« 1 (2) 3 »
Re: Système de rechargement
Post(s): 3445
Bon, allez, je t'aide. Mais attention ! Je ne suis pas là pour travailler à ta place. Lis attentivement mes explications afin de bien comprendre les techniques et d'ainsi pouvoir les réutiliser dans d'autres circonstances.
Théoriquement, à la fin du tuto, tu devrais obtenir ceci pour les LogicBricks de Plane.001 :
Je vais commencer par t'expliquer du mieux que je peux ce que tu vois ci-dessus. Non que les explications de Granarc ne sont pas bien, mais qu'il est toujours plus aisé de comprendre quelque chose quand on nous l'explique de deux façons différentes.
Dans la première ligne, on a un sensor Always relié à un controller AND relié lui-même à un actuator Visibility que l'on peut schématiser comme ceci :
| Always +-----+ AND +-----+ Visibility : Invisible |
Commençons par les définitions :
1)Sensor : C'est une condition qui renvoie pour toute réponse Vrai (1) ou Faux (0).
2)Controller : C'est une logicbrick permettant l'interraction entre les sensors et les actuators. Il existe à ce jour (dans la version 2.48) 8 types de controllers (ce sont les fonctions logiques) :
- AND, 'et' (par défaut) : "Si tous les sensors qui lui sont reliés retournent Vrai, alors exécution des actuators qui lui sont reliés".
- OR, 'ou' : "Si un ou plusieurs sensors qui lui sont reliés retournent la valeur Vrai, alors exécution des actuators qui lui sont reliés".
- XOR, 'ou exclusif' : "Si et seulement si un seul sensors qui lui sont reliés retournent la valeur Vrai, alors exécution des actuators qui lui sont reliés".
- NAND, 'non et' : "Si tous les sensors qui lui sont reliés retournent Vrai, alors pas d'exécution des actuators qui lui sont reliés".
- NOR, 'non ou' : "Si un ou plusieurs sensors qui lui sont reliés retournent la valeur Vrai, alors pas d'exécution des actuators qui lui sont reliés".
- XNOR, 'non ou exclusif' : "Si et seulement si un seul sensors qui lui sont reliés retournent la valeur Vrai, alors pas d'exécution des actuators qui lui sont reliés".
- Expression : Heu...je sais pas en fait...peut être une expression régulière...nan en fait c'est complètement absurde, oublit...désolé, mais je l'utilise jamais moi, aussi !
- Python : permet d'utiliser un script Python pour gérer la réception des sensors et l'exécution des actuators.
3)Actuator : permet d'agir en modifiant le jeu en temps réel (déplacements, rotations, gestion de caméras, gestion des scènes, gestion du son, modification des variables (properties)...).Les actuators sont déclenchés par les controllers.
Dans l'onglet GameLogic, les sensors sont à gauche, les controllers au milieu et les actuators à droite.
Pour en revenir à notre première ligne : nous avions un sensor Always. Le sensor Always est le plus simple à comprendre : il retourne en permanace Vrai !
Ensuite, nous avions un controller AND, suivit d'un actuator Visibility. Cet actuator permet de définir si un objet est visible ou invisible. Ici, Plane.001 est invisible.
Notre première ligne signifie donc :
En permanance, Plane.001 est invisible
Nous avons à la ligne suivante :
| Mouse : LeftButton +-----+ AND +--+--+ EditObject : AddObject Cube.001 |
                                    +--+ Property : Add Munitions 1 |
Le sensor Mouse : LeftButton retourne Vrai tant que le bouton gauche de la souris est enfoncé.
L'actuator Edit Object : AddObject crée un nouvel objet à partir de l'objet passé en paramètre (ici Cube.001).
L'actuator Property : Add ajoute à la variable passée en paramètre (ici Munitions) la valeur passée en paramètre (ici 1).
Avec tout ça, tu peux normalement trouver la signification de cette ligne.
Cherche un peu tout seul...
Cherche...
Encore un peu...
