Camera 1personne traverse les murs /et plan incliné
Post(s): 480
Salut
je pose cette question , je seche...
C'est pour une visite realtime
j'ai une camera (static) actor activé avec ses options (les loc pour les mouvements- pour avancer + un empty (dynamique et parenté) et le VueSouris.py
le probleme c'est que je passe à travers les meshs de décors, ils ne sont pas en double épaisseur, alors qu'avant ca avait l'air de fonctionner (ma camera rebondisait contre les murs), les mesh decor sont en static
mais "marcher" sur les mesh ca fonctionne
edit: ce qui est bizar c'est que dans un autre blend j'ai le meme systeme de camera (logic) et la elle rebondit contre les murs
edit2 j'ai passé un de mes meshdecor dans le blend ou la camera fonctionne et la ca va, j'ai plus qu'as tout transferer...
y va me reste bcp de cheveux...halte au blend corrompu
Contribution le : 26/05/2009 13:09
Re: Camera 1personne passe a travers les murs
Post(s): 119
salut, perso j'avais eut le meme problème je n'ai pas eut d'autre choix que de faire une epaisseur de mur car rien n'a fonctionné je passait toujours au travers du "mur". Sinon tu doit jouer avec le radius de l'objet que la caméra suit.
Contribution le : 26/05/2009 13:47
Pas de moyen pas de matos (ni de mentos )
Post(s): 480
Finalement j'ai tout append sur le blend qui fonctionnait
Mais j'ai aussi refait ma camera (j'ai viré l'empty, j'ai l'impression qu'il servait à rien.
et je me suis servi de ce lien avec un petit tuto pour camera à la première personne - au cas ou quelqu'un se poserait la même question
http://www.911tutorials.com/tutorials/Blender-3D/Basics/Game-Engine--Motion_1567.html
see ya :)
Contribution le : 26/05/2009 16:45
Post(s): 480
Salut j'ai à nouveau le probleme de collision avec les murs, je sais pas si c'est dû à cette derniere version de Blender.
C'est vraiment enervant, du coup je peux pas tester mes mods concretement en visite virtuel.
ici un blend avec le VueSouris (j'ai repris tout à zero pour essayer de trouver ce qui cloche) - et j'ai bien replacer le script dans le repertoire de blender
C'est le blend du tuto de http://www.tuto-blender.com/ecrits/FPS/FPS.php , j'ai juste rajouté un cube pour simulé un mur (mis en static en j'ai essayé avec actor aussi mais pareil)
Si j'approche lentement la collision est prise en compte, mais si la vitesse est un peu trop rapide ca passe au travers
Voila j'aimerais savoir si c'est pareil chez vous? ou si il y a une solution efficace pour bien "marquer" les murs, ou autre chose?
merci pour vos idées??
Contribution le : 17/07/2009 10:03
Post(s): 480
ca me depannerais vraiment
j'arrive pas a trouver un truc stable
j'ai essayé de remplacer Loc par Force en 0.5 mais mon cube bouge pas, avec Torque il bouge mais passe au travers
j'ai fouillé mais pas chanceux jusque maintenant
Contribution le : 17/07/2009 14:28
Post(s): 480
Toujours pas de solution
Meme un simple cube(Dynamic/Actor) que je fais bouger au clavier entre dans le "mur" (mur=cube mis en Static) avec loc 0.5 pour le mouvement (force et torque ca fonctionne pas le cube ne bouge pas)
si j'avance le cube tres doucement il rebondit, mais des que ca avance un peu plus vite il rentre dans le mur.
j'ai essayé le Bound en mettant sur le mur mais ca rebondit trop et j'ai pas vu de "doseur" pour ce parametre
Si je n'arrive meme pas avec un cube , la camera c'est pas gagner
en esperant que quelqu'un connaisse la solution
Contribution le : 17/07/2009 23:34
Re: Camera 1personne traverse les murs
Post(s): 151
Normal, dLoc çay le mal !
Loc fonctionne ainsi:
Il récupère les coordonnés de l'objet et ajoutent une certaine valeur. Si tu met Loc à 10, ton cube va faire des bonds de 10 unités en 10unités, donc ce qu'il y a entre les 10unités ne comptera pas pour les collisions. (pas trop flou mon explication ?)
Pour palier à ce problème il faut utiliser le moteur physique pour déplacer les objets (c'est lui qui gère les collisions). Donc Force ou LinV
Contribution le : 20/07/2009 13:53
Mon blog
De + De = Quat?
Post(s): 416
+1 Oli.
Si Cray était dans le coin il te donnerait moult détails sur le pourquoi de la chose. Je te renvois à son thread sur BA.
Contribution le : 20/07/2009 14:41
Post(s): 151
Ah merci, je savais pas me servir des "servo controls". Ca va m'être grandement utile .
(jusque là je bidouillais la friction...)
Contribution le : 21/07/2009 11:28
Mon blog
Post(s): 480
Merci pour vos explications, c'est résolu :)
je place le .blend au cas ou ca servirait à quelqu'un
edit: bien sur il vous faut VueSouris.py installé dans le répertoire des script de Blender(http://www.tuto-blender.com/ecrits/FPS/FPS.php) il est sur cette page.
Le cube ou repose la camera glisse un peu, ca peut se résoudre en augmentant la friction.(Bouton DYN de l'onglet Material)
(petite question supplémentaire: vous preferez mettre la friction sur le cube ou repose la camera? ou sur le sol - sachant qu'a certain endroit je dois avoir justement cette effet de glissade? - je suppose que c'est mieux de placer la friction sur le sol)
merci
steph79
Contribution le : 22/07/2009 15:15
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Samsung Galaxy Tab S8 8GB 11-inch display Original Wi-Fi with S-Pen 256GB $8,970 0 19 Aujourd'hui 11:17:21
The Blender Clan 'tchat Buy(30 Pieces) New Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12GB Ram) 512GB Original Unlocked $20,970 0 18 Hier 10:10:30
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Canon - EOS 90D DSLR Camera with EF-S 18-135mm Lens $32,970 0 14 07/12 09:13:51
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 512GB Unlocked $36,570 0 45 04/12 11:09:44
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 322 54082 02/12 12:16:11
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1651 02/12 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 48 01/12 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 51 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 101 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 54 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 72 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 59 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 91 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 88 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 4881 20/11 12:27:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1769 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 100 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 112 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 425 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 113 11/11 10:02:44
90 utilisateur(s) en ligne (dont 64 sur Forums)
Invité(s): 90
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
