« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 »
Re: tablette graphique
De Lyon
Post(s): 1000
Contribution le : 06/01/2010 18:53
Post(s): 930
Edit: en testant ZBrush j'ai remarquer que les niveaux de pressions ne marchais pas.
Attend : t'as testé ZBrush... mais il n'est pas porté sous linux. Donc à moins que tu l'émule via Wine, c'est pas possible.
Donc si tu passe par wine, c'est normal que ta tablette graphique ne fonctionne pas correctement : le driver est paramétré sous linux... et Wine, c'est une couche windows... donc c'est normal que ça ne marche pas.
Je te rappel un principe simple :
- Sous linux : des logiciels linux
- Sous windows : des logiciels windows.
Si tu veux faire du ZBrush, utilise windows, ça vaudra beaucoup mieux pour toi, il fonctionnera correctement.
Le truc, c'est que j'ai l'impression que tu test ta tablette avec des softs sous Wine. Fait ça dans des logiciels linux.
Contribution le : 07/01/2010 13:37
De Lyon
Post(s): 1000
Daccord mais c'est juste que je sais pas quel autres logiciel marchent avec les niveaux de pressions. Oui c'est sous Wine.
Je vais essayé avec gimp.
Une soluce pour l'ID.??
Contribution le : 07/01/2010 22:40
Post(s): 930
Tu test dans Blender pour le scult 3D ou dans MyPaint pour le painting 2D.
Contribution le : 08/01/2010 19:33
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, alors depuis que Ubuntu a planté j'ai réinstaller et voila que je n'arrive plus à installer ma tablette (je me souient avoir eu le même souci mais je n'ai pas marqué la réponse).
Je le met à la suite je fait EXACTEMENT les instructions de therebirthed mais rien n'y fait je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas mai je sais d'ou ça vient :
root@mathieu-desktop:/home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4# sudo make install
Making install in src
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
Making install in .
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
make[3]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
make[3]: Rien à faire pour « install-exec-am ».
test -z "/usr/local/share/man/man4" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/man/man4"
/usr/bin/install -c -m 644 'wacom.4x.gz' '/usr/local/share/man/man4/wacom.4x.gz'
make[3]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
Making install in wacomxi
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/wacomxi »
make[3]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/wacomxi »
test -z "/usr/local/bin" || /bin/mkdir -p "/usr/local/bin"
/usr/bin/install -c 'wacomcpl' '/usr/local/bin/wacomcpl'
/usr/bin/install -c 'wacomcpl-exec' '/usr/local/bin/wacomcpl-exec'
test -z "/usr/local/lib/TkXInput" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib/TkXInput"
/usr/bin/install -c -m 644 'pkgIndex.tcl' '/usr/local/lib/TkXInput/pkgIndex.tcl'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'libwacomxi.la' '/usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.la'
/usr/bin/install -c .libs/libwacomxi.so.0.0.0 /usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.so.0.0.0
(cd /usr/local/lib/TkXInput && { ln -s -f libwacomxi.so.0.0.0 libwacomxi.so.0 || { rm -f libwacomxi.so.0 && ln -s libwacomxi.so.0.0.0 libwacomxi.so.0; }; })
(cd /usr/local/lib/TkXInput && { ln -s -f libwacomxi.so.0.0.0 libwacomxi.so || { rm -f libwacomxi.so && ln -s libwacomxi.so.0.0.0 libwacomxi.so; }; })
/usr/bin/install -c .libs/libwacomxi.lai /usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.la
/usr/bin/install -c .libs/libwacomxi.a /usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.a
chmod 644 /usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.a
ranlib /usr/local/lib/TkXInput/libwacomxi.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib/TkXInput'
make[3]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/wacomxi »
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/wacomxi »
Making install in util
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/util »
make[3]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/util »
test -z "/usr/local/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib"
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'libwacomcfg.la' '/usr/local/lib/libwacomcfg.la'
/usr/bin/install -c .libs/libwacomcfg.so.0.0.1 /usr/local/lib/libwacomcfg.so.0.0.1
(cd /usr/local/lib && { ln -s -f libwacomcfg.so.0.0.1 libwacomcfg.so.0 || { rm -f libwacomcfg.so.0 && ln -s libwacomcfg.so.0.0.1 libwacomcfg.so.0; }; })
(cd /usr/local/lib && { ln -s -f libwacomcfg.so.0.0.1 libwacomcfg.so || { rm -f libwacomcfg.so && ln -s libwacomcfg.so.0.0.1 libwacomcfg.so; }; })
/usr/bin/install -c .libs/libwacomcfg.lai /usr/local/lib/libwacomcfg.la
/usr/bin/install -c .libs/libwacomcfg.a /usr/local/lib/libwacomcfg.a
chmod 644 /usr/local/lib/libwacomcfg.a
ranlib /usr/local/lib/libwacomcfg.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib'
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'wacdump' '/usr/local/bin/wacdump'
/usr/bin/install -c wacdump /usr/local/bin/wacdump
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'xidump' '/usr/local/bin/xidump'
/usr/bin/install -c xidump /usr/local/bin/xidump
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'xsetwacom' '/usr/local/bin/xsetwacom'
/usr/bin/install -c .libs/xsetwacom /usr/local/bin/xsetwacom
test -z "/usr/local/libexec" || /bin/mkdir -p "/usr/local/libexec"
/bin/bash ../../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'hal-setup-wacom' '/usr/local/libexec/hal-setup-wacom'
/usr/bin/install -c hal-setup-wacom /usr/local/libexec/hal-setup-wacom
test -z "/usr/local/share/hal/fdi/policy/20thirdparty" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/hal/fdi/policy/20thirdparty"
/usr/bin/install -c '10-linuxwacom.fdi' '/usr/local/share/hal/fdi/policy/20thirdparty/10-linuxwacom.fdi'
test -z "/usr/local/include/wacomcfg" || /bin/mkdir -p "/usr/local/include/wacomcfg"
/usr/bin/install -c -m 644 'wacomcfg.h' '/usr/local/include/wacomcfg/wacomcfg.h'
make[3]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/util »
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/util »
Making install in xdrv
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/xdrv »
make[3]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/xdrv »
test -z "/usr/lib/xorg/modules/input" || /bin/mkdir -p "/usr/lib/xorg/modules/input"
/usr/bin/install -c -m 644 'wacom_drv.so' '/usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so'
make[3]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/xdrv »
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/xdrv »
Making install in 2.6.31
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/2.6.31 »
make[2]: Rien à faire pour « install ».
