« 1 2 3 (4) 5 6 »
Re: New question ?! sur mon pti jeu de voiture.... [page3]
Post(s): 511
Voilà j'ai trouvé !!
import GameLogic as g
co = g.getCurrentController()
obj = co.getOwner()
if obj.chrono >= 60:
	obj.minuteAuChrono += 1
	obj.chrono = 0
min = str(obj.minuteAuChrono)
sec = str(int(obj.chrono))
obj.affichageChrono = str(min + "." + sec)
print obj.affichageChrono
Mais je suis pas sûr qu'il marche parce que j'ai utilisé la fonction "string()" mais je croit qu'elle n'existe pas . Si quelqu'un peu corriger.
j'ai corrigé et testé et il marche mais y'a beaucoup de chiffres après la virgule.
C'est bon !!
Contribution le : 14/04/2009 09:59
De Limours
Post(s): 1406
obj = co.getOwner()
	obj.chrono = 0
C'est bon !!
Super !! j'ai pas le temps de test tout de suite, mais je testerai ce soir!! Un grand merci en tout cas !!!
Je ne sais pas si celà t'embetterai, mais si tu as envi et le temps de m'expliquer le code...
Si j'ai bien compris ( d'ailleur c'est bien pensé )
Arriver à 60 secondes tu incrément de 1 la valeur Minute et remet à 0 le timer "seconde" et ensuite du affiche simplement les deux valeurs de chaque coté du "." pour séparer
Il faut donc que mon objet qui fait l'affichage s'appel "affichageChrono"
Pourquoi sur la première ligne le "g"
je cite: import GameLogic as g
Et je comprend pas le début du script:
obj = co.getOwner()
Contribution le : 14/04/2009 10:37
obj = co.getOwner()
En fait il a écrit "import GameLogic as g" à la place de "import GameLogic", ce qui fait qu'il peut maintenant appeler "Gamelogic" avec juste la lettre "g".
A la place d'écrire "Gamelogic.getCurrentController()", il a simplement écrit "g.getCurrentController()".
Contribution le : 14/04/2009 12:40
De Limours
Post(s): 1406
Ok d'acc, merci Maitre pour cette info, j'essaie de m'initier un peu à tout ça en ce moment mais c'est pas évident le scripting python... ( en tout cas pour moi )
donc en fait le début pourrait être comme cela si je comprend bien:
import GameLogic
co = GameLogic.getCurrentController()
obj = co.getOwner()
mais encore:
import GameLogic
obj = GameLogic.getCurrentController().getOwner()
?! suis-je dans le bon ?!
Contribution le : 14/04/2009 13:05
Tu as tout compris .
Contribution le : 14/04/2009 13:09
De Limours
Post(s): 1406
Et bien merci à vous, je l'ai un peu ajusté:
import GameLogic
obj.chrono = 0
obj.Text = str(min + "." + sec)
Tout marche très bien... sauf que
Il y a juste un souci, exemple:
à la 3ème secondes s'affiche 0.3
et à la 30ème secondes s'affiche 0.30
Mais en principe à la 3èm secondes aurait dû s'afficher 0.03
J'imagine un peu le genre de calcul qu'il faut faire mais j'y arrive pas... lol
Comment peu t'on affiche celà correctement?!
Voici les properties que j'ai:
Timer : chrono
Int : minuteAuChrono
String : Text
http://hypnose91.free.fr/Blenderclan/Timer.JPG
Comment faire ?!!
Contribution le : 14/04/2009 17:59
Re: Question ?! sur mon pti jeu de voiture.... [page4]
Post(s): 1072
A que coucou bob !
Non non, je ne suis pas la pour te répondre
( Moi en python ? Demande à un chien te retomber sur ses pattes en tombant du 3ème étage, plus de chance de fonctionner )
Mais c'est juste que, ta " nitro " fait voler la voiture
Tu devrais utiliser le script de graviter... enfin... j'dis sa mais voila
Sinon je suis ce topic avec une grande appréciation,
aufvidersen !
