Problème de halo "hachuré"
Post(s): 29
Bonjour à tous !
Premier message sur le forum, et tout d'abord excusez moi si mon problème a déjà été traité ailleurs, j'ai cherché sans succès. Et puis je commence sur blender, la solution est peut être toute simple, mais j'ai pas trouvé...
Alors, je m'explique : je veux faire une petite scene où l'éclairage provient uniquement de l'arriere, par un spot qui projette un halo. Jusque là pas de soucis (quand même ), mais par contre, dès que j'ai un ou deux models devant, le halo devient par un endroit un peu hachuré, un peu comme une sorte d'aliasing (celui ci est reglé a fond, en CatRom (je veux des bords assez durs)...)
C'est assez agacant, surtout que par endroit ca se voit bien. J'ai beaucoup essayé de modifier mon spot, mais rien n'y fait (même avec un buffer au max, ou des samples à n'importe quelle valeur...), et même un OSA en gauss ne change rien.
C'est pourquoi je viens vous voir, j'aime pas polluer les forums avec ce genre de question (à la c..) mais là vraiment je trouve pas, et ca peut bien casser une scène...
Pour illustrer, j'ai fais une scène a l'arrach, où l'on voit le phénomène, particulièrement sur la gauche et en haut. Par contre, j'ai remarqué que ca se voyait plus difficilement sur certains écrans, même si ca reste présent (avec une forte luminosité ca se voit bien)
=> Image
Voilou, merci d'avance :)
Contribution le : 22/03/2009 20:43
Re: Problème de halo "hachuré"
De Toulouse
Post(s): 136
Pour ça tu peux rien faire. Tu as 256 niveaux de gris disponibles entre le noir et le blanc sur un écran de pc, et tes yeux voient la différence entre deux niveaux successifs, surtout dans le cas d'un dégradé lent comme ici.
[Edit] Il y a la possibilité pour éviter cet effet de faire du tramage (c'est à dire qu'au lieu d'avoir une frontière nette entre les niveaux successifs de gris, il y a une zone au les pixels sont une fois d'un niveau, une fois de l'autre). Par contre je sais pas si blender peut faire ça...
Contribution le : 22/03/2009 20:54
Lorsqu'on regarde un objet en se disant "la mod est nickel, par contre il faudrait revoir les shaders", on se rend compte qu'on a trop utilisé blender ... et que la réalité n'est pas toujours telle qu'on s'attend à la voir
Post(s): 29
Ah mince :/
Du coup il faudra que le dégradé soit plus court, ca peut aider si je reduit la distance max du spot ?
En tout cas, merci de ta faste reponse :)
Contribution le : 22/03/2009 20:58
Post(s): 4021
Est-ce que la compression JPG n'y serait pas pour quelque chose ?
Je dis ça, mais c'est peut-être stupide, je ne suis pas spécialiste du sujet...
Contribution le : 22/03/2009 20:59
Post(s): 29
Hum, malheuresement non, j'ai augmenté la qualité, ca n'a rien changé, tout comme le passage en raw... :(
Et puis augmenter la distance max de la lampe, c'est assez foireux pour la scene, et inefficace par ailleurs.
@Raf : le tramage, y'a moyen de faire ca avec un autre soft ? (je sais pas, gimp par exemple (au pif '))
Sinon j'ai essayé de mettre des noeuds de compositing pour appliquer un blur sur le halo, mais ca ne fait que flouter un peu l'image, sans enlever cet effet... C'est donc bien 'materiel', visiblement...
Contribution le : 22/03/2009 21:21
De Toulouse
Post(s): 136
Ben je sais que avec the gimp quand tu fais un dégradé tu peux lui dire de faire du tramage (d'ailleurs ça y est par défaut, je voulais vérifier ce que je t'avais dit et je comprenais pas pourquoi j'avais un dégradé aussi clean ), mais par contre pour le rajouter après-coup je sais pas là je suis en train de m'arracher les cheveux pour le faire avec les nodes de blender c'est pas sûr que ça aboutisse à quelquechose
Contribution le : 22/03/2009 21:28
Post(s): 29
Oki, c'est sûr que pour une modif d'image ca parrait tendu...
