« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »
Re: tablette graphique
De Lyon
Post(s): 1000
Je suis entièrement d'accord avec vous et sachez que je sais me déplacer dans les répertoire avec cd et dir mais sous linux un bon nombre de commandes sont inexistante sous DOS comme tar ou -xvjf (à force de m'en servir je sais que tar veut dire décompresser une archive mais si il y a un problème avec une commande que je ne connais pas comme gedit alors il est impossible pour moi de le rectifier et même avec help gedit je ne trouve toujours pas la soluce et je sais que le répertoire de la copie est/etc/X11/ seulement si il indique le répertoire dans la ligne il est inutile de s'y placer.
Ensuite une des différence c'est qu'il est beaucoup plus facile de se renseigner sur une oreille que d'apprendre un language car ça prend du temps et croyez bien que j'essaie de comprendre ce que je tape et c'est pour ça que je ne fais pas du copié/collé pour les apprendre et les retenir et si possible pouvoir les réutiliser en les comprenant. Mais certaine commande comme gedit n'ont jamais été vu auparavant.
Je pense que je n'ai pas le droit de modifier le fichier de configuratiion du système et ce n'est pas la première fois:
Quand j'ai ajouté un 2è écran j'ai modifié ce fichier et j'ai du mettre un décalage entre ces 2 écran et du coup ma souris peut aller plus bas que la barre des taches ce qui fait que pour trouver un onglet on doit se placer pile dessus ety maintenant quand je veut rectifié ceci il me dit qu'il est impossible de modifier le fichier.
Edit :
j'ai peut-être une soluce mais comment créer un .bashrc ou. bash_login fichier
Edit2 :
j'ai fais :
locate wcm_working_patch.tar.bz2
pour savoir où était le fichier mais il n'y a aucun résultat : peut être que je ne le possède pas.
Edit3 :
pourquoi kdesu ne marche pas (commande introvable) je suis bien sous kubuntu.
Et kdesudo donne kdesudo: cannot connect to X server
Contribution le : 27/12/2009 10:37
Post(s): 1472
-xvjf n'est pas une commande, ce sont ce que l'ont appelle des "flags", ça permet de définir les options que l'on veut passer à la commande qui les précèdent, ici "tar". x pour extraire les fichiers, v pour le mode verbose, j pour passer par bzip2, f parce que tu lui donnes le nom du fichier.
Et les commandes ne sont pas inexistantes, elles n'ont pas le même nom, c'est tout. Sache que le shell linux est tout de même pas mal plus puissant que le DOS... pas mal... et les glossaires d'équivalence DOS/Shell doivent se trouver facilement sur le net.
gedit n'est pas une commande, c'est un programme. Un peu l'équivalent de Wordpad sous win... en mieux.
Essaie avec "man <leNomDeTonProg>" dans ce cas, c'est plus fourni (si les pages man sont installées of course!)
De la même manière, il est plus rapide de se renseigner sur un langage que de modéliser une oreille...
On n'a pas dit qu'il fallait que tu saches te servir du shell en deux heures. Il faut juste que tu prennes le temps de bien piger ce que tu fais, sinon tu vas te pourrir ton installation à copier des fichiers dans tous les sens... ta tablette fonctionnera toujours dans deux jours, donc tu as le temps...
et d'autres tu ne les trouveras même pas sur ta machine. C'est pour cela que je t'ai conseillé de lire le tuto jusqu'au bout et de bien le comprendre. Comme ça tu pourras voir quels sont les commandes que tu ne connais pas et te renseigner dessus et voir si tu peux les utiliser ou si il faut trouver un équivalent.
Le super utilisateur a tous les droits, même celui de planter le système.
Rien compris, désolé...
mathou a écrit:
Edit :
Alors là, en théorie, je devrais dire "gedit .bashrc" mais tu vas faire des bêtises...
