« 1 (2) 3 4 5 ... 10 »
Re: Ubuntu 9.04 - Réinitialisation et Configuration Wacom?
Post(s): 874
Merci pour l'aide.
Là ça me fatigue :
- quels sont les paramètres pour input.x11_options
- comment sont désignés les boutons du stylet
- quelle est la structure de ce fichier fdi (certains ajoutent les lignes mereg à la suite, d'autres séparent le tout)
- quelle est la diff entre cursor et stylet
- etc etc
Je laisse tomber pour le moment, j'ai perdu trop de temps (tout ça pour régler deux boutons).
Contribution le : 27/04/2009 13:58
Re: Ubuntu 9.04 - Compilation Blender?
Post(s): 874
j'ai compilé Blender en suivant le tuto d'ebrain.
1. blender est installé dans home/install/linux2
J'aimerais bien virer ce dossier de mes documents, est-ce-que je peux le déplacer sans problème/et le renommer?
Pourquoi ce dossier s'appelle linux2? On le retrouve partout au lieu de "Blender" je trouve ça peu pertinent?
2. Citation :
un fichier qui contient les options de compilation par défaut de Blender se trouve dans « ../config/linux2-config.py
Je n'ai pas ce fichier. Je ne voulais pas le modifier mais juste le consulter.
Je ne serais pas contre un peu d'aide :)
Contribution le : 28/04/2009 14:43
Post(s): 21806
Oui mais si tu ne changes rien, il sera recréé à la prochaine compile.
N'oublies pas que ce sont les mêmes sources qui aboutiront à un exécutable linux, mac ou windows ! Donc l'intérêt est que le dossier sera changeant en fonction de la plateforme.
2. Citation :
Il existe forcément mais tu ne cherches peut-être pas au bon endroit... Chez moi j'ai un dossier général blender qui contient un autre dossier blender (les sources) ainsi que build et install. Dans ce dossier de sources il existe bien un sous dossier config comme mentionné dans le tuto.
A la fin de ce linux2-config.py se trouve trois variables qui vont t'intéresser :
BF_BUILDDIR = '../build/linux2'
BF_INSTALLDIR='../install/linux2'
BF_DOCDIR='../install/doc'
Tu peux changer le nom des répertoires, mais comme je l'explique dans la doc tu n'es pas censé modifier ce fichier mais en créer un autre nommé user-config.py qui contient les options que tu souhaites modifer (comme celles-ci si tu le souhaites).
En espérant que ce soit un peu plus clair.
Contribution le : 28/04/2009 15:20
Post(s): 874
Merci Ebrain :)
J'ai été induit en erreur (mais c'est peut-être moi?) par les liens donnés dans le tuto :
../build/linux2/bin/
et
Par cela, je n'ai pas saisi que la deuxième ligne concernait home/user/blender/config/linux2-config.py
et je cherchais dans
home/user/.config/linux2-config.py
D'accord. Il faudra donc que je m'en rappelle. Aucun moyen de spéficier un répertoire avant installation?
En tous cas merci :)
Comme quoi, sans la communauté, les logiciels libres ne se seraient pas autant démocratisés.
Contribution le : 28/04/2009 15:35
Post(s): 21806
Si c'est ce que j'ai expliqué juste au-dessus, relis .
Contribution le : 28/04/2009 15:37
Post(s): 874
Comme ce n'était pas précisé, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une solution pour indiquer le nouveau chemin de mon répertoire d'installation si je le modifie (si je change linux2 par ex). (Modifications après installation).
Je pourrais donc éventuellement ajouter un user-config.py, définir un chemin avant installation, compiler, et l'installation s'effectuerait dans le dossier spécifié à cet endroit.
Contribution le : 28/04/2009 15:46
Post(s): 21806
Anéfé .
Contribution le : 28/04/2009 16:25
Post(s): 874
Juste pour info, 20 minutes pour compiler, c'est normal? o_O;
(AthlonXp3000+, 2Go Ram)
Tout ça pour activer le game engine :)
Contribution le : 28/04/2009 16:43
De Bretagne (22)
Post(s): 538
oui si c'est ta premier compilation
mais après sa ira plus vite
(c'est encore plus long avec FFmpeg, game engine et verse)
Contribution le : 28/04/2009 16:58
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
Post(s): 874
J'en profite pour poser une dernière question :
j'ai de beaux artefacts (gnome qui passe par dessus blender?) et je ne peux pas utiliser blender.
Apparemment, je ne suis pas le seul (thread sur BlenderArtists).
Dans la liste des périphériques (Pilotes de périphériques), ma carte ATI n'apparait pas.
Pourtant, elle est bien reconnue :
lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc R430 [Radeon X800 XL] (PCIe)
Aussi :
glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: No (LIBGL_ALWAYS_INDIRECT set)
La liste des pilotes propriétaires est vide.
Système > Préférences > Apparence > Aucun élément coché dans "effets visuels" (bizarre, pourtant Compiz est activé et les effets fonctionnent?)
Système > Administration > Sources de mise à jour > Pilotes propriétaires de périphérique : coché
Comment puis-je ajouter des pilotes efficaces si la liste des périphériques reste vide?
Aaaah... <soupir>
(Never ending stooooryyyyy)
Contribution le : 28/04/2009 17:22
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[40] 397 72696 Aujourd'hui 08:38:46
Questions & Réponses Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 67 Aujourd'hui 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3] 29 233 Aujourd'hui 07:57:13
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Problème modélisation verre 1 42 Hier 18:59:41
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 0 30 Hier 16:59:21
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 43 Hier 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 550 Hier 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 80 16/01 19:25:16
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 61 26878 16/01 19:23:06
busanga
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 624 16/01 15:34:22
Questions & Réponses [résolu] Objet parent / enfant 3 87 16/01 13:27:18
rizer
Questions & Réponses [résolu] [2d animation] sauver ces préférences et matières 2 94 16/01 13:22:53
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] modifier Subdivise surface vs. Mesh > Subdivise 3 65 16/01 12:20:53
Questions & Réponses Exporter seulement les ombres 2 78 16/01 08:33:32
busanga
Questions & Réponses Problème d'affichage des objets dans le 3d viewport 3 76 15/01 17:21:20
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 3 85 15/01 14:51:29
Questions & Réponses [résolu] Débutant : sculpt/retopologie avis 5 197 15/01 13:29:48
Nigal
Questions & Réponses Dynamique hair sur 2.80 0 73 15/01 03:42:31
Zarathoustra
Questions & Réponses La fonction "Split" ne fonctionne pas 1 83 14/01 22:53:10
GreenDollars
Questions & Réponses Blender 2.8 & BVH 0 87 14/01 20:39:15
Modigliani
81 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 78
pierre-y, RonnyMeeso, tykrane, plus...
AnnmarieSa 18/1/2020
Sienna3895 18/1/2020
KlaudiaMat 18/1/2020
HaiEubanks 18/1/2020
MaryMagare 18/1/2020
SuzetteDoa 18/1/2020
MckenzieGa 18/1/2020
DebraWillm 18/1/2020
ConnieVan 18/1/2020
MarquisCor 18/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
