« 1 (2)
Re: Un dino
Non ce ne sont pas ses oreilles, les théropodes n'avaient pas d'oreilles( comme on l'entend aujourd'hui) mais des tympans plcés à fleur de peau, comme les grenouilles.
Ce sont des excroissances osseuses, situées au dessus des yeux, leur forme n'est pas encore idéale.
Je n'ai pas encore compris exactement comment cela s'organise réellement, certaines représentations le sont avec des cornes (probablement à cause de son nom carnotaurus) mais rien n'est moins sûr. En effet c'est un théropode et les représentants de sa famille n'ont pas de véritables cornes.
Le problème réside dans le fait que je suis parti d'un modèle générique, construit à l'oeil à partir d'un plane. Ce n'est qu'après coup, que je me suis fixé sur un genre et une espèce.
Donc je dois faire de profondes retouches; mais je m'y suis senti obligé parce que mon premier jet n'était pas vraiment réussi ; et mon dinosaure était assez bancal.
Pour les épaules, je vais ré examiner les documents que j'ai notamment une photo d'un squelette dans une galerie commerciale, mais elles ne sont pas fixées directement sur la colonne vertébrale (pas plus que les nôtres d'ailleurs)
Donc à partir de la colonne vertébrale, il y a les côtes qui forment la cage thoracique, et par dessus ces côtes une scapula, placée presque parallèlement à la colonne vertébrale, elles (les scapula) semblent se réunir par l'avant pour former une sorte de bouclier osseux et les bras s'implantent bien perpendiculairement à leur surface. je n'ai pas encore modélisé les doigts, je ne sais pas combien il y en a 4 ,5 moins ce n'est pas très visibles sur les photos que j'ai.
Guppy88
Contribution le : 30/03/2009 22:42
Re: Un dino
Post(s): 111
Moi, je trouve qu'il faudrai travailler la mâchoire avant de commencer les dents. Sachant que les dents sont bien entreposées par rapport à la mâchoire! (conseil: regarde encore une fois jurassic Park, ça t'aidera beaucoup!) Sinon bonne continuation .
Contribution le : 31/03/2009 12:32
Re: Un dino
Post(s): 1472
Si c'est un carnotaurus, il a effectivement deux renforcements osseux au-dessus des yeux (voir le lien vers tas d'os de face plus bas ou là également) ressemblant à des "cornes".
Les scapula semblent former un V très ouvert, le bestiau étant à peu près aussi large d'épaules que de hanches. Les papattes ne partent pas à l'horizontale (ce qui l'humanise sacrément... mais c'est peut-être le but recherché), mais plus vers le bas. Comme des pattes quoi...
tas d'os de face
tas d'os de côté
Par contre raccourcis-les, le carnosaurus avait de tout petit petit petit petit petit petit petit bras...
La majorité des images semblent en montrer 3, mais il y en a avec 2 ou 4 également...
Contribution le : 31/03/2009 19:05
Re: Un dino
Merci, pour les images de références. je ne les avais pas trouvées. Elles vont m'être bien utiles.
Pour le nombre de doigts Wikipédia dit quatre.
pour la position, la photo que j'ai trouvée d'un squelette complet ne les place pas comme la plupart des restitutions données et la taille et la forme des os de pattes ne correspond pas non plus.
Tu as raison, d'après les informations que j'ai pu obtenir par ci par là, le bras est très très court, et l'avant réduit également. Les papattes avant ne lui servaient certainement plus à grand chose.
Je cherchais à obtenir à partir de cette photo,
une forme de base (sorte blue print) j'ai donc recopié la forme sur un plan, avec inkscape et l'zai impotée dans un .blend et je comptais porjeter cette surface sur un plan pour obtenir un profil convenable. au départ c'était l'ombre qui m'intéressait.
Mais ça à un peu dégénéré et donné cela.
Guppy88
Contribution le : 01/04/2009 21:09
Re: Un dino
Post(s): 11567
cool un pti frère pour mon carnotaurus .
oui, en fait, il faut aussi garder a l'esprit que les Carnotaurus (comme le Trex) sont surement les ancêtres de nos grands oiseaux actuelles, et ils possédaient cert&aines parties d'os creux, qui les rendaient plus légers.
aussi, quand on vois l'agilité et la force des autruches par exemple, on comprends que ces Grosses bébêtes devaient être craintes.
j'aime beaucoup ton départ sur les papates Guppy .
bon, la tête et le reste demandent à être travaillé, mais tu est bien parti
Contribution le : 01/04/2009 21:50
Re: Un dino
Un petit Up pour la modélisation du crâne
J'ai encore modifié les proportions générales, heureusement qu'il existe une fonction scale et H.
