comment faire un rideau?
Post(s): 8
bonjour!
je souhaiterais réaliser un rideau dont la forme (les plis si vous voulez) serait déterminée par une courbe de Bézier. Je n'arrive pas à trouver comment faire suivre cette courbe à une surface plane.
merci d'avance pour vos solutions...
Contribution le : 04/12/2004 10:56
Re: comment faire un rideau?
Post(s): 2450
Slt et bienvenu sur le clan !
Pour ton probleme de rideau je dirai que le plus simple c'est de prendre ta courbe de bezier, la transformer "Alt-C" en mesh et apres de l'extruder avec "E"
Voila @+
Contribution le : 04/12/2004 11:22
Post(s): 1269
Bienvenu à toi gabou ,
Pour mettre des plis dans ton rideau il y a aussi la fonction 'curve deform'. Il faut donc parenter ton mesh à ta courbe avec 'Ctrl p' et choisir 'curve deform'.
Le problème c'est que ton rideau sera déformé de la yête aux pieds...
Sinon il y a l'option 'wave' qui peut faire cela, c'est plus compliqué pour trouver les bons réglages mais c'est parfaitement faisable !
Sinon il y a la possibilité de faire ton rideau avec des surfaces, ça ressemble aux NURBs mais là, tu peux extruder.
Il y a aussi la technique du dupliframe avec les béziers, mais là il faut bien comprendre comment cele fonctionne...
(et hop un nouveau tuto... )
Contribution le : 04/12/2004 11:44
De Orsay - Essonne
Post(s): 102
salut
Moi je ferai un bev object...
Tu fais une courbe qui forme les plis vus d'en haut, et une autre pour l'épaisseur du rideau.
Ensuite tu vas dans le panneau d'édition de la courbe des plis et tu tappes le nom de l'autre courbe la ou y a marqué BevObj:
voila!
tchuss
Contribution le : 04/12/2004 12:12
Post(s): 8
merci pour cette réponse je vais essayer.
Contribution le : 04/12/2004 12:37
Post(s): 8
j'avais déja envisagé cette solution mais au moment de parenter la courbe et le mesh, il ne m'est pas proposé cette option "curve deform". Peur-etre ai-je fait une erreur?...
merci quand même.
Contribution le : 04/12/2004 12:39
Post(s): 1269
En fait le parent c'est celui qui influence l'enfant.
Donc si tu veux que ta courbe soit le parent, il faut en fait sélectionner l'enfant, donc le mesh et le parenté (dire qui est son père) à la courbe, là ça devrait marcher.
Contribution le : 04/12/2004 13:02
Post(s): 8
en fait c'était un probleme de version je crois. la fonction qui permet de déformer n'est disponible que pour la 2.35.
merci
Contribution le : 04/12/2004 23:05
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21457 Aujourd'hui 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1254 Hier 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 117 Hier 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 62 21/10 18:09:50
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 4 71 21/10 18:01:09
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17608 21/10 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 79 21/10 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 245 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170928 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 117 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 47 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 929 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 161 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 141 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1284 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 117 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5797 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9340 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 220 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 10953 15/10 12:52:21
155 utilisateur(s) en ligne (dont 92 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 151
NicolasClu, CVLLavina7, IrvingLank, LouveniaBu, plus...
BerndElkin 23/10/2021
PHQDel8905 23/10/2021
VicentePer 23/10/2021
KyleTong88 23/10/2021
FrankieMer 23/10/2021
TZVRocky19 23/10/2021
MerissaGra 23/10/2021
AudryFerni 23/10/2021
ChanteAber 23/10/2021
DevinHaly6 23/10/2021
