« 1 2 (3) 4 5 6 »
Re: Questions ?! sur mon pti jeu de voiture....
De Limours
Post(s): 1406
Merci beaucoup pour la modification de ce script, ça marche nickel !!!
Je vais pouvoir continuer ce ptit jeu desormais
Contribution le : 11/04/2009 18:20
De Bretagne (22)
Post(s): 538
euh j'ai remarquer que si on reste appuyer sur la touche "r" donc pour se retourner on tour et on tour tout temps que l'on appuie c'est entêtent
Contribution le : 11/04/2009 18:33
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
De Limours
Post(s): 1406
lol oui je sais, j'regarderai ça c'est promis !!
Contribution le : 11/04/2009 18:59
De Limours
Post(s): 1406
Bonjour à tous, et bonne paque !! ( mangez pas trop de chocolat quand meme, ça colle après sur le clavier... )
Bref, je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait encore m'orienter...
Sur mon ptit jeu de voiture j'ai maintenant un petit affichage ( grace à vous ) du compteur et chrono...
Je souhaite mettre en place également une flèche comme-ci dessous, qui indiquerai un checkpoint éventuellement ou la ligne d'arrivé
J'ai essayé différent procédé mais je n'y arrive pas, cette flèche en question est sur une scène en overlay donc elle ne bouge pas, mais je souhaite qu'elle face des rotations seulement pour indiquer le chemin à suivre...
Avez vous une idée sur la façon dont je pourrai procéder ?!
Contribution le : 13/04/2009 10:06
Re: New question ?! sur mon pti jeu de voiture.... [page3]
Post(s): 2554
je ne sais pas pourquoi tu est tant fanatique des scènes overlay
mais si tu est près a mettre ta flèche dans la scène principale il y a une méthode très simple
1 tu parente la flèche a ta voiture
2 tu lui colle un actuator track to qui pointe vers ta ligne d'arriver ( ou se que tu veut d'autre d'ailleurs lool)
ps: si tu a mis ta flèche dans une scéne overlay pour la faire apparaitre ou disparaitre pense a l'actuator set visible
Contribution le : 13/04/2009 13:09
Post(s): 511
Salut !!!!
Pour la flèche, tu devrais la mettre sur la même scène et utiliser le "track to" en mettant dans le champ "OB" le nom de ton checkpoint.
Sinon je vois pas. ( à part à l'aide d'un script python qui donnerais l'orientation d'un empty ayant le "track to" à ta flèche, qui elle resterai sa scène. Mais c'est plus compliqué et sa demande plus de temps.)
Voilà @++
EDIT : moaaa a écrit plus vite que moi ! !
Contribution le : 13/04/2009 13:10
Post(s): 2554
il y a un problème avec les sensor touch de tes lampadaires du coup chez moi il sont tous parterre
le plus simple c'est de mettre une propriété identique sur chaque voitures de changer ton sensor touch par le sensor collisions et d'y mettre ta propriété
ainsi il se coucheront que quand la voiture les toucheras
Contribution le : 13/04/2009 13:47
De Limours
Post(s): 1406
Merci à vous deux pour ces intéressantes réponses !!!
Je ne tiens pas spécialement à ma scène "Overlay" mais c'est la meilleur solution que j'ai trouvé car j'ai plusieurs caméras qui font des trackings plus ou moins loin ( comme sur un jeu de voiture normal je dirai ) et donc je ne souhaite pas rendre plus complexe la gestion des caméras, par conséquent la scène overlay permet d'être afficher simplement par dessus n'importe qu'elle caméra...
Effectivement le "track to" marche très bien sur la même scène mais il faut que je le parente à ma caméra ( normal me direz vous ) mais si je change de caméra il faut le supprimer et le rajouter sur l'autre... et c'est un peu chiant...
J'ai donc chercher à n'avoir qu'une caméra et qu'en fonction d'une touche, je puisse changer la distance du tracking mais ça ne passe pas, je mets mon sensor pulse always ainsi que mes touches pour changer de caméra mais je ne vois pas comment arriver à mes fins...
je vous posterai les brickslogics que j'ai chercher à faire ( un peu plus tard là je suis au taf )
Moaaa, pour ce qui est des lampadaires, j'ai test beaucoup de solutions différentes mais celle que tu me préconise est bien sauf que lorsque je touche mon lampadaire je le déplace seulement au lieu de l'envoyer baldinguer...
Une question encore, tant que je suis là...
Sur mon chrono, comment faire pour qu'arriver à 61 secondes il m'affiche 1.01 minutes ?!
Edit: Je vous poste le .Blend Zippé pour ceux que ça interesse...
Contribution le : 14/04/2009 09:11
Post(s): 511
Un petit script .
Si j'ai du temps j'essayerais de te le faire.
Contribution le : 14/04/2009 09:23
De Limours
Post(s): 1406
Map a écrit:
Un petit script .
C'est simpa de m'aider autant que vous le faites, je progresse assez vite grace à vous tous !!!
Map, vivement que tu nous ponde ta doc sur le BGE !!
Contribution le : 14/04/2009 09:27
« 1 2 (3) 4 5 6 »
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 1 11 Aujourd'hui 07:46:02
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 1 20 Aujourd'hui 06:25:55
Berger
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 134 Hier 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 21587 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 146 24/10 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21818 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1364 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 165 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 106 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17865 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 281 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171299 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 157 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 81 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 968 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 218 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 185 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 147 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5848 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9510 17/10 14:20:26
168 utilisateur(s) en ligne (dont 80 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 158
DonnyCano, Monty52A68, LucianaMcA, ShaySadlei, AureliaPoi, HazelStova, Randi94G31, RaePdi322, FloraDanfo, StaciPalfr, plus...
BeatriceHa 26/10/2021
WJOVernell 26/10/2021
IliannPrel 26/10/2021
JoesphRous 26/10/2021
HermanShiv 26/10/2021
ArnoldoEzr 26/10/2021
JoniPrerau 26/10/2021
GilbertRui 26/10/2021
ReinaldoSg 26/10/2021
LeonidaBar 26/10/2021
