Texture recto verso d'une grid
Post(s): 5
J'essaye de créer une feuille courbée avec une image différente au recto et au verso (on doit voir les deux côtés). Pour cela j'ai créé une grid, une bezier curve de la forme de la courbure prévue que j'ai appliquée au grid avec un curve modifier.
Jusque là je m'en suis pas trop mal sorti avec différents tutoriaux. Mon problème c'est la texture : comment appliquer une image différente des deux côtés de la grid? En créant un matériau avec en texture une des images j'obtiens bien l'image sur le recto, mais j'ai la même chose en inversé au verso.
Je ne sais pas comment faire à partir de là. Merci.
Contribution le : 28/06/2009 03:32
Re: Texture recto verso d'une grid
Post(s): 21819
Pour avoir des textures recto-verso il faut utiliser les nodes.
Mais je trouve quand même mieux de simplement donner une épaisseur à la forme de base pour avoir d'autres faces à assigner.
Contribution le : 28/06/2009 10:31
De Bretagne Sud
Post(s): 429
Tu peux essayer de faire une sélection par face, en choisissant la face 1 pour ta texture 1, et la face 2 pour ta texture 2. Je sais pas si ça peut marcher ... Après ça dépend aussi de la forme de ta feuille.
Contribution le : 28/06/2009 10:32
Jedi taré retiré sur sa planète, et qui a pour seul compagnon ... Blender
Post(s): 5
Merci. Je vais essayer en extrudant légèrement le grid. Ca m'a traversé l'esprit mais je pensais qu'il y avait plus approprié (peut-être pas pour un débutant).
Contribution le : 28/06/2009 16:19
Post(s): 5
Une autre petite question svp. J'ai subdivisé plusieurs fois les faces de la feuille pour améliorer la courbure, mais ce n'était pas suffisant. J'ai donc ajouté un subsurf et le résultat est convenable, sauf que ça a arrondi les coins.
Comment puis-je éviter ça?
Contribution le : 29/06/2009 01:29
Post(s): 5
Sinon je reformule
Est-il possible d'exclure des faces d'un subsurf?
Contribution le : 29/06/2009 20:55
Post(s): 1
Peut-être utiliser les masques.
Contribution le : 20/05 02:41:02
Post(s): 1771
le mieux est de rajouter des edges afin d'aiguiser les bords de ta face
Contribution le : 20/05 09:08:06
Post(s): 2307
Hey, les zamis, vous répondez à une question de 2009 !
Contribution le : 20/05 10:38:38
Post(s): 1771
il n'est jamais trop tard !!
Contribution le : 20/05 11:22:41
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 135 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 33 Hier 20:43:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 26 8702 Hier 20:04:23
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 33 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 116 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 67 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 87 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 20 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 50 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 110 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 512 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 113 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 43 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 53 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 258 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 213 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 59 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 125 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86589 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 139 22/05 09:34:13
51 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 50
LuannRitch, plus...
Mavis58F91 26/5/2020
GavinConol 26/5/2020
Pedro15551 26/5/2020
KayleneHor 26/5/2020
BarneyT56 26/5/2020
LuannRitch 26/5/2020
EssieHarri 26/5/2020
Lydia1029 26/5/2020
LizzieNewb 26/5/2020
Dante99A90 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
