Vitesse de rotation de la caméra
Post(s): 19
Bonjour au clan !
Voilà la petite question du jour :
Je voudrais que ma caméra tourne autour d'un objet afin d'en avoir une jolie vue globale. Ainsi, j'ai appris à comprendre le "track to" et le "follow path"...mais une question demeure : comment gérer la vitesse de rotation le long de la courbe, ou bien, question reformulée : comment définir en combien de frames ma caméra doit parcourir mon cercle ? (J'ai remarqué que par défaut, cette valeur était de 100 frames).
Merci à ceux qui savent !
Contribution le : 02/07/2009 16:43
Re: Vitesse de rotation de la caméra
De Bretagne Sud
Post(s): 429
Il faut savoir qu'un seconde est égale à 25 frames. 100 frames équivot donc à 4 secondes. Tout dépend de la taille de ton objet. Essaye d'imaginer le temps que tu aimerais qu'elle mette à y faire le tour. Ensuite, positionne ta caméra sur le point d'origine, insèer une Key, puis met toi en vue de dessus (7) Tape le nombre de frame que tu souhaites pour par exemple un quart de tour, puis un demi tour, puis 3/4 de tour, et enfin un tour complet. Met une key à chaque fois.
Aussi il me semble qu'il existe une fonction qui permet de faire un "cycle", mais je ne connais pas cette fonction.
Contribution le : 02/07/2009 17:22
Jedi taré retiré sur sa planète, et qui a pour seul compagnon ... Blender
Post(s): 62
Tu peux aussi faire beaucoup plus simple, Ajoute un Circle que tu place autour de l'object que tu veux contourner avec la caméra. Parente le circle à ce dernier (sauf si l'objet ne bouge pas mais ça ne fera pas de tord). En suite place la caméra quelque part sur la circonférence du circle et parente ta camera au circle. Ensuite il te suffira de tourner le circle et la caméra tournera avec.
C'est une technique que j'ai utilisé pour faire tourner des électrons autour du noyau. je pouvais en même temps faire tourner le circle sur plusieurs axes et à différentes vitesses facilement. Et j'utilisais une extrapolation car ça faisait beaucoup de tour et c'était pour faciliter
Contribution le : 02/07/2009 17:39
Post(s): 11316
Salut Nephret et bienvenu au
pour changer la valeur Frame de ta curve (100 par défaut) il faut te rendre sur ton panneau EDITING F9 / path leng.
mais sinon, mio je fait ça autrement .
je parente mon perso et son socle à un empty que je fait pivoter (sur un pivotement de 360 Degrés) en boucle..
Contribution le : 02/07/2009 17:41
Pour vous abonner à ma chaine : https://www.youtube.com/c/MELTINGPROD/?sub_confirmation=1
De Bretagne Sud
Post(s): 429
Il a l'air d'y avoir mille et une méthodes pour faire ça !
Contribution le : 02/07/2009 18:35
Post(s): 19
Merci au clan pour toutes ses réponses, si avec tout ça je n'arrive à rien, je suis bon pour la casse !
Contribution le : 02/07/2009 19:21
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 2 Aujourd'hui 12:32:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 9 240 Aujourd'hui 12:25:46
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 0 22 Aujourd'hui 00:15:59
neonclignote
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 10 2537 Hier 23:11:22
dj3dim
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 162 Hier 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 23 Hier 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 37893 Hier 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 69 Hier 13:17:11
Questions & Réponses Animation 2D débutant 5 84 01/12 20:18:23
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 6 97 01/12 19:34:23
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2520 01/12 19:24:49
chikin
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 14 282 01/12 18:15:17
neonclignote
Questions & Réponses Je perds sans arrêts mes shaders! 9 89 01/12 16:59:53
titisteph
Questions & Réponses [résolu] Compter les vertices 2 54 01/12 16:15:45
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2][3] 21 310 01/12 14:31:41
Questions & Réponses [non résolu] Mettre du texte sur un sujet 3d    [1][2][3] 21 731 01/12 10:43:08
Lady
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 2 117 01/12 09:07:13
titisteph
[WIP] et travaux terminés [terminé] Photogrammétrie : Meshroom ! 4 88 30/11 22:43:07
Hors Sujet !! Tuto rapide - Tips Astuce - mixer des matériaux - créer un marécage 8 139 30/11 19:52:59
Questions & Réponses lampe chinoise effet de lumiere 5 86 30/11 16:24:16
183 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 182
ebrain, plus...
HaiLiversi 3/12/2020
kerju2002 2/12/2020
bugsheep 29/11/2020
gto37 29/11/2020
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
Pandore62 27/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
