« 1 2 3 4 (5) 6 »
Re: Cheval qui se fait bronzer...
Bonsoir,
La texture de la queue me parait bonne, le crin de cheval brille effectivement. N'oublie que la queue est constituée de vertèbres qui prolongent la colonne vertébrale, Le dessin du dessus est correct, mais la base de la queue est trop épaisse réduit l'épaisseur en la diminuant par le dessous.
Par ailleurs je ne sais pas ce que tu as fait subir à la morphologie de ton cheval, mais son corps parait maintenant moins bien porportionné qu'au départ.
Il suffisait de lui allonger les pattes, en affinant l'ensemble boulet paturon, mais tu as du également toucher à la tête, l'espace entre l'oreille et l'oeil parait maintenant trop court, et les modifications apportées à l'encolure son malheureuses : le cou est trop long, parceque tu l'as fait descendre en dessous du poitrail.
La cuisse est bien trop raide, son inclinaison est trop importante, tu lui as fait une sorte de "fesse" qui n'existe pas et ne correspond à rien. La jonction de la jambe arrière avec le corps est le genou, on ne le voit quasiment pas.
Pour le pied l'ensemble boulet paturon sabot est disproportionné : le paturon trop gros (épais) et l'angle général erroné. L'angle sabot paturon est de 45° pour l'avant et 50-55 pour l'arrière. En dehors de ces valeurs le pied n'est pas correct
Recule un peu l'aplomb de la jambe avant, tu l'as trop avancé.
Ré examine mon tracé jaune, pour le pied et l'encolure. Et ...
Ne te décourage pas.
Guppy88
Contribution le : 02/07/2009 22:36
Post(s): 64
Alors voilà j'ai tant bien que mal essayer d'amélioré la posture de mon cheval selon les précieux conseils de Guppy88
... Un gros merci encore Guppy88 Je ne sais trop comment te remercié mais tu ma été d'une grande aide tout au long de mon projet alors si un jour tu a de la difficulté dans un projet j'irai sans doute te donner mes conseils
... POur l'instant voici le résultat :
Certaines personnes ne vèront pas grandes différences mais voici les éléments que j'ai essayer d'amélioré
- L'espace entre les oreilles et les yeux
- j'ai tenté d'éminsir les jambes
- adoucit la cuise du cheval qui était " trop tendu "
- éloigner la queue de la base pour que tout soit coordonné avec la colonne
je sais que je vous ai demandé a mainte reprise vos commentaire et je me sens un peut énervant dsl a tous ...
J'espère que le résultat final en vaudra le travail !
Contribution le : 03/07/2009 00:53
Post(s): 204
Pour moi et sans avoir regardé de références.
Le problème majeur est, la tête de ton cheval, elle me semble trop petite, et la position des yeux, je suis pas sûr.
En suite au niveau des membres antérieurs les boulets p-ê pas assez marqués.
le reste est bien t'as moyen d'en faire une très belle monture !
Contribution le : 03/07/2009 01:19
De Limours
Post(s): 1406
Je trouve ton cheval très réussi comme je te l'avais déjà dis, ceci étant la seule chose qui me choque est effectivement la tête qui est trop petite
Contribution le : 03/07/2009 08:00
Post(s): 62
Il me semblait bien que je n'était pas le seul à le remarquer... La tête est trop petite.
Contribution le : 03/07/2009 11:46
Post(s): 64
Me revoilà ... POur la tête du cheval je suis en train de la retravaillé mais alors pendant ce temps je me suis remis sur l'herbe qui n'était pas a mon gout ... je l'ai donc recommencé ... après une vingtaine de test voici un résultat qui me plait ... mais il me reste a ajouté un peut de brin jaunie et quelque coquelico !
Le résultat jusqu'à présent de l'herbe :
alors dite moi ce que vous en pensez ... un nouveau rendu avec quelque modification arrivera sous peut et j'aimerais tenir compte de vos conseil a nouveau. POur se qui en n'est du cheval il aura une grosse tête d'ici peut aussi
Merci encore pour votre aide, Youknow
Contribution le : 03/07/2009 18:23
Après avoir collé ta deuxième image à la place de la première dans le document inkscape qui m'a servi la première fois pour te donner les proportions, je crois comprendre pourquoi les proportions de ton cheval dont devenues mauvaises.
N'aurais-tu pas, tout simplement, tiré sur les pattes et le corps, pour allonger les pattes ?
Ta nouvelle image mise à la place de la première donne vraiment cette impression : regarde l'illustration.
On voit nettement pourquoi beaucoup pensent, à juste titre que la tête de ton cheval est maintenant trop petite.
Comme ci-dessous.
Précision je n'ai absolument pas touché au contour de ma première image. Cela prouve que tu as du faire quelque chose (un scale peut être), soit avec la tête, soit avec le corps, ce qui en a modifié les proportions respectives. Il faut les rétablir comme à l'origine. Elle, la tête, doit faire en moyenne 2,5 fois la hauteur du cheval au garrot.
Ensuite j'ai re-dessiné le pied, a part pour te donner les proportions, il faut vraiment amincir le paturon qui est trop important ( et pas émincer, ça c'est réservé pour les oignons par exemple)
Continue, tu vas certainement y arriver. Sinon je reviendrai t'eng...
Contribution le : 03/07/2009 18:49
Post(s): 64
Je suis de retour d'une longue période de retouche de mon malheureux cheval que j'ai l'impression qui ne finira jamais ... Cette fois , après avoir suivit a la lettre tout les moindres détails des plans de guppy88 voici les résultat... ( pour ne pas se faire avoir par les angles de cameras je l'ai est prises de profile.
Alors voici .... vos commentaires ! ah oui et pour mon gazon sa senvien aussi ...
Merci youknow
Contribution le : 03/07/2009 22:31
Post(s): 64
alors quoi personne na d'opignion ... est-il mieu que le premier ou je garde celui-ci ?
Contribution le : 04/07/2009 01:10
De Avant ou apres le passage de la deviation galactique ???
Post(s): 1236
a minuit ou 2h00 du mat, je pense que effectivement personne n'a d'opinion
Pour en revenir au dada, je te l'ai déjà dit, je n'y connais pas grand chose au mod organique et n'ayant jamais connus personnellement de cheval, je ne peut que t'apporter m'a maigre impression :
Pour ma part je dirait que le dirait que le dernier est le plus mieux meilleur !
Quand a l'herbe, je continu a dire qu'elle est trop grand....mais j'attends de voir l'ensemble !
Contribution le : 04/07/2009 11:04
le monde a été éternué du Grand Patatchoum Vert et nous attendons l'avènement du Grand Mouchoir Blanc!!!!! (D. ADAMS)
« 1 2 3 4 (5) 6 »
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 58 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 268 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 381 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 272 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1895 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 217 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 507 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 308 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 573 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 336 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6189 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1061 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 435 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 653 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 918 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 378 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 364 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 374 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 479 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 6487 01/03 11:42:43
64 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 64