Tu vas dans ton home (ls ~), tu listes le répertoire AVEC les fichiers cachés (ls -a) et normalement tu verras qu'il existe déjà un fichier .bashrc. Reste plus qu'à en faire une copie de sauvegarde au as où tu foires quelque chose, et tu l'ouvres avec gedit.
mathou a écrit:
Edit2 :
j'ai fais :
Vu qu'il est en pièce jointe du tuto et que tu ne l'as pas téléchargé, tu ne l'as pas non...
Tu vois, tu n'as pas lu le tuto jusqu'au bout, résultat tu es paumé...
mathou a écrit:
Edit3 :
Ce n'est peut-être pas installé, tu n'es peut-être pas en mode root, ce n'est peut-être pas dans le path...
Regarde dans /bin si ielle y est, ou dans /usr/bin... et ne touche à rien dans ces répertoires surtout!!!
J'ai déjà sous-entendu précédemment que tu avais un problème d'accès au serveur X pour ton root... et qu'il fallait te renseigner sur gogole...
Contribution le : 27/12/2009 12:00
De Lyon
Post(s): 1000
Merci de me répondre!
Je me suis renseigné sur google et c'est pour ça que je dois créé un fichier .bashrc.
Le problème de mon 2è écran est qu'il y a un décalage entre les 2 écrans et quand je veux réglé ce problème je ne peut pas sauvegarder les changements dans le xorg.conf donc à chaque démarrage je supprime le décalage et je l'applique.
Pour moi c'est assez compliqué tout ça. Je veux juste pouvoir utiliser ma tablette graphique le plus vite possible.
Edit:
Je ne peut pas télécharger les pièces jointes car il me demande mon adresse mail et j'ai un problème en ce moment avec la mienne alors je ne peux pas aller voir le lien dans le mail.
Contribution le : 27/12/2009 12:46
Post(s): 1472
Comme dit précédemment, ce fichier existe déjà normalement dans ton home, donc vérifie avant de le "créer" qu'il ne soit pas déjà là (auquel cas tu auras juste à l'éditer en rajoutant les lignes qui manquent).
Essaie de te logguer en root directement, de faire la manip, de te délogguer et te relogguer avec ton login à toi pour voir si ça le fait toujours.
Il faudrait voir si l'erreur vient d'un manque de privilège ou d'un fichier manquant.
C'est en allant trop vite qu'on fait des bêtises (pour ne pas dire un autre mot), donc du calme...
mathou a écrit:
Edit:
En même temps, je vais me re-répéter, mais c'était des patches pour une version de fichier que tu ne peux pas télécharger dans la version du tuto, donc laisse tomber ça!
Prend la dernière version du driver directement (le fichier linuxwacom-0.x.y-z.tar.bz2), et installe-la... suis le second lien de therebirthed, et zou.
Mais avant il faut résoudre le soucis de serveur X pour ton root... tu as testé l'export DISPLAY que je t'ai indiqué ou pas encore?
Sinon il faut aller trainer sur les forums ubuntu...
Contribution le : 27/12/2009 13:21
De Lyon
Post(s): 1000
Salut la commande que tu m'adonné n'a bouti pas car export: commande introuvable ensuite j'ai rajouter:
xhost +si:localuser:root
au fichier .bashrc et je l'ai sauver sous bash_login mais je sais pas si c'est ce qu'il faut faire ( ma source est le derner post de ce forum:
http://www.linuxquestions.org/questions/slackware-14/gtk-warning-cannot-open-display-182090/&ei=bis3S5nFE8OrjAfEuZ1T&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA0Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3D(gedit:18891):%2BGtk-WARNING%2B**:%2Bcannot%2Bopen%2Bdisplay:%2B:0.0%26hl%3Dfr%26safe%3Doff%26sa%3DG )
Pour les écran je n'ai pas compris ce que tu veux dire.
Pour le serveur X je pense que c'est la bonne manip car en tapant:
gedit /etc/X11/xorg.conf
il m'a ouvert le xorg.conf pour la première fois et maintenant je pense qu'il faut ajouter une ligne mais je ne sais pas quoi.
