« 1 ... 7 8 9 (10) 11 »
Re: tablette graphique
De Lyon
Post(s): 1000
Ok je vais le mettre à jour mais ça ne vient pas du noyeau le problème car therebirthed m'a indiqué la même commande : make clean.
Contribution le : 21/08/2010 21:35
Post(s): 211
salut a tous
en voyant ce sujet, je me suis décidé a réinstaller ma tablette (c est une bamboofun) sous linux 10.04, désinstallée suite a un changement de noyau.
en fait mathou, de mémoire, sous ubuntu 9.10, si les commandes make clean et make distclean affichent un message d'erreur lors de la première compilation, c'est normal. tu peux continuer de compiler le pilote sans problème.
par contre, tu peux utiliser les derniers pilotes 0.8.8.8 disponibles sur linuxwacom.
sous 10.04, c est diffèrent. les pilotes 0.8.8.8 ne sont plus adaptés a la nouvelle version de xorg 1.7
j 'ai essayé de compiler le driver xf86-input-wacom-0.10.8
mais il ne fonctionne pas
par contre, j'ai trouvé ceci et ca fonctionne chez moi : la pression et la gomme sous mypaint
voila mathou si ca peut aider
a+
Contribution le : 22/08/2010 10:42
ma galerie
Post(s): 254
make clean comme son nom l'indique ca nettoie ce que tu as fait précédemment, donc si t'as jamais tenter de le compiler auparavant c'est normal qu'il ne trouve rien à nettoyer.
Par contre si quelqu'un pourrait me dire si il a réussi a faire fonctionner sa tablette graphique en la mettant active que sur un écran sur linux je suis preneur. En effet j'ai deux écrans et j'arrive aps a bien faire fonctionner ma wacom sur un seul des deux...
Contribution le : 22/08/2010 13:19
mon site (pas à jour) : http://www.baptistecaquot.fr
Mon twitter : http://twitter.com/baptwit
Formateur SketchUp chez adebeo
Heuh, la Bamboo Fun est reconnue de base dans la dernière Ubuntu 10.04 il me semble, non ? (ou je confonds !)
Contribution le : 22/08/2010 13:33
Post(s): 211
en fait, c'est une bamboo fun pen and touch donc a priori plus récente.
j ai eu un doute donc j ai essayé avec le live cd et elle ne fonctionne pas
Contribution le : 22/08/2010 14:03
ma galerie
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, je viens de finir la mise à niveau vers la 10.04 (qui a duré 25 heures !!!!!!!!!!! ) et la tablette n'a pas l'air d'être reconnu (Wacom Bamboo Fun Pen & Touch Medium) à moins que ça ne soit le même problème que avant (je devait débrancher et rebrancher la tablette au démarrage jusqu'à ce que le pc la reconnaisse.)
Je vérifie et je vous tient au courant.
Contribution le : 22/08/2010 22:26
Post(s): 211
sluat mathou
25 heures pour la mise à jour?? comment c'est possible? en tout cas, bravo pour ta patience
pour le brancher, débrancher, je ne pense pas que ca marche.
le lien que je t'ai mis est pour une bamboo pen et donc je pense qu'il fonctionnera pour la tienne aussi.
bon courage
Contribution le : 23/08/2010 06:24
ma galerie
De Lyon
Post(s): 1000
Effectivement ça n'a pas marcher mais autant je peut patienter sans avoir de tablette mais je vient de rencontrer un pb bien plus grave :
Pour ceux qui ne le savent pas j'ai Linux Ubuntu 10.04 LTS et Windows XP sur 2 disques dur différents. Grub est installé sur le disque dur de Linux.
Pendant la mise à jour il m'a demander un truc sur Grub (aiguillage pour la selection des OS au démarrage) et il y avait toutes mes partitions et je pouvait en cocher j'ai pas tout saisi donc j'ai cocher les partitions à booter et j'ai fait suivant.
Ensuite à la fin de la mise à jour il a redémarrer et j'ai hoisi linux dans grub mais là il m'a mit une erreur qui après recherche s'est résolu en 2 lignes de commande sous le live-cd. Problème résolu donc je ne vous en ai pas parler.
Cependant le vrai problème c'est que depuis la mise à niveau je n'avait pas tester windows et ce matin j'essaie et là aussi une erreur mais pas la même :
Geom error
Reboot and selected proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
Je ne trouve pas la solution.
Merci infiniment de m'aider !!!!!!
Contribution le : 23/08/2010 20:20
Post(s): 254
En gros ton problème n'a rien a voir avec une tablette .
Pour ce qui est des nouvelles tablette je sais qu'il faut faire un truc en plus. Je suis sur archlinux et il y a un package spécifique pour les nouvelles.
Quand je rentre chez moi je regarde la différence je suppose qu'il s'agit que de quelques lignes étant donner que le package spécifique utilise le même driver linuxwacom. Il doit juste y avoir un option de compilation différente.
Contribution le : 23/08/2010 21:49
Re: tablette graphique > Windows à planter suite à la mise à jour 10.04 LTS
De Lyon
Post(s): 1000
Ok merci beaucoup. Et oui ça n'a rien à voir avec la tablette mais bon si on m'aide la dessus je ne dis pas non.
Mais il est vrai que le problème de windows est bien plus urgent.
Edit :J'ai vu que ici on avait eu le même problème que moi (en bas dans les commetaires (il y a même ebrain qui a posté) :
http://hikoseijuro.celeonet.fr/blog/index.php?post/2010/05/03/Mise-%C3%A0-niveau-vers-Ubuntu-10.04
Je vais essayé superGrub
Contribution le : 23/08/2010 22:13
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 1 7 Aujourd'hui 06:46:57
punkcoders
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9760 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1470 Hier 16:20:45
Questions & Réponses plan de coupe booléen 3 56 Hier 15:21:37
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 76 Hier 14:21:48
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 8089 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 175 26/10 19:27:26
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1004 26/10 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22085 26/10 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28636 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 182 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 190 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 131 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17994 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 298 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171492 20/10 11:06:51
248 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 239
Alphonse46, GenieNogue, DanaeBusto, JaiDelFabb, SaraMulgra, WalkerMcda, DeePurcell, ChanceAsch, Tina00Y808, plus...
ShielaLkm3 28/10/2021
KarenLangl 28/10/2021
BHAAva1430 28/10/2021
VenusBeer 28/10/2021
KelvinHend 28/10/2021
OlivaCarne 28/10/2021
ChristieFr 28/10/2021
OYRGrady13 28/10/2021
Alyssa18N 28/10/2021
RashadTild 28/10/2021
