technique UVmap
Post(s): 269
bon voilà, étant sur un nouveau projet déjà bien avancé je bloque au niveau de la texture du toit. En effet d'après l'image ci dessous
j'aimerais que mon uv map soit en ligne droite et non courbé. sur des objets avec peu de vertices, sa me dérange pas de tout réaligner mais avec ce mesh, c'est très contraignant.Une autre image pour illustrer le problème:
voilà ma question est: existe-t-il une technique qui me permettrait d'avoir une uvmap aligné et non courbé avec ce mesh?
Contribution le : 28/02/2009 22:53
Re: technique UVmap
De Belfort
Post(s): 285
hello
Peut être en project front view, tu te mets sur une vue fondamental enfin je ne sais pas comment appeler, (raccourci touche 1, 3, 7, pour que tu comprennes de quoi je veux parler)
U->Project from view
Et le tour est joué
Bon courage :)
Contribution le : 28/02/2009 22:58
Re: technique UVmap
Post(s): 3774
ben oui mais non...Quel que soit l'angle, un cône donne soit un triangle soit un arc de cercle, mais jamais un rectangle
Il me semble qu'il y a une option dans le menu des UV pour forcer chaque face à être rectangulaire (me souviens plus du nom désolé...Il est assez clair)
Normalement, si chaque face est rectangulaire, l'ensemble doit l'être aussi
Contribution le : 28/02/2009 23:14
Re: technique UVmap
De Belfort
Post(s): 285
C'est presque ce que j'avais dis en fait , il fallait juste faire en fait un cylinder from view
Merci DaWaaaaghBabal pour la précision
Contribution le : 01/03/2009 11:57
Re: technique UVmap
Post(s): 269
ok, merci, je vous tiens au courant si sa marche
Contribution le : 01/03/2009 13:29
Re: technique UVmap
Post(s): 635
Tu peux aussi aligner les vertices avec W>Align...
Contribution le : 01/03/2009 14:09
Re: technique UVmap
De Vers Grenoble (38)
Post(s): 242
En effet comme le dit Achskol si la projection "cylinder from view" ne marche pas tu peux réaligner tes vertices lignes par lignes. C'est clair que c'est super long et fastidieux mais pour te facilité la tâche il y a une manip' qui permet de sélectionner d'un seul coup un loop (ligne de vertices) entier : tu sélectionnes un point de ton loop puis tu fais Alt + clique gauche sur un autre points de la ligne de vertices (il me semble).
Ensuite pour aligner je crois qu'il faut faire W + X (ou Y selon quel axe tu souhaites aligner) + 0.
Voilà bonne chance !
Contribution le : 01/03/2009 16:02
Mon portfolio :
http://bushi38portfolio.canalblog.com
Re: technique UVmap
Post(s): 635
Y'a le lasso pour ça aussi.
(touche B).
Contribution le : 01/03/2009 17:10
Re: technique UVmap
De Québec
Post(s): 130
Tu prends une loop de vertices avec Alt+click droit puis tu fais S+Y. Tu fais ça à toutes tes loop et c'est fait!
Contribution le : 01/03/2009 19:09
http://mmorpgheroes.free.fr/
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1244 393992 Aujourd'hui 10:36:12
Sphere3d
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 11 285 Aujourd'hui 10:02:00
bibi
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 1 32 Aujourd'hui 09:11:16
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 36 Hier 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 147 Hier 20:05:12
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 2 71 Hier 18:10:56
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 90 Hier 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25422 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 122 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145692 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 385 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2382 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 136 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 181 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 424 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 78779 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11764 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152501 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 203 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 275 27/11 07:58:33
444 utilisateur(s) en ligne (dont 175 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 440
VaughnCall, Modesta915, FatimaRick, Shani28332, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
