pas être facile, ensuite je voudrai faire quelque mise en scène ( 1 dans une piece et l'autre rendu pub de promotion un peu comme ma pedale ) donc beaucoup de boulot surtout au niveau des uv du manche et du corp
Voici la modelisation ( j'ai testé un petit derivet du clay, je suis pas totalement convaincu ), c'est du photon mapping, j'ai laissé de coté le direct light pour essayer
Sinon un probleme
quand je lance mes rendu, et que je choisi 1600x1200, le rendu a l'arrivé est de 800x600, quand je lance en 3200x2400, le rendu est en 1600x1200, je pense qu''un truc s'est dereglé mais je trouve pas, quelle est le probleme ? Merci d'avance
Contribution le : 28/02/2009 12:57
Re: Guitar Stratocaster
Post(s): 284
Pour le problème de taille je ne sais pas.
Pour la mod, elle est vraiment fidèle, il faudrait juste remonter un peu le chevalet ou le bloc vibrato si tu préfères, là il peut pas trop bouger.
Beau boulot
Contribution le : 28/02/2009 13:03
Post(s): 61
salut pourrait-on avoir un wire de ta guitare ? merci d'avance a+
Contribution le : 28/02/2009 13:14
Post(s): 1379
Euh la taille de la tige du vibrato c'est une illusion d'optique ou elle est hyper courte?
Contribution le : 28/02/2009 13:59
De Toulouse
Post(s): 136
Dans le menu de rendu est-ce que tu as bien 100% coché et pas 75%? Sinon j’aime beaucoup le matériau des rendus, et la modélisation est propre. Même remarque que Dodo01, le manche de vibrato semble un peu court, une vue de face serait bien pour être sûr.
Bon courage pour la suite
Contribution le : 28/02/2009 14:31
Lorsqu'on regarde un objet en se disant "la mod est nickel, par contre il faudrait revoir les shaders", on se rend compte qu'on a trop utilisé blender ... et que la réalité n'est pas toujours telle qu'on s'attend à la voir
Post(s): 42
Merci a tous pour les reponses, la je travaille des texture de metal abimé, j'essayerai de les mettres en ligne d'ici ce soir, pour le vibrato, c'est tous as fait normal, David gilmour en a fait un comme ca expré pour sa guitar car il trouvé ca plus maniable pour jouer, moin de deplacement a faire pour la prendre, donc c'est normal
Contribution le : 28/02/2009 16:55
Post(s): 6
terrible
Contribution le : 28/02/2009 16:59
Post(s): 6
saalut a tous .suis nouveau dans le domaine(24h)je ne pige pas la maniere de dessiner un cadre autour de mes spheres! suis en train de m'initier bonjour l'engoisse .tous depaneges biens venus merci
Contribution le : 28/02/2009 17:04
Post(s): 42
J'ai un peu avancé, je fait des test pour les textures des vis ( qui doivent etre un peu rouillé ) et du chevale qui doit etre comme du metal griffé, abimé, voila ou j'en suis
pour le wier j'en mettrai un demain, faut que je retrouve un plug in
Contribution le : 28/02/2009 18:23
Post(s): 3008
clap clap clap...
très beau, j'ai hâte de voir la suite !!
Si tu es open pour montrer ta config de shader ca serait intéressant.
Contribution le : 28/02/2009 21:00
(1) 2 3 4 »
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 8 135 Aujourd'hui 21:32:52
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 242 25838 Aujourd'hui 20:21:13
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2][3] 25 3939 Aujourd'hui 18:35:17
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 11 576 Aujourd'hui 17:12:18
dln35
[WIP] et travaux terminés Mes guitares 2 52 Aujourd'hui 14:52:32
Questions & Réponses Contraindre les valeurs de Shape Key d'un Lattice 2 59 Aujourd'hui 00:18:32
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 254 04/12 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 65 04/12 20:23:42
BlendSkill
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 191 04/12 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53938 04/12 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394567 04/12 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2543 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 142 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 447 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 78 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 204 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 182 02/12 12:43:22
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 226 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 151419 30/11 21:38:43
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 252 30/11 16:31:30
120 utilisateur(s) en ligne (dont 53 sur Forums)
Invité(s): 119
PaulineLil, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
