« 1 (2) 3 »
Re: Baleine + environement sous-marin
Post(s): 33
RoMz34 a écrit:
Tu a appliqué sa seulement sur la baleine ?? ... car on dirait que la brume est partout et c'est plutot sa que je recherche ... sa fait vraiment profondeur ...
J'ai retrouvé la sauvegarde de ma baleine et voila les réglages que j'ai fais.
En premier la lampe (spot):
Il faut mettre de la texture sur le spot comme ceci:
Après le réglage du spot:
Et pour finir le réglage du "Word":
Je crois que je n'avais même pas touché à la baleine pour avoir cet effet
Contribution le : 22/08/2009 13:38
Post(s): 626
merci mais j'y arrive pas tant pis... voila ma baleine ... ;
[URL=http://www.casimages.com][/URL]
Contribution le : 22/08/2009 14:17
Mon Wip
Post(s): 33
C'est pas mal, au pire essai de mettre moins de lumière et met une lumière bleu foncé, sous l'eau (surtout en profondeur) tout est très sombre et froid.
Contribution le : 22/08/2009 14:28
De MAISONS ALFORT
Post(s): 369
Pour obtenir un effet de profondeur ou plus exactement une perte de visibilité avec la distance comme dans un milieux aquatique.
Il faut ce servir du Mist du contexte world.
il faut faire démarrer le brouillard (Start) juste avant la baleine et le end après la baleine. appliquer une texture blend au world avec un dégrader de couleur. bleu clair en haut et bleu marine en bas pour l'effet de profondeur et absorption de la lumière.
Contribution le : 22/08/2009 14:44
@+ Mooky
http://mooky.3d.free.fr/lecture_ouverte/
Post(s): 626
quand je met le start avant la baleine elle disparait ... meme quand je la met au milieu on ne voi que la moitié :s ... il faut faire des reglage :)
EDIT : Et voila le travail :) !!
A vous de jugez ! je compte mettre quelque algues .. ¨^
Contribution le : 22/08/2009 17:42
Mon Wip
Post(s): 626
Bon ben voila j'ai du mal a faire des algue , j'ai essayé avec les particules mais je maitrise pas du tout :s ... et j'aurais aimez ... comme dans le tuto faire une chaine ... mais qu'on voi l'ancre .. si quelqu'un connais un tuto pour faire une ancre ... je vais essayé tout seul pour commencé merci
EDIT : Pour mon ancre j'ai besoin que certain endroit ne sois pas en subsurf ... comment faire pour lissé le reste mais gardé cela en etat :)
Contribution le : 22/08/2009 18:37
Mon Wip
Post(s): 33
Ils sont pas mal les poissons, ça le fait.
Contribution le : 22/08/2009 18:47
Post(s): 626
Et voici mon ancre :) ... il est pas texturé ni la chaine ... Je vais mettre texture rouille en utilisant la meme methode que pour la baleine ... par contre avec les particule on peut mettre des algues accroché ... mais je ne sais pas comment faire si quelqu'un peut me renvoyé vers un tuto :s ... merci
Voici l'image :
EDIT : j'ai décidé de mettre un fond , sa donne un meilleur rendu ... on peut imaginer la scene de nuit ... et l'eclairage du bateau qui jette son ancre :) je trouve plutot cool :) :
Contribution le : 22/08/2009 19:31
Mon Wip
De Isère
Post(s): 1529
Vu la taille de ta chaine, tu peux facilement doubler la taile de ton ancre.
Ou inversement
Contribution le : 22/08/2009 20:21
Post(s): 626
Oui merci du conseil je trouvez aussi l'ancre un peu petit ... :) j'ai modif voila ;) et l'ancre est texturé :
Maintenant mes projets sont :
- Rayon de soleil . ( Cf image )
- Quelques rocher pour faire un point d'encrage si jamais j'anime la scene. ( EDIT : FINI => cf image dessus)
- Algues sur la chaine (recherche tuto ) ( Cf image)
- Corail et autre poissons ( ex : poissons luterne, qui vivent en profondeur a metre plus loin vers le fond qui ferai une legere lumiere)
Sur cette image du tuto ou j'ai appris a faire la baleine et le texturage on peut voir : Les rayons de soleil ainsi que les algues sur la chaine ... c'est sa que je recherche ;) :
Voila j'accepte toute critique bonne ou mauvaise c'est formateur ;)
________________________________________________________
Totalement a pars : Je souhaite vous faire pars de mon prochain WIP :
Il s'agirat de reproduire Le TERRIER ... et oui tout bon fan de Harry potter connais la maison des weasley , maison totalement bancale assez drole et pouvant etre réalisé en low poly ;) . Par contre je recherche le nom en VO du terrier car il ny pas beaucoup d'aimge . Cependant en voici une ;p
http://galaxiehp.free.fr/terrier.jpg
Contribution le : 22/08/2009 20:38
Mon Wip
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 42 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 99 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 128 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 76 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35114 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 185 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 179 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 188 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 340 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 186 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81733 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 305 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 293 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 315 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1337 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5174 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10431 06/08 03:13:33
The Blender Clan 'tchat [FPS] New Era    [1][2][3] 28 11025 06/08 03:07:42
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender to SVG 0 308 24/07 14:18:27
artist_b_cgian
238 utilisateur(s) en ligne (dont 217 sur Forums)
Invité(s): 238
TaraMib247 22/9/2023
Amie528863 22/9/2023
SophiaPxr 22/9/2023
PhillippGa 22/9/2023
ConnieAddy 22/9/2023
OJHFrederi 22/9/2023
RaleighMcc 22/9/2023
AishaEldri 22/9/2023
MeiVannoy 22/9/2023
Josephine5 22/9/2023
