[WIP] Tutoriel Joan of Arc
Post(s): 40
Bonjour à tous!
Cela fait plusieurs mois que j'apprends Blender, et depuis quelques semaines j'ai décidé de commencer une première mod un peu "sérieuse". J'ai choisi le tutoriel Joan of Arc de Michel Roger, parce qu'il couvre tout un panel de techniques que j'avais envie d'approfondir.
Voici donc le résultat des deux premières parties, la modélisation du corps et de la tête. (cliquez sur les images pour agrandir)
(au passage, est-il plus utile de vous montrer les wire avec le subsurf comme ici, ou bien sans?)
Comme le tutoriel est prévu pour max, il utilise quelques ngons et j'ai dû improviser pour éviter les triangles. Du coup ma topologie est un peu différente de la sienne, si vous avez des conseils là-dessus je suis preneur.
De même pour l'anatomie, même s'il ne s'agit pas d'un gabarit réaliste, je me rends bien compte qu'il y a pas mal d'imperfections, mais j'ai du mal à mettre le doigt dessus.
Voila, tous les commentaires sont les bienvenus.
Et tant que j'y suis, merci à tous pour ce site bourré d'infos!
Contribution le : 15/06/2009 19:44
Re: [WIP] Tutoriel Joan of Arc
De Bretagne (22)
Post(s): 538
je ni connais pas grand chose en mod organique mais la je trouve que tu a bien suivi le tuto et je ne trouve pas qu'il y et des probleme de topologie
Contribution le : 15/06/2009 19:50
Ma bête de course: Ubuntu, AMD Athlon 7750 X2 2,7Ghz. GeForce 9600GT, 2 Go de ram.
Post(s): 4060
Décidément ce tuto est bizarrement fait, ceux qui le suivent aboutissent à une position du corps très spéciale et complètement déséquilibrée. Celui qui propose le tuto est un bon dessinateur, modeleur et il rétablit implicitement au cours de son travail une partie des défauts du gabarit.Recule le pied avec le bas de la jambe pour qu'il soir en dessous de la tête, et pose le à plat sur le sol.
Le profil de la tête n'est pas respecté, ce qui lui donne une allure étrange, examine bien le tuto après la création des faces entre la paupière et la lèvre, au début elles son plates, mais au cours de la subdivision, il crée un volume pour représenter la pommette (partie 2 tête 1/6 dernière image de profil)
d'autre part, si tu observes bien le profil une verticale partant du front, passe en avant du menton et au niveau de la lèvre supérieure. Ci dessous le dessin du profil avec le tien.
De face la forme générale d'un visage ressemble à un oeuf, pas à un ballon.
Il y a un Wip dans le forum du clan , qui a été fait recherche le (joan of arc), les conseils que j'y ai donné te concernent également, tu as pratiquement les mêmes défauts.
Guppy88
Contribution le : 15/06/2009 20:54
Post(s): 40
Merci Guppy pour ces conseils! Je vais essayer de rectifier. J'ai trouvé ton autre post sur le sujet, je vais potasser ça.
Contribution le : 15/06/2009 21:45
Post(s): 40
Petit update, j'ai modifié la tête et le corps en suivant les conseils de Guppy. J'ai également retouché le nez, la bouche et les yeux.
En ce qui concerne sa posture, je pense qu'elle est beaucoup trop cambrée, mais j'hésite à m'éloigner trop du gabarit initial. Je pense que ma prochaine mod sera basée sur des photos, ou bien un gabarit plus réaliste.
Enfin, voici son épée:
Contribution le : 17/06/2009 11:26
Post(s): 40
La demoiselle commence à se vêtir:
Par contre j'ai un problème récurrent lorsque j'ajoute des détails sur l'armure, il y a souvent un "pincement" qui se produit, dû au maillage plus resserré à cet endroit. C'est particulièrement visible sur le bras, au sommet de la pointe:
J'ai essayé d'écarter le maillage, mais dans ce cas la pointe n'est plus aussi nette (elle disparait presque). En insérant des triangles c'est encore pire. Existe-t-il une autre solution?
Le wire:
Note: j'utilise des crease pour marquer les edges.
Contribution le : 20/06/2009 10:35
Post(s): 85
Je trouve ça super bien !
Etant donné mon niveau je ne peux t'aider sur le côté technique.
Yowas.
Contribution le : 20/06/2009 11:34
"Il pense trop. Il est dangereux" Shakespeare.
De vant mon PC
Post(s): 1823
Très réussi !!!
J'aime beaucoup le style de l'armure.
Je pense que tu aurais quand même pu mettre ce WIP dans les
topic WIP et travaux terminés.
Il ne faut pas se sous-estimer
bonne continuation
Contribution le : 20/06/2009 11:38
Youtube
(Précédent pseudo : blender_player)
Post(s): 40
Merci à tous les deux! ^_^
J'ai choisi de poster dans cette section parce que je pense que les problèmes que je rencontre sont des "problèmes de débutants".
Après, vu le niveau de détail du tutoriel Joan of Arc, c'est assez facile d'obtenir un résultat satisfaisant.
Contribution le : 20/06/2009 11:44
Post(s): 5
Bonsoir,
je tiens a dire que je trouve ta mod sublime ayant moi aussi décidé de m'attaquer a ce tutoriel j'aimerai savoir comment a tu réussi a "welder" les vertex au niveau de l'entre jambe après plusieurs recherche je me trouve dans une impasse
Bonne continuation
Contribution le : 21/06/2009 01:28
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 16 2544 Hier 22:40:05
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 1 45 Hier 18:41:17
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 2 80 Hier 17:44:02
vegetalain
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 76 Hier 15:56:59
Sziuny
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 87 Hier 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 399 Hier 13:09:01
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 2 49 Hier 11:15:08
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 593 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 35 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 66 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 55 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 70 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10106 27/10 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 147 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 394 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 142 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 83 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 83 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 183 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1469 24/10 15:45:54
papillon
236 utilisateur(s) en ligne (dont 133 sur Forums)
Invité(s): 236
KlausLorim 29/10/2020
AlizaCulpi 29/10/2020
DPGNoella7 29/10/2020
Valorie317 29/10/2020
ClemmieRod 29/10/2020
DonnieLovi 29/10/2020
FrankWeins 29/10/2020
MickeyHebe 29/10/2020
DaleneBeve 28/10/2020
BeatrizMac 28/10/2020
