« 1 (2)
Re: congés
Post(s): 74
le problème est que le subsurf ne propose pas de congé sur une seule arrête du modèl.
Je vais tester la solution de tibo.
Sinon blender est comparable à Catia V4 je trouve pour la mod. En effet, sous V4 pour faire une mod, tu fais plusieurs modèls 3D que tu soustrait ou additionne, sous blender, tu peux faire pareil pour obtenir certaines formes comme pour les congés. Tu as ton carré, puis un cercle, tu fusionnes les deux et tu obtiens ton congés ou tu veux... un peu lourd à faire mais bon.. :p
Contribution le : 08/10/2009 17:09
Re: congés
Post(s): 11301
A vrai dire c'est très différent. Cette méthode par opérations booléennes fonctionne très bien sous Catia, très mal sous Blender.
Dans Catia, tous les volumes et les surfaces sont définis de manière paramétrique, finalement c'est un peu comme du vectoriel mais en 3D. On ne s'occupe à aucun moment du maillage.
Dans Blender, on travaille directement sur le maillage, on manipule constamment les vertices, les edges et les faces. La notion de "courbe" n'existe pas (pas en modélisation), une courbe n'est qu'un assemblage de segments. Et une surface courbe est un assemblage de faces planes composées de 3 ou 4 vertices. C'est pourquoi certaines opérations (congés et booléens en particulier) sont difficiles à obtenir ou donnent des résultats pas toujours très propres.
Au passage, un petit tuto sur un sujet relativement proche. Il peut être adapté pour faire un congé très propre mais très pénible à réaliser.
Contribution le : 08/10/2009 17:24
Re: congés
Post(s): 74
Oui ce tuto donne une manière lourde de faire un congé
Pour ce qui est du modifier Bevel, est ce un scripts à devoir installer ? ou bien une fonction déjà présente..?
Contribution le : 08/10/2009 17:43
Re: congés
Post(s): 1
Désolé de faire revivre ce topic mais j'ai un problème avec le bevel. Je n'arrive pas à faire un congé parfaitement rond sur un angle aiguë ! Au lieux d'être parfaitement tangent aux deux surfaces, il me fait un arrondi un peu étiré. J'arrive à le faire à peu près rond en jouant sur le paramètre "shape" mais j'aimerais avoir quelques chose de plus précis. Savez-vous comment faire ? Merci d'avance !
Contribution le : 13/01 18:48:07
Re: congés
Post(s): 11393
Bonsoir,
avec une image on y verrait plus claire, mais a tu essayé de faire un Ctrl A sur ton objet en mode Objet Apply scale?
et sinon, le CTRL B sur l'arrête en mode Edition peut te donner de bons résultats.
Contribution le : 14/01 01:28:11
Pour vous abonner à ma chaine : CLIQUE ICI
« 1 (2)
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3148 Aujourd'hui 15:23:26
Questions & Réponses Couleur des cheveux 1 52 Aujourd'hui 10:03:31
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 85 Hier 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 76 Hier 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 81 Hier 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 101 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 440 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2097 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 337 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14989 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 82 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 63 15/01 18:30:22
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 87 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7471 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6443 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 186 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 470 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 110 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 103 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 182 11/01 21:05:18
106 utilisateur(s) en ligne (dont 66 sur Forums)
Invité(s): 106
EttaWilhoi 18/1/2021
ChangMoncr 18/1/2021
CarmelCos3 18/1/2021
NatalieMar 18/1/2021
DarrelBarn 18/1/2021
KinaRowlan 18/1/2021
ValarieEcu 18/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