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src/2.6.31 »
make[1]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4/src »
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4 »
make[2]: entrant dans le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4 »
make[2]: Rien à faire pour « install-exec-am ».
make[2]: Rien à faire pour « install-data-am ».
make[2]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4 »
make[1]: quittant le répertoire « /home/mathieu/Téléchargements/wacom/linuxwacom-0.8.4-4 »
On voit clairement ici que vers la fin il entre dans le répertoire src et y ressort immédiatement car selon lui il n'y a rien à faire et du coup il manque le fichier "wacom.ko"
J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas de fichier wacom dans /dev (mais cela vient-il peut-être en compilant wacom.ko)
Voila savez-vous que faire ?
Contribution le : 21/08/2010 18:27
De Vielmur
Post(s): 325
? Il me semble que sur lucid, il ne devrait pas y avoir de Pb avec les tablettes wacom .
As tu essayé tout simplement de regarder dans la logithèque Ubuntu? Tu tape "wacom" et tu devrais tomber sur
"X.Org Xserver--Wacom input driver" qu'il faut installer.
Mais je ne suis pas spécialiste et je n'ai pas de wacom mais une m.. UC logic qui marche très bien avec wizardpen:
https://help.ubuntu.com/community/TabletSetupWizardpen
Contribution le : 21/08/2010 18:49
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, j'ai Ubuntu 9.10 avec le noyeau 2.6.31-14-generic et l'installation complete à partir de zero est décritte parfaitement sur la page numéro 6 (ou 7) et elle bloque chez moi au moment de copier le fichier wacom.ko dans la librairies de drivers car c'est simple : wacom.ko n'existe pas !!
Je ne sait pas quoi faire pour y remédier mais le problème est déjà arrivé et je ne me rappelle plus.
Contribution le : 21/08/2010 19:53
Post(s): 1472
euh... tu ne voudrais pas essayer avec la 10.04 plutôt? Si ça se trouve, le problème ne se poserait pas avec...
Contribution le : 21/08/2010 20:17
De Lyon
Post(s): 1000
euhh bah pourquoi pas. Mais comment mettre à jour Ubuntu déjà ?
J'ai oublié. Merci !
Edit : J'ai trouvé un site bien je pense car c exactement mon modèle de tablette et tout se fait par terminal même le téléchargement des pilotes (post #27): http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3153218#p3153218
mais c'est là que j'ai remarqué que la commande make clean et make distclean ne marche pas :
root@mathieu-desktop:/home/mathieu/linuxwacom-0.8.5-4# make clean
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « clean ». Arrêt.
root@mathieu-desktop:/home/mathieu/linuxwacom-0.8.5-4# make distclean
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « distclean ». Arrêt.
Pourquoi ça ne marche pas car tout vient peut-être de là ?
Contribution le : 21/08/2010 20:33
Post(s): 1472
gestionnaire de mises à jour... sinon tu télécharges le CD/DVD.
sauf que ce n'est pas ton noyau (2.6.31.16 au lieu de 2.6.31.14)... d'où sans doute le problème que tu rencontres.
Contribution le : 21/08/2010 21:00
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 1 7 Aujourd'hui 06:46:57
punkcoders
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9760 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1470 Hier 16:20:45
Questions & Réponses plan de coupe booléen 3 56 Hier 15:21:37
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 76 Hier 14:21:48
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 8073 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 175 26/10 19:27:26
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1004 26/10 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22085 26/10 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28636 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 182 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 190 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 131 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17994 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 298 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171492 20/10 11:06:51
226 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 218
Alphonse46, GenieNogue, MarylynWeg, Madie14871, SaraMulgra, BellNugan0, WalkerMcda, DeePurcell, plus...
ShielaLkm3 28/10/2021
KarenLangl 28/10/2021
BHAAva1430 28/10/2021
VenusBeer 28/10/2021
KelvinHend 28/10/2021
OlivaCarne 28/10/2021
ChristieFr 28/10/2021
OYRGrady13 28/10/2021
Alyssa18N 28/10/2021
RashadTild 28/10/2021