Bon voici la ligne de LogicBricks traduite en français (presque) correct :
Si le bouton gauche de la souris est enfoncé, ajouter un objet à l'image de Cube.001 et ajouter 1 à la valeur de Munitions
En gros, à chaque fois que tu appuies sur le bouton de ta souris, tu tires et Munition augment de 1.
Et la dernière partie :
| Property 'Recharge' entre 2 et 10000... (beaucoup) +--+--+ AND +--+--+ Property : Assign Recharge->0 |
| Property 'Munitions' égal à 5 +-----------------------+           +--+ Property : Assign Munitions->0 |
Le sensor Property : Interval retourne Vrai lorsque la valeur de la variable passée en paramètre (ici Recharge) est dans l'interval définit par Min et Max.
Le sensor Property : Equal retourne Vrai lorsque la valeur de la variable passée en paramètre (ici Munitions) est égale à Value.
L'actuator Property : Assign donne à la variable passée en paramètre la valeur de Value.
Cette dernière ligne de LogicBricks signifie donc :
Si Recharge est entre 2 et beaucoup ET Munitions égal à 5, Recharge = 0 et Munitions = 0
C'est-à-dire, lorsque tu as tiré 5 fois et que 2 secondes sont passées depuis le dernier rechargement, alors le nombre de munitions tirées revient à 0 et le temps depuis le dernier rechargement également.
Maintenant que j'ai éclaircit le résultat du tutoriel, nous allons passé à l'étape suivante : modification à notre sauce pour obtenir notre propre jeu personnalisé.
Tu veux donc que l'on doive recharger manuellement en appuyant sur R toutes les quinze munitions tirées.
Nous allons commencer par le plus simple : augmenter le nombre de munitions. Il suffit pour cela d'augmenter la valeur du dernier sensor (Property 'Munitions' égal à 15) mais je crois que ça, tu l'avais déjà trouvé.
Ensuite, nous allons remplacer le déclenchement du rechargement par le temps par un déclenchement au clavier. Nous allons pour cela remplacer le sensor Property 'Recharge' entre 2 et beaucoup par un sensor de type keyboard. Clique sur la case à droite de key puis appuis sur R. Tu dois obtenir ceci :
Ainsi, quand tu appuyeras sur R, ce sensor retournera Vrai, tout comme lorsque le compteur était supérieur à 2.
Tu peux maintenant supprimer la remise à zéro du compteur (actuator Property : Assign 'Recharge'->0), ainsi que la variable Recharge.
Tu obtiens alors quelqe chose comme ça :
J'ai fait exprès de laisser un bug : on peut tirer plus de 15 coups sans recharger !
A toi de corriger l'erreur
Merci d'avoir pris la peine de lire mon super long message que j'ai mis super du temps (ouais ! c'est français) à écrire. (Sauf si t'as lu que la fin )
Contribution le : 31/05/2009 00:36
Tuto MaPZone
Post(s): 34
Merci j'essaie de suite et vous communique si je réussi la suite.
Contribution le : 31/05/2009 10:36
Post(s): 34
Bon,
en partant sur ton principe je veus faire un phrase de se type :
''Si Munitions=15, alors clic gauche (pour tirer) ne fait plus rien.''
''Si Munitions=15, alors un appuis sur R fait Munitions=0.''
Pour l'instant je n'aboutit a rien. Mais est-ce que je pars dans la bonne direction ?
Contribution le : 31/05/2009 11:04
Post(s): 34
Bon bas je n'aboutit a rien de plus car a mon avis le problème viens du fait que un actuator ne peut pas affecter une valeur fausse a une touche (ici le cilc gauche).
Moi se que je pense devoir faire c'est :
-Tant que munitions<15 alors clic gauche envoie une pulse.
-Si munitions=15 alors clic gauche n'envoie plus de pulse.
Mais le problème c'est que je ne parviens pas a controller les pulses.
PS : Peut-être que j'ai tout faut et qu'il ne faut absolument pas faire comme sa, auquel cas je vous serais gré de me remettre dans le droit chemin (pour ainsi dire).
