Probleme texture.
Post(s): 6
Pouvez vous m'aider a régler ce problème ?
Cela ce produit sur toute mes mesh. :/
Contribution le : 09/03/2009 18:43
Re: Probleme texture.
Post(s): 509
euh... je vais pas dire que ce n'est pas une bonne initiative de nous mettre un rendu pour qu'on puisse se rendre compte... mais avec le peu d'information que tu donnes, ça va être difficile de t'aider...
C'est une image appliqué? si oui, avec quelles options l'as tu appliquée?
ou est-ce de l'UV-mapping?
Bref... donnes nous un peu plus de détails pour que l'on puisse cibler le problème!
Contribution le : 09/03/2009 19:14
BlenderFiles
Post(s): 6
Comme je suis débutant je vais vous expliquer en détails ?
Je suis en mode objet
je clique sur mon objet
je vais dans le menu shading (F5)
je clique sur texture bottom,
add new et je vas chercher mon image,
Je viens de vérifier, cette effet est la meme quand il n'y a pas de texture ...
Donc pour crée mon objet j'ai crée un plan que j'ai allonger j'ai changer son point de rotation et fait un spin.
Contribution le : 09/03/2009 19:22
Post(s): 171
tu passe en edit mode.
tu sélectionne tout les vertices (a)
tu fait remove double
puis recalaculate normal outside (ctrl+n)
et sa devrai partir.
(c'est tape sont obligée d'être fait avant que le subsurf soit appliquer)
en espairant t'avoir aidée
Contribution le : 09/03/2009 19:57
Post(s): 6
remove double ?
PS: Sans subsurf il n'y a aucun probleme
Contribution le : 09/03/2009 20:48
De Toulouse
Post(s): 136
remove double ?
W -> Remove double, ou alors dans les boutons du panneau editing (F9). Est-ce que ça résoud le problème ?
Bon blend,
Raf
Contribution le : 09/03/2009 21:17
Lorsqu'on regarde un objet en se disant "la mod est nickel, par contre il faudrait revoir les shaders", on se rend compte qu'on a trop utilisé blender ... et que la réalité n'est pas toujours telle qu'on s'attend à la voir
Post(s): 6
Non, et lorsque je clique dessus ya marquer 'Removed 0 Verticles"
Contribution le : 10/03/2009 18:12
Post(s): 171
on pourai voir le .blend??
Contribution le : 10/03/2009 18:20
Post(s): 6
Le voila.
ICI !
Contribution le : 11/03/2009 16:01
Post(s): 171
bon bin le mesh est pas top. je te conseille de le recommencer. tu par d'une courbe de bésier puis tu la transforme en mesh et tu la spin. si j'ai le temps je te le ferai les étape en image se soir pour te montrer.
sinon tu peux le garder ton mesh mais il y a une face a l'intérieur de ton mesh qui ne sert a rien et qui pose le problème du subsurf. mais le sommet du chapeau est quand même pas top.
Contribution le : 11/03/2009 17:32
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 15 242 Aujourd'hui 12:28:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152262 Aujourd'hui 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 120 Hier 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 57 Hier 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24905 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 134 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 58 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 369 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 187 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 146 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 116 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 262 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 51526 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 109 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 467 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 120 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 183 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 495 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1255 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 130 18/11 09:55:16
201 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 198
DorrisDeGi, ConnieThor, TeresitaTr, plus...
HRIMalcolm 29/11/2021
AlenaCourt 29/11/2021
LarryS421 29/11/2021
DollieFola 29/11/2021
PMMSusanna 29/11/2021
BrianneWag 29/11/2021
Ted3322118 29/11/2021
LeviWfi67 29/11/2021
MartaMcNal 29/11/2021
HughFison 29/11/2021
