« 1 2 (3) 4 5 6 ... 26 »
Re: Le topic des trucs à télécharger
Post(s): 3774
C'est assez impressionnant tout de même... Il y a des infos sur la compatibilité du format avec Blender?
Contribution le : 16/01/2010 11:25
Post(s): 290
J'avais déjà entendu parlé de Ptex, mais jamais d'une sortie en open-source. C'est bon ça !
Par contre, je suis une bille... Je n'arrive pas à trouver d'exécutable Windaube pour ce logiciel.
Contribution le : 16/01/2010 11:41
Mon blog
Post(s): 3315
Contribution le : 17/01/2010 12:59
Post(s): 257
lorembolo a écrit:
Ptex est un logiciel de texture mapping open source qui ne nécessite pas de dépliage d'UV & développé par Walt Disney Animation Studios
(merci Aegis de 3DStation)
ça a l'air cool mais comment on le lance?
Contribution le : 18/01/2010 13:18
Post(s): 3315
bonne question Miroslav, je cherche encore....
Il y a des sources... faut-il compiler?
Dès que j'en sais plus, je poste !
Contribution le : 18/01/2010 13:29
Guest_
Voici un outil pour transcoder ses vidéos
Il est trés (trop?) complet
Media coder
Contribution le : 21/01/2010 17:02
Post(s): 1860
Pour ceux qui connaisent, une nouvelle version de Sculptris est sortie : regardez ici :
http://drpetter.se/project_sculpt.html
Ce qui a changé :
Notable changes:
- Tablet pressure support
- Alternative brush control menu (press Alt)
- Improved flatten and pinch tools
- Some bugfixes (should not crash quite as much)
- It's a little bit faster
Less notable but still interesting:
- Press L to set light direction in shaderless mode
- Press K to enable/update sculpt bumpmap (taron!) - Shift+K to disable again
- Improved material mapping, should render horizon/rim properly
- Pretty background gradient/texture (you can edit this)
Check documentation.txt for more information. Some controls have changed to make tablet control more convenient.
I've fixed a specific crash bug that should make it easier to export OBJ meshes, but unfortunately it's a bit of a workaround and the bad geometry still happens. There's also a slightly different but similar bug that will still cause it to crash (seems like this will happen when you get small holes at the symmetry line).
LadeHeria
Contribution le : 02/03/2010 12:07
Post(s): 290
Bonjour tout le monde,
Je viens supporter le post de LadeHeria : ce logiciel est simplement énorme ! Essayez-le, on s'éclate très rapidement dessus tellement la prise en main est facile.
Contribution le : 02/03/2010 12:44
Mon blog
De Lyon
Post(s): 699
+1 Tchicho, utilisateur de Zbrush, je ne peux que confirmer..
La prise en main est très facile et intuitive, l'adaptive mesh est tout simplement génial etc etc...
Il manque certainement encore quelques outils, mais n'utilisant Zbrush que pour le sculpt, je lui dit aurevoir Zbrush.
boby
Contribution le : 02/03/2010 13:33
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
Post(s): 3315
je n'avais pas lu ton post Ladheheria, merci !
je vais tout de suite tester ca !
Allez, tant que je suis là :
A l'instar de "the game factory", Construct vous propose de créer vos jeux vidéo sans coder !
http://www.framasoft.net/article4977.html
Contribution le : 02/03/2010 15:46
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 1 9 Aujourd'hui 00:29:58
psyy85
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 4 51 Hier 19:40:06
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 152 Hier 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 46 Hier 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 993 Hier 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 21966 Hier 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 27713 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 156 24/10 15:18:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1401 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 173 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 113 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17966 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 290 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171438 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 164 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 90 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 228 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 207 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 158 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5862 17/10 18:37:48
175 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 170
AmparoKaes, KarineMacB, XBCCollin, MRYPat2900, DaisyDevin, plus...
BrendaMoon 27/10/2021
SangBicker 27/10/2021
RozellaLaf 27/10/2021
SherylTalb 27/10/2021
WillardHen 27/10/2021
DanialSrok 27/10/2021
BridgettMa 27/10/2021
ErnaCarnah 27/10/2021
SaulAnivit 27/10/2021
PrestonG34 27/10/2021