Contribution le : 31/05/2009 11:37
Post(s): 34
C'est bon ne vous tracassez plus j'ai trouvé !!!!!
J'explique ma démarche car sa pourra peut-être servir pour d'autres :
-Le problème a résoudre était que quand on a tiré 15 munitions, si on continue de cliquer sa ne tire plus.
-J'ai donc tout simplement (mais fallait quand même le trouver) relié mon sensor clic gauche a un controller 'ET' et relié ledit controller a l'actuator 'Edit Objet' pour le tir. Jusque la tout est normal.
-Ensuite il fallait simplement ajouter un sensor de type propriété en mode 'Not equal', auquel on met le nom de la propriété 'Munitions' et une valeur de 15.
Sa nous donne donc ceci :
'Si on clique gauche et que le nombre de munitions tirées n'est pas égal a 15, alors sa tire une munition.'
Donc forcément quand on arrive a 15 clic (soit 15 munitions tirées), sa ne tire plus quand on clique car notre nombre de munitions devient égal a 15.
Et pour finir il suffit d'ajouter une phrase du type :
'Si on appuie sur R alors on remet le nombre de munitions a 0'.
Encore merci a tous pour votre aide et j'espère que sa pourra en aider d'autres.
PS : Comment on met un post en résolu
Contribution le : 31/05/2009 13:12
Post(s): 3445
Mes félicitations ! Tu as saisis le principe. Maintenant, tu peux essayer de faire plein de choses.
Mais attention, tu disais plus haut :
Il faudrait plutôt dire "Si 'Munitions'=15 ET appuis sur R, alors 'Munitions'=0."
En fait, c'est : Si [sensor1(ici, 'Munitions'=15)] [controller(ici, ET)] [sensor2(ici, appuis sur R)], alors [actuator1(ici, 'Munitions'=0)] et [actuator2(ici, il n'y en a pas...)]
Tu peux bien sûr mettre plus de sensor et d'actuators.
Pour indiquer que ton problème est résolut, regarde l'article 6 de la Charte du forum. (Là, je l'ai fait, mais comme ça, tu sauras pour la prochaine fois !)
[EDIT]
Edite tes messages au lieu de multiposter, c'est très désagréable. Au besoin, indique une nouvelle heure à chaque fois. Quand c'est pas le même jour, passe encore, mais là, à 1h d'interval...
[/EDIT]
Contribution le : 01/06/2009 00:38
Tuto MaPZone
Post(s): 157
Moi, çà ne marche pas, je peux tirer à l'infini, peux tu mettre une image de ce que c'est sencé donné. Merci.
Contribution le : 01/06/2009 11:12
Post(s): 3445
Pfrrr, je t'ai pas assez mâché le boulot ou quoi
Ce que je te propose, c'est que c'est toi qui met une screen de ce que tu obtient et nous, on corrige
Contribution le : 02/06/2009 18:39
Tuto MaPZone
Post(s): 48
Coucou. Perso j'ai éssayé sa méthode et sa marche très bien. Je pense que tu as remplacé le système de tire et non le système de rechargement. Essaye de remédier cela et sa devrait sûrement marcher.
Contribution le : 27/02/2011 15:59
Post(s): 48
J'ai essayé sa méthode et elle marche très bien. Je pense que tu as du le remplacer par le système de tir et non par le système de rechargement.
Contribution le : 27/02/2011 16:05
« 1 (2) 3 »
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 48 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 99 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 80 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 140 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 160 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 101 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35341 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 213 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 210 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 222 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 383 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 223 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81887 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 224 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 347 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 329 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 341 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1631 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5288 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 11198 06/08 03:13:33
217 utilisateur(s) en ligne (dont 183 sur Forums)
Invité(s): 217
SusanPutna 27/9/2023
RegenaIsaa 27/9/2023
MargieScar 27/9/2023
TiffanySew 27/9/2023
SherryPers 27/9/2023
JedMcLeay 27/9/2023
MyrtleMacm 27/9/2023
TamieDelga 27/9/2023
RogerSheil 27/9/2023
ChangBlesi 27/9/2023