En fait j'ai tapé ce qui était écrit dans le README du driver que j'ai téléchargé et après avoir tapé ça (et ouvet le xorg.conf) ils disent de suivre les instructions de ce site:
http://linuxwacom.sourceforge.net/index.php/howto/x11&ei=J1Q3S-nmFZeqjAeE8ryrBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://linuxwacom.sourceforge.net/index.php/howto/x11%26hl%3Dfr%26sa%3DG
Seulement je ne comprend rien du tout car moi je suis en ce moment avec le xorg.conf d'ouvert et je ne sais pas quoi ajouter. C'est surement dit sur leur site mais je ne comprend rien et j'ai peur de faire des conn*****.
Aidez-moi!!
PS: donc je pense que le problème du serveur X est résolu.
Contribution le : 27/12/2009 13:50
De Lyon
Post(s): 1000
Contribution le : 27/12/2009 18:34
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, alors j'ai essayé et voici ce que j'ai marqué dans le xorg.conf que je ne sauverais pas tant qu'on ne m'aura pas certifié que c'est juste:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildd@palmer) Sun Feb 1 20:21:04 UTC 2009
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0"zzz
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
# J'ai ajouter ça:
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "USB" "on"
EndSection
Driver "wacom" Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
Option "USB" "on"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
Option "USB" "on"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "pad"
Option "Type" "pad"
Option "USB" "on"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "touch"
Option "Type" "touch"
Option "USB" "on"
EndSection
#jusqu'à là
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "HP Compaq FP1906"
HorizSync 30.0 - 83.0 #c'est peut-être ça mon problème d'écran??
VertRefresh 50.0 - 76.0
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 9800 GT"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "TwinView" "1"
Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
Option "metamodes" "CRT-0: nvidia-auto-select +0+0, CRT-1: nvidia-auto-select +1280+256"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Voila donc:
Est-ce bien ici qu'il faut l'ajouter???
Est-ce juste???
Puis-je régler mon écran au passage en changeant les valeurs????
Contribution le : 27/12/2009 21:03
De Lyon
Post(s): 1000
Un problème revient :
après un reboot j'ai à nouveau le problème de l'accès au X serveur:
root@anker:/home/mathieu# gedit /etc/X11/xorg.conf
No protocol specified
(gedit:4708): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
Or pour vérifier si la ligne que j'avais rajoutée est là, j'ai tapé ça seulement voila même problème:
root@anker:/home/mathieu# gedit .bash_login
(gedit:4479): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0.0
ça me soule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça fait des heures que je galère allé une pause ou je vais craquer bon a+
Contribution le : 27/12/2009 22:13
De Lyon
Post(s): 1000
up!!!
Quelque chose de bizarre aussi: dans les lignes rajouter il y a :
/dev/input/wacom
Mais sur mon DD il n'y a pas de dossier wacom pour l'instant est-ce normale ou ai-je loupé quelque chose??
Contribution le : 28/12/2009 12:32
Post(s): 1472
Est-ce que ta tablette est branchée?
Est-ce que la loupiotte est allumée? (y'a une loupiotte sur ta tablette?)
Est-ce que tu as bien compilé le driver?
Contribution le : 28/12/2009 12:59
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 65 Aujourd'hui 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses Lattice cylindrique 0 7 Aujourd'hui 11:40:00
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 270 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 95 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 79 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 36477 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 124 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40133 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 150 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 3 462 17/06 06:11:59
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58665 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 261 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51467 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1214 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185530 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 160 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 285 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1150 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 207 03/06 23:04:31
Questions & Réponses "GLASS BSDF" et ombres projetées 6 346 03/06 19:53:14
Vitony
232 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums)
Invité(s): 231
CalvinLaur, plus...
EzequielHu 25/6/2022
LynwoodAff 25/6/2022
HarleyMase 25/6/2022
AllisonUlr 25/6/2022
Alda04G866 25/6/2022
ChuWager7 25/6/2022
JustinaCro 25/6/2022
FlossieGxy 25/6/2022
MarlysDura 25/6/2022
JeremiahKi 25/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
