Moteur Polymécanique 2cc
De Belfort
Post(s): 580
J'ai a nouveau mis en chantier un petit quelque chose. Cette fois, c'est un moteur thermique pour modèles réduits : le premier produit en série en France dans les années 40.
Vos commentaires sont, bien sûr, les bienvenus, sachant que ce n'est pas terminé : il manque la bougie, l'arbre de sortie et le carburateur est à compléter.
Un petit topo sur la méthode que j'ai retenu pour modéliser une des vis et la culasse du moteur se trouve sur mon site. Je serais intéressé de connaitre d'autres approches du sujet...
Bonne journée à tous,
Contribution le : 20/05/2009 10:40
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Re: Moteur Polymécanique 2cc
Post(s): 663
Salut
j'aime bien la modlisation de pièces mécaniques. Je suis encore loin de produire de objets aussi réaliste que celui ci.
j'ai fait un tour sur ton site-trés sympa-pour la réalisation de la vis et je suis intigué:
Quelle est l'avantage d'appliquer 2 fois un modificateur subsurf de niveau 1 plus tot qu'une seule fois de niveau 2?
D'autre part pour comparer à ce que j'essaie de réaliser qu'elle est la taille en vertices et faces d'un modèle du type de ce moteur.
Contribution le : 20/05/2009 13:20
Post(s): 59
Le rendu du carter moulé et vraiment très réaliste : bravo !
Contribution le : 20/05/2009 16:32
La connaissance : quelques lacunes dans l'ignorance.
De Belfort
Post(s): 580
Bonsoir Vaskor,
En fait les deux SubSurf sont paramétrés différemment : le premier en 'Simple Subdiv.' et le second en 'Catmull-Clark'. Cette combinaison permet, sans autre artifice, de 'rigidifier' les arêtes et d'obtenir les chanfreins voulu, pour peu que le maillage soit défini en conséquence.
Précision supplémentaire : pour le cylindre et la culasse où les arêtes sont plus 'franches', le 'Simple Subdiv.' est réglé a 2.
Pour ce qui est des nombres; en l'état le corps (image jointe) compte 2402 vertices et 2265 faces. Le cylindre 1344 vertices et 1312 faces. Enfin la culasse (qui pourrait être allégée) 1311 vertices et 1282 faces.
Le joint de moulage et les défauts de surface sont reproduits en UV Normal Map Tangent.
Contribution le : 20/05/2009 20:38
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Post(s): 663
Hi
Merci pour ta réponse , je n'avais pas fait attention à la différence de réglage du subsurf. Voila une astuce de modelisation que je vais travailler;les chanfreins d'aretes me donnent beaucoup trop de vertices ...
Merci pour tes precisions j'avais en projet de modeliser un un moteur étoile mais aprés quelques ebauches j'ai renoncé vu l'explosion des vertices peut etre que ta reponse me remettra en selle...
Bonne continuation pour ta belle mod.
Contribution le : 20/05/2009 23:19
De 37 I&L
Post(s): 41
salut
vraiment réussi la mod et le rendu, je ne suis qu'un débutant sur blender et ce que je préfère c'est la mod mécanique moi je fais dans le gros (tracteurs)
petit essai pour la vis tête ronde fendue:
[img=http://img41.imageshack.us/img41/4756/vistbfendueimpcran.th.jpg]
[img=http://img200.imageshack.us/img200/3440/vistbfenduewire.th.jpg]
[img=http://img200.imageshack.us/img200/8604/vistbfendue.th.jpg]
mod vite fait avec la sphère par défaut on peu surement la faire avec moitier moins de points
a+
tiben
Contribution le : 22/05/2009 13:57
ben.thefreecat.org
De Belfort
Post(s): 580
Autant pour moi ! Effectivement c'est plus simple en partant d'une sphère, mais j'étais tellement concentré après avoir modélisé la culasse avec cette méthode, que je suis resté dessus pour la vis.
En tout cas, merci !
<edit> Tiben, je viens d'aller voir ton site. Eh bien, dis donc pour un débutant... </edit>
Contribution le : 22/05/2009 20:19
EgoN Graphic
EgoN Rétro
Questions & Réponses [non résolu] Cycle avoir une fumée qui grossi progressivement 1 33 Aujourd'hui 01:28:49
MarsII
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 6 104 Aujourd'hui 01:11:09
MarsII
The Blender Clan 'tchat OverdOzed 7 171 Hier 21:13:22
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 65 23/05 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59498 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 72 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 36382 22/05 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 166 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 134 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 222 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1153 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 322 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183377 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 199 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 275 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 342 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 267 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 200 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3315 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 483 14/05 00:37:43
170 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Invité(s): 169
JoannGlees, plus...
TamikaOroz 27/5/2022
LavonneGog 27/5/2022
JanieNix73 27/5/2022
WindyGosse 27/5/2022
FinleyHoll 27/5/2022
WillVelazq 27/5/2022
RuthieAndr 27/5/2022
JamaalDeuc 27/5/2022
DwainHeddi 27/5/2022
CorinneTel 27/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
