Anaglyphes dans BG ?
De villeparisis
Post(s): 58
bonjour,
un petite question un peu béte peu étre ... mais voila, je réalise comme toujours, des simulation d'attraction, forraine , Mais depuis peu je me demande si cela serez possible de les mettre en relief avec des lunette anaglyphes. Certaine personne connaise déja le procéder pour les rendu animation ou image.
donc j'explique le procéder pour ceux ou celles qui ne le connaisse pas,
nous avont deux caméra ( oeil gauche "CG" et une oeil droit "CD" )
sur la CG on y applique un flitre cyan et sur la CD un filtre rouge . on sépare les caméra de 28mm7" ( "Plus l'image cyan est décalée vers la gauche par rapport à la rouge, plus l'élément semble éloigné. Dans le cas inverse, il semble ressortir du support." )
Personnellement j'aimerez savoir s'il y a moyen de multiplexer les caméra en une dans le BGE . Ou si cela serez impossible " mais je pense que non, au vue de certain jeux en anaglyphes " .
puis pour allez plus loin pourquoi ne pas exploiter le head tracking .
je propose tout cela a titre expérimentale . donc si vous avez des solution ou éte intérésser par le projet faite moi signe :)
blenderement nocide
Contribution le : 11/10/2009 10:52
Re: Anaglyphes dans BG ?
Post(s): 151
Je pense qu'il y a moyen de faire ce que tu dit à la main (en python).
Mais il y a ça aussi:
Contribution le : 11/10/2009 11:34
Mon blog
De villeparisis
Post(s): 58
je te remercie, je vien de tester, et sa "marche" fo faire quelque réglage je pense, mais le anaglyph se met en stéréo en réél time.
encore merci :)
Contribution le : 11/10/2009 12:03
Post(s): 214
Tu as déjà des projets terminés? Je trouve ça intéressant. Hésites pas à donner du nouveau sur l'avancé du projet.
Contribution le : 11/10/2009 12:36
De villeparisis
Post(s): 58
mais biensure on en a quelque un . oui on est une team . et nous recherchons aussi d'autre personne ( texture / programmation ) .
je te donnerez le lien d'ici se soir, le temp qu'ont finisse le site :)
voici quelque une de nos simu en video :) ( http://www.youtube.com/watch?v=9pcq3vTObz0 )
Contribution le : 11/10/2009 13:29
De villeparisis
Post(s): 58
Encore une question consernant le anaglyphe : peut-on nous meme décider des écart entre le cyan et le rouge ? car apré test, il s'avére que celui ci est trop espacer .
sinon la solution du script python serez la bien venu :p
Contribution le : 11/10/2009 15:05
Post(s): 151
Salut, je viens de trouver à l'instant, par hasard et j'ai pensé à toi
Il faut le faire en python:
# import Rastizer
import Rasterizer
# set eye separation
Rasterizer.setEyeSeparation(0.01)
Il y a aussi Rasterizer.getEyeSeparation si tu veux récupérer l'écart. (j'ai pas testé mais ça devrait marcher )
Espérant ne pas arriver trop tard...
Contribution le : 05/11/2009 12:04
Mon blog
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25182 Hier 21:56:30
The Blender Clan 'tchat Folle souris 0 24 Hier 20:48:46
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 80 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145674 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 349 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2340 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 120 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 164 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 389 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 64728 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11681 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152434 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 175 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 104 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 236 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 420 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 241 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 190 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 158 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 541 21/11 19:46:01
121 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Invité(s): 120
JoeShufelt, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
