« 1 (2)
Re: Problème de halo "hachuré"
Post(s): 3774
Chez moi j'ai un effet moiré d'autant plus désagréable (et fatiguant) qu'il est carrément clignotant
Ca semble donc venir du motif de tramage et pas de ton écran...
Contribution le : 24/03/2009 00:09
Post(s): 29
Effectivement, il y'a aussi chez moi un moiré...
Par contre, je pense a ce que tu disais : dans ce cas, le fait d'enregistrer dans un format raw ou hdr (je crois que blender peut, mais c'est a confirmer hein, j'ai juste apercu une option hdr ) ne corrige pas le truc tout seul ?
Contribution le : 24/03/2009 08:06
De Toulouse
Post(s): 136
Si tu avais un écran capable d'afficher les niveaux hdr oui. Mais je sais pas si ça existe... et si ça existe ça doit être hors de prix et introuvable. Le format hdr enregistre les couleurs avec beaucoup de niveaux, ça permet d'enregistrer une dynamique plus grande pour faire des trucs 'spéciaux' (global illumination par exemple). Mais au final l'écran n'est capable d'afficher que 256 niveaux de gris : changer le format d'image ne résoud rien puisqu'on est limité par le périphérique d'affichage.
Pour l'effet de clignotement je vais voir si on peut pas l'enlever en changeant le motif de tramage pour un truc plus aléatoire.
Contribution le : 24/03/2009 16:10
Lorsqu'on regarde un objet en se disant "la mod est nickel, par contre il faudrait revoir les shaders", on se rend compte qu'on a trop utilisé blender ... et que la réalité n'est pas toujours telle qu'on s'attend à la voir
Post(s): 29
Oki, merci pour tes explications et ton investissement :)
Contribution le : 24/03/2009 17:25
De Toulouse
Post(s): 136
De rien, ces problèmes de dégradés sont un truc récurrent et ça m'énervait de pas avoir de solution. Maintenant il y en a une . J'ai changé les motifs de tramage, j'ai mis un truc plus aléatoire, l'effet de moiré/clignotement disparaît. Voilà :
Pour obtenir l'effet désiré, il faut jouer sur les valeurs des nodes dilate/erode (la valeur idéale étant en principe 1/4 de la largeur des bandes qu'on observe dans l'image originale).
Contribution le : 24/03/2009 19:08
Post(s): 29
Yep, ca marche bien... Sauf sur l'image que je veux corriger
J'arrive pas (même en modifiant les valeurs de distance des differents noeuds dilate/erode) a lisser mon image...
J'ai fait un rendu du halo seul (c'est uniquement lui qui pose probleme), en transparence :
Si tu arrives a corriger ca... Moi j'y arrive pas du tout...
Histoire d'essayer differentes pistes, je vais peut être demander a des gimpeux si y'a pas moyen d'ameliorer l'image de cette facon. Parce que si c'est possible, il suffit de faire un rendu halo, de le passer dans gimp puis de le reutiliser pour le rendu final.
En tout cas, ton reseaux nodal, quand il marche (), il marche vachement bien
Contribution le : 24/03/2009 22:33
De Toulouse
Post(s): 136
En mettant 3 pour les nodes Dilate/erode ça marche assez bien :
[edit] Ah zut j'avais pas vu ton image est plus grande que mes trames, en voulant faire à la bonne taille forcément ça marche pas (mais c'est pas un problème il suffit d'agrandir la taille des images qui servent de trame)
[edit2] Voilà j'ai agrandi les trames, maintenant la taille maximale de l'image c'est 4000*3000 pixels. En fait pour ton image, pour la partie en haut à gauche il faut mettre 5 pixels pour lesdilate/erode, mais pour le reste 3 c'est mieux. Alors si tu veux un truc clean, il faudrait enregistrer les deux images (celle avec 3 et celle avec 5) et les "mixer" avec the gimp pour ne garder que le meilleur des deux.
Pour le .blend désolé j'ai une connexion bridée je peux pas uploader des fichiers de plus de 2 méga, ce week-end je pourrais l'envoyer. Voilà l'image que ça donne :
Contribution le : 25/03/2009 09:17
Post(s): 29
Whaou, ca marche \o/
Impressionant !
En effet, a la lumière de ce problème (trames trop petites), je pige mieux. C'est nikel alors, avec le .blend je vais enfin pouvoir corriger ce gros artefact (et pouvoir finir mon image a peine partisante )
Merci beaucoup pour ton aide, je resoud le sujet
Contribution le : 25/03/2009 18:57
De Toulouse
Post(s): 136
Contribution le : 29/03/2009 10:10
Post(s): 29
Merci, ca marche au poil !
Contribution le : 01/04/2009 18:22
« 1 (2)
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée 5 162454 Hier 21:33:05
yekcim
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 8 191 Hier 19:58:58
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 11 165 Hier 18:56:23
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 0 22590 Hier 12:59:43
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30256 Hier 00:28:17
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 0 38 24/01 23:15:31
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 1 44 24/01 20:43:59
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 542 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 292 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 217 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 213 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 246 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22295 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 210 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 101 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49189 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 105 17/01 13:17:33
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 598 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 160 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 273 15/01 20:33:23
217 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 217
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
