« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Re: Le fourreux
De une terre pleine de mystères: la Bretagne-Sud
Post(s): 115
pour ceux qui seraient interessés:
Contribution le : 27/07/2009 16:45
la perfection est faite de détails, mails la perfection n'est pas un détail, Léonard de Vinci
Mon WIP du moment : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20877
Re: Le fourreux
Post(s): 2241
Ben ton maillage est catastrophique...
Tu as dû enlever les faces parasites vu que le souci du menton n'apparaît plus...
Et faut-il te préciser que TOUS les points médians de l'objet qui subit le miroir doivent se trouver à 0 sur l'axe Z? Ou tout au moins sur la même verticale?
Je comprends toujours pas pourquoi on utilise ce truc dans ces conditions...
Bon Blend .
Contribution le : 27/07/2009 17:05
Re: Le fourreux
Post(s): 115
pour les points à 0 sur z théoriquement je les ai tous vérifié mais bon je me doutais que le maillage était pas bon
Je pense que le vrai problème vient des yeux quand je les extrudés puis adaptés....
Tu me conseille quoi de repartir à 0 où juste avant d'avoir fait les yeux j'ai une sauvegarde à ce niveau je crois
Contribution le : 27/07/2009 17:59
Re: Le fourreux
Post(s): 2241
Non, il y a plus simple (enfin pour le moment...): mets ton curseur à 0/0/0 (Shift C),mets le pivot sur "3D cursor", séléctionne tous les points censée être médians et fais un "scale" à 0 sur l'axe X. Normalement ils seront tous enfin sur le même axe Z...
Bon Blend.
Contribution le : 27/07/2009 18:06
Re: Le fourreux
Post(s): 3774
La combinaison mirror + subsurf va poser des soucis, mais c'est réglable facilement :
1/ Sélectionne tout, ensuite déplace sur X pour que tous les points soient du même côté de l'axe de symétrie (prends de la marge).
2/ Sélectionne tous les points du plan de symétrie (il y a un seul edge loop => utilise alt + clic droit pour aller plus vite), s >> X >>0 ce qui aura pour effet de tous les remettre bien dans le même plan.
3/ Dans la pile des modifiers, inverse la position du miroir et du subsurf : comme ça, au lieu de lisser, puis faire la jonction (avec donc un angle à la jonction), il va d'abord faire la jonction des deux parties, puis lisser => jonction bien arrondie et lissée.
4/Dans le panneau du miroir, coche "do clipping" et règle "merge limit" sur 0.
5/ Re-sélectionne tous les points du plan de jonction est déplace-les sur X pour les plaquer au milieu (tu peux aller vite, le clipping t'empêchera d'aller trop loin).
6/ Déplace l'ensemble pour récupérer les proportions normales.
Et normalement, il n'y aura plus de souci de symétrie ou de jonction crade.
Je fais deux-trois screens et j'édite
EDIT : étapes, 1, 2, 5 et 6
Un point important que j'ai oublié : le nez. il y a une face dans le plan de symétrie, là où serait la cloison nasale. Il faut la supprimer, et tout sera nickel.
D'ailleurs je trouve qu'il est pas si crade ce maillage...
Contribution le : 27/07/2009 18:11
Re: Le fourreux
Post(s): 115
Merci DaWaaaaghBabal,
j'obtiens exactement ce que je veux de cette manière je vais pouvoir modifier la machoire pour qu'elle puisse enfin ressembler à quelquechose
j'essaierai de poster quelque chose demain en fonction de l'avancement
Contribution le : 27/07/2009 19:37
Re: Le fourreux
De Rennes
Post(s): 759
Héhé elle est marrante cette bestiole, on dirait le croisement improbable entre un schtroump et un marsupilami
A mon avis par contre tu le modélises trop "gros", le volume décrit par ton maillage représente plutôt sa tête une fois les poils rajoutés, mais si tu comptes lui rajouter des poils, je pense qu'il faudrait le modéliser un peu plus osseux.
PS : et pourquoi pas une taupe plutôt comme avatar ?
Contribution le : 27/07/2009 19:57
Re: Le fourreux
Post(s): 2241
Après ton intervention il va beaucoup mieux !
Note que la solution tenait en une phrase un message au dessus ...
Rhhôôô lui, comment il insulte le fourreux!
OK ce sont tous des personnages de BD mais quand même ...
Contribution le : 27/07/2009 20:09
Re: Le fourreux
Post(s): 115
je pourrais mettre une taupe surtout que j'en ai une en réserve:
mais bon je voulais un fourreux le temps de faire ce WIP. pour ton histoire de croisement je pense pas que ça marche , Loisel a bien écrit la quète de l'oiseau du temps après que Franquin (?) ne creait le marsupilami mas dans la bd de loisel la queux du fourreux n'est pas préhensile et en plus lui il a des pouvoirs magiques
edit: Je fais un petit sondage.
Une fois qu'il sera fini, qui est tenté pour qu'il soit sur l'épaule de pélisse, dans ses tenues habituelles bien sur XD?
Contribution le : 27/07/2009 20:10
Re: Le fourreux
De Rennes
Post(s): 759
Mais si ça marche mon croisement, les schtroumps eux ne sont pas préhensibles, demande donc à Gargamel s'il a réussi à en attraper un Et pour ce qui est des pouvoirs magiques : tous les héros de bd ont des pouvoirs magiques, entre autres, celui de perdre tous leurs pansements après trois cases
Contribution le : 27/07/2009 20:16
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 47 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 105 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 80 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 50 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 68 24/01 09:21:49
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 78 23/01 09:20:38
Questions & Réponses circuit avec dévers 3 111 22/01 18:42:26
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 0 66 21/01 10:19:51
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 0 94 20/01 08:43:41
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 92 19/01 08:19:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 0 70 18/01 08:46:54
Hors Sujet !! Victime de piratage 0 138 18/01 00:01:38
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 0 87 17/01 09:54:03
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 0 91 14/01 19:23:01
Questions & Réponses [non résolu] Material preview et résolution 0 96 13/01 10:13:25
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 0 91 12/01 09:21:35
Hors Sujet !! Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! 0 82 11/01 18:57:13
julien_costa
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 0 95 11/01 07:45:50
Questions & Réponses [non résolu] Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants 0 4467 10/01 16:32:57
Brice_Willus
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Meta - Quest Pro Virtual Reality Headset - 256GB $29,970 0 92 10/01 10:34:12
125 utilisateur(s) en ligne (dont 96 sur Forums)
Invité(s): 125
plus 229 plus d'élément(s)