Ou alors faire un rendu du halo seul, le refaire a l'identique (facile ) dans gimp et l'utiliser dans blender... Comment ca, c'est infaisable ?
En tout cas merci d'essayer
Contribution le : 22/03/2009 21:41
De Toulouse
Post(s): 136
Ayé j'ai réussi à faire du tramage avec les nodes de blender
Bon alors comment j'ai fait : d'abord la node dilate/erode permet d'agrandir les zones claires, ensuite on fait la différence entre la sortie de cette node et l'image de départ pour repérer les endroits ou il faut faire du tramage, et ensuite on fait le tramage en s'aidant d'une image ou il y a un damier de pixels blancs et noirs... Bon plutot qu'une explication incompréhensible voilà le .blend :
Alors c'est une ébauche : ça marche sur les dégradés lents, mais ça massacre suzanne, apparement il apprécie pas les dégradés rapides lol. Je verrais comment corriger ça demain.
Bonne soirée,
Raf
Contribution le : 22/03/2009 22:15
Post(s): 29
Waaa, chapeau, ca gère ! Honnetement, je pensais pas que ce serait possible ! So nice
Oui, effectivement, les dégradés rapides se font un peu défoncer , mais c'est déjà une grosse avancée :)
Ne sachant pas très bien utiliser les nodes (je tripatouille, sans grand resultat...) je te laisse faire, j'ai hate de voir là suite
Bonne soirée de même, et merci beaucoup !
edit : si, en fait ca m'a quand même aidé, de farfouiller dans les nodes de compositing : je sais maintenant qu'il faut absolument mettre un blur (gaussien) sur le halo, ca rend tellement mieux !
Contribution le : 22/03/2009 23:00
De Toulouse
Post(s): 136
Voilà une deuxième version. Par contre j'ai remarqué un truc : ça ne marche correctement qu'en prenant une image externe à blender (et pas directement le rendu) : c'est dû au fait qu'en interne blender travaille en HDR, c'est à dire avec plus que 256 niveaux de couleurs, alors qu'une image enregistrée (dans un format non HDR : png, jpeg, bmp, gif par exemple) n'a que 256 niveaux, ce qu'on corrige avec le tramage.
Donc il faut faire le rendu, l'enregistrer en png, et ensuite seulement sélectionner l'image pour la faire passer dans les nodes.
Voici le .blend :
Par contr eest-ce que sur d'autres écrans ça fait aussi un effet de moiré insupportable? Je ne sais pas si c'est mon écran qui buggue ou une illusion d'optique, auquel cas je pense qu'il faut que je change mon motif de tramage...
Contribution le : 23/03/2009 23:15
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 2 78 Aujourd'hui 03:07:07
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 4 67 Hier 20:36:00
[WIP] et travaux terminés [WIP] Ma première sortie vidéo "regardable" 6 81 Hier 19:53:50
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 12 343 Hier 18:45:01
Questions & Réponses Couleur dans le mode Solid du Viewport 0 34 Hier 18:15:22
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 108 27/01 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 342 27/01 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 109 27/01 08:54:38
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 128609 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162620 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 111 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30480 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 724 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 403 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 273 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 285 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 303 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22454 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 253 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 139 18/01 19:38:25
176 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums)
Invité(s): 174
MickiLeven, RubinShank, plus...
JudsonCata 29/1/2022
AngieGreen 29/1/2022
AleciaMayn 29/1/2022
KQMDina686 29/1/2022
Adrian47C8 29/1/2022
MaryannC22 29/1/2022
Perry94Q1 29/1/2022
LorieRanco 29/1/2022
TerrellFan 29/1/2022
WallaceEar 29/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