J'ai modélisé les os du crâne, avec l'emplacement des yeux il va falloir que j'y place des muscles
J'ai commencé à modéliser les dents, 15 à 16 dents d'après les données paléontologiques, il en manque encore une à l'avant de la mâchoire. La forme de cette dernière doit encore être revue, d'après l'étude des ossements elle n'est pas rétrécie vers l'avant, mais seulement arrondie et sa largeur presque constante après l'arrondi.
Guppy88
Contribution le : 05/04/2009 12:10
Re: Un dino
Je n'avance pas beaucoup dans mon dino. Je lui trouve toujours beaucoup de défauts. J'ai repris les pattes en m'inspirant des pattes d'autruches.
Je crois que c'est un bon exemple, car les dernières avancées scientifiques, avec l'analyse de tissus mous retrouves dans un os de T Rex montre que ce qui ressemble le plus aujourd'hui aux cellules découvertes (cellules sanguines avec noyau comme les oiseaux) est l'autruche, ou le poulet.
J'ai repris la tête revu la forme générale (allongement de la cage thoracique)
J'en suis là :
Avec un rendu de la tête en clay, j'ai mis une petite tache spéculaire sur l'oeil, avec Gimp, pour lui donner un petit peu de vie. il n'y a pas d'éclairage. c'est juste de l'AO pour voir ce que cela donne.
Je vais me lancer dans du sculpt mode, pour placer les tendons et les grosses écailles. je n'ai aucune véritable expérience dans ce domaine, merci de vos conseils.
Guppy88
Edit : Allez j'ai oublié de mettre les papattes revues, avec un p'ti spot pour donner un peu plus de relief.
je pense qu'elles sont mieux maintenant, avec plus d'assise.
Contribution le : 13/04/2009 11:12
Re: Un dino
Post(s): 1472
Je la trouve un petit peu squelettique. On perçoit un peu trop le support osseux...
+1
Elles ont l'air bien là. Faudra voir avec une texture adéquate
Contribution le : 13/04/2009 11:32
Re: Un dino
Tu as raison pour la tête, j'avais la même impression,il va falloir remplir avec des muscles et de la peau par dessus. je vais procéder comme avec les pattes.
C'est d'ailleurs pour cela que je pensais au sculpt mode.
Mais je ne maîtrise pas trop et pour l'instant je fais plus de dégâts que d'améliorations.
La version de mon dino est maintenant la 008, encore deux et il sera acceptable, c'est le nombre habituel de version qui me sont nécessaires pour arriver à quelque chose de correct.
Guppy88
Contribution le : 13/04/2009 11:47
« 1 (2)
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo 4 54 Aujourd'hui 19:59:42
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 3 39 Aujourd'hui 19:50:15
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 30 Aujourd'hui 19:38:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge 5 68 Aujourd'hui 13:34:08
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète 7 92 Aujourd'hui 11:08:33
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 5 84 Aujourd'hui 00:17:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 48720 Hier 20:40:59
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 3 96 Hier 13:22:58
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 41 Hier 13:17:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 110 21998 16/01 19:03:45
The Blender Clan 'tchat Progression dans Blender et la 3D    [1][2] 11 468 16/01 17:37:45
Questions & Réponses [terminé] Modificateur Mirror sur un Vertex Group 2 82 16/01 15:55:36
Questions & Réponses Ma caméra me saoule... 5 213 15/01 20:33:23
Hors Sujet !! Appareil Photo Compact, qualité, zoom...    [1][2] 19 395 14/01 14:45:17
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 1 121 14/01 11:50:21
Questions & Réponses [résolu] Comportement du parentage et du Weight Paint bizarres    [1][2] 14 49399 10/01 15:17:23
Hors Sujet !! BONNE ANNEE LE BLENDER CLAN    [1][2] 10 375 10/01 13:34:18
Questions & Réponses Limit location constraint-Affect transforms 4 176 09/01 14:33:38
Questions & Réponses Mon objet suit la courbe à 12 km...    [1][2] 10 532 08/01 01:37:51
Questions & Réponses Mauvais parentage en automatic weights    [1][2] 18 544 07/01 18:55:45
261 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 258
ColeHuffma, PansyChapl, SophieFlat, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
