(1) 2 3 4 5 »
Petit tutoriel tres pratique et precis pour l'incrustation
De Près de Nice
Post(s): 232
Bonjour.
J'ai créé ce tutoriel à partir de mes connaissances en perspective à points de fuite et je voudrais vous le montrer car il est tres precis et evite de faire des centaines d'essais pour l'incrustation de 3D dans une image. Je ne voulais pas le mettre dans la partie tutoriel de peur qu'il soit censuré. Si quelqu'un voudrais le faire, il peut.
Voilà donc la vidéo(réalisée avec blender):
Je peux bien sur repondre a vos questions.
Contribution le : 30/09/2009 18:21
CHUIVraimentTropNUL
Re: Petit tutoriel tres pratique et precis pour l'incrustation
Post(s): 2453
salut
ton lien ne marche pas, ça envoie vers un fichier .blend d'1ko
Contribution le : 30/09/2009 18:33
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev
Post(s): 156
Je confirme que le lien ne marche pas;);)
Contribution le : 01/10/2009 10:12
http://www.michelestival.fr
Post(s): 1
L'incrustation un modèle 3d sur une image avec Blender m'interpelle beaucoup.
J'encourage Chuinul (mais naaaan !) à publier ce petit tutoriel.
Contribution le : 01/10/2009 11:15
De Près de Nice
Post(s): 232
Bonjour. Je suis désolé mais hier je n'ai pas eu le temps de vérifier mon lien. Je l'ai donc corrigé.
Hier, je n'ai rien expliqué, je vais le faire:
Pour commencer, il faut avoir un cube (réel) le plus grand possible mais qui rentre dans la photo que l'on veut faire. Vous allez donc prendre une photo du cube, de façon a ce que l'on voie deux faces de celui ci (voir vidéo: le cube doit être face a l'appareil photo et au centre de la photo(si ce n'est pas parfaitement le cas, il faudra rogner cette image et l'autre aussi pour qu'elle soient les mêmes à part le cube).) Il vous en faut bien-sûr une sans le cube prise sans bouger du tout l'appareil.
Une fois les photos prises, on prend la première image et on applique la vidéo.
On applique l'image avec les tracés en texture à un plan placé verticalement(dans la vidéo, j'ai déplacé le schéma du cube pour que l'on voie tous les tracés, il ne faut pas le faire) puis on appuie sur Alt+V. On ajoute un empty la ou est le point que j'ai nommé track to dans la vidéo. On ajoute une camera qui doit être placée de façon à ce que l'on voit l'image en entier. On parente le plan à la caméra.
On utilise la contrainte track to sur l'empty pour que la caméra soit à face celui-ci.
On place ensuite la caméra comme indiqué par les axes à la fin de la vidéo.
Il suffit juste ensuite de remplacer l'image avec le cube par celle sans le cube.
Il faudra appliquer ces consignes dans l'ordre.
PS: je vais retravailler le tuto a la page 2.
Contribution le : 01/10/2009 16:03
CHUIVraimentTropNUL
De Bretagne Sud
Post(s): 429
Heu, tu as dis tutoriel ? Car sur la vidéo, je ne vois qu'un cube se transformer en lignes, pour une durée totale de 8 secondes. Un souci ?
Contribution le : 01/10/2009 16:33
Jedi taré retiré sur sa planète, et qui a pour seul compagnon ... Blender
De Près de Nice
Post(s): 232
Kazdan tu as raison. La vidéo n'est la que pour illustrer le tutoriel que je viens d'écrire plus haut.
PS: la vidéo ne dure que 3 secondes mais elle est faite pour être avancée par étapes, manuellement.
Contribution le : 01/10/2009 16:46
CHUIVraimentTropNUL
De Bretagne Sud
Post(s): 429
Ah cool, c'est sympatique comme idée MERCI à toi
[ dites-lui Merci, c'est bon pour son moral ]
Contribution le : 01/10/2009 17:00
De Près de Nice
Post(s): 232
Ceux que ca intéresse, vous pourrez vous faire remarquer pour savoir si mon tuto vaut le coup? (Je ne vous oblige pas à dire merci, juste dites moi si ça sert.)
Contribution le : 01/10/2009 17:21
CHUIVraimentTropNUL
De Namur
Post(s): 987
Tu crois franchement que c'est une vidéo de 8 secondes et une explication rapide bâclée qui va encourager et amener les gens à faire ton tutoriel ? L'ensemble n'est pas très accueillant...
Contribution le : 01/10/2009 17:25
(1) 2 3 4 5 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3][4] 31 321 Aujourd'hui 22:25:24
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 15 Aujourd'hui 20:03:08
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo 8 68 Aujourd'hui 19:54:28
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 36 Aujourd'hui 17:31:26
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 0 20 Aujourd'hui 13:47:40
vegetalain
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 40 Aujourd'hui 07:03:37
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 10 316 Hier 21:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 136 Hier 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1364 Hier 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 116 Hier 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 68 Hier 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 528 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 85 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 8997 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 88 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 82 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 168 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 119 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 116 21/10 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6795 21/10 18:53:51
193 utilisateur(s) en ligne (dont 95 sur Forums)
Invité(s): 192
ebrain, plus...
MargaretaC 25/10/2020
JacksonDel 25/10/2020
LindaLowin 25/10/2020
LaneWatsfo 25/10/2020
BelenMuniz 25/10/2020
NolaKoop99 25/10/2020
AlbertaDud 25/10/2020
ClaudioJac 25/10/2020
ZulmaDiede 25/10/2020
Sina
25/10/2020