Contribution le : 14/04/2009 18:20
Post(s): 2554
Nocs91 a écrit:
Moaaa, pour ce qui est des lampadaires, j'ai test beaucoup de solutions différentes mais celle que tu me préconise est bien sauf que lorsque je touche mon lampadaire je le déplace seulement au lieu de l'envoyer baldinguer...
Edit: Je vous poste le .Blend Zippé pour ceux que ça interesse...
alor tu a un problème soit dans ta mod soit avec ta boite de collision
a aussi t'est au courant qu'il existe un module time en python ??
parce que votre code a tous les 2 a l'air vachement compliqué pour un malheureux compte a rebour tu devrais aller faire un tour la:
http://docs.python.org/library/time.html
et la aussi :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=224007
Contribution le : 14/04/2009 20:21
Post(s): 112
Je n'ai trouvé que cette astuce :
import GameLogic as GL
owner = GL.getCurrentController().getOwner()
if owner.Chrono >= 60 :
	owner.Minutes += 1
	owner.Chrono = 0
min = str(owner.Minutes)
if owner.Chrono >= 10 :
	sec = str(int(owner.Chrono))
else :
	sec = "0"+str(int(owner.Chrono))
owner.Text = str(min + "." + sec)
L'idée consiste à rajouter un "0" devant les secondes si celui ci est plus petit que 10.
Bonne soirée
Contribution le : 14/04/2009 20:31
De Limours
Post(s): 1406
Merci moaaa pour l'info, j'ai parcouru en travers les explications sur les liens, je regarderai celà demain sans doute ( effectivement, je n'avais vu null part auparavant de relation avec le temps comme ce tuto )
Sinon pour les lampadaires tu penses que ça devrait marcher comme tu le dis !! Le centre des lampadaires devraient etre au sol non ?! pour le moment il est au milieu de la hauteur
Et d'activer il y a:
-Physics
-Actor
-Dynamic
-Rigid Body
-Bounds (Convex Hull)
Le problème de tout ça c'est que dès que je lance le jeu les objets ne sont pas fixe, c'est pour ça que certain tombent surtout dans une pente...
Ce que j'aimerai c'est qu'ils soient tous fixe, immobile et lorque ma voiture entre en collision activer le rigid body...
J'ai essayer avec un sensor always pulse; controller + un actuator de désactiver le rigid body et de l'activer après collision, mais il ne se désactive pas !!
Merci à toi aussi Tibaro pour cette petite rélexion
ça marche très bien ce script, du coup sa donne ça pour moi:
import GameLogic
obj.chrono = 0
if obj.chrono >= 10:
else:
sec = "0"+str(int(obj.chrono))
( Ca peut servir à d'autre sans doute !! )
Sralim:
Je ne connais pas de bob mais si tu le dit...
Je suis au courant pour la nitro, je m'en occuperai t'en fait pas, j'ai fais des recherches sur script de gravité et effectivement y a des choses intéressantes
Content que ce wip te plaise...
J'espère ne pas poser trop de questions débile...
En tous cas merci à tous pour vos réponses si rapide...
Contribution le : 14/04/2009 22:11
« 1 2 3 (4) 5 6 »
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 1 11 Aujourd'hui 07:46:02
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 1 20 Aujourd'hui 06:25:55
Berger
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 134 Hier 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 21588 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 146 24/10 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21818 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1365 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 165 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 106 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17865 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 281 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171299 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 157 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 81 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 968 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 218 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 185 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 147 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5848 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9510 17/10 14:20:26
168 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 161
DonnyCano, SavannahCa, HazelStova, CheriLeff, FloraDanfo, RichieTaft, StaciPalfr, plus...
Emile53T11 26/10/2021
InesClapp4 26/10/2021
ReinaHolli 26/10/2021
MiquelMaye 26/10/2021
LillianLab 26/10/2021
BlondellJ7 26/10/2021
KermitY81 26/10/2021
AutumnLamb 26/10/2021
ShanonDami 26/10/2021
AllisonDer 26/10/2021
