« 1 (2) 3 »
Re: Etude d'une main, différence homme, femme.
De Lyon
Post(s): 699
Non je parle bien de l'inclinaison de la main.
La base du pouce devrait resortir beaucoup plus dans la position actuelle de celle-ci(courbée vers l'intérieur).
Il faudrait tordre la main suivant la flèche pour que le trait rouge épai rjoigne l'autre (pour une position de repos).
EDIT : La ligne de l'index ne suit pas celle du bras (au repos). Lorsqu'elle suit l'axe du bras (comme sur ton image), le pouce (première articulation) est poussée vers l'extérieur de la main.
Contribution le : 15/12/2009 15:25
De Lyon
Post(s): 699
Désolé double post
De Bayonne
Post(s): 1289
J'ai fait l'opposé je crois, plus quelques modifs...
Contribution le : 15/12/2009 15:41
www.tynaud.com
De Lyon
Post(s): 699
je trouve ça beaucoup mieu pour le pouce (non ce n'est pas l'opposé, tu avait le choix entre sortir le pouce de la main ou changer l'angle de la main par rapport au bras).
Je remarque aussi (je ne suis pas sûr de moi sur ce coup) que les plis de peau (rides) de la première articulation du pouce ne sont pas corrects (la courbe est dans l'autre sens, vers l'extérieur du pouce et beaucoup moin marquée)... A vérifier.
Contribution le : 15/12/2009 15:48
La correction apportée par Blinder me semble bien meilleure.
Il a notamment créer une articulation qui manquait au pouce.
L'image donne l'impression qu'il n'y que deux os, alors qu'il y en a trois.
Mais personne n'a signalé la longueur entre la base du pouce et le début de l'index, qu'en est il vraiment , Cette distance est elle correcte ?
Guppy88
Contribution le : 15/12/2009 18:15
De Bayonne
Post(s): 1289
trop courte non ?
(je suis passé pour un débile à regarder mes mains au boulot =
Contribution le : 15/12/2009 19:11
www.tynaud.com
De Isère
Post(s): 1529
Je vais peut-être tricher, mais le plus simple c'est de comparer avec une vrai main
Donc si on cale l'alignement poignet index et la partie inférieure de la paume, on constate :
Le contour vert est une vrai main. Gare aux critique... c'est la mienne
Donc les doigt ont la bonne longueur mais ils ne sont pas à leur place. Pareil pour le pouce.
Autre petite constatation :
Les doigts sont implantés sur un cercle.
Voilà ma contribution
Contribution le : 15/12/2009 21:49
De Nouméa
Post(s): 87
Juste une petite remarque anatomique sur la principale différence homme-femme au niveau des mains (que tu connais peut-être déjà) : les hommes ont l'annulaire plus grand que l'index, alors que les femmes ont ces deux doigts à peu près de la même longueur. Fais l'expérience autour de toi, tu verras, ça marche à tous les coups.
EDIT : Désolé, j'avais pas vu que l'on t'avait déjà donné cette information. Mea maxima culpa...
Contribution le : 16/12/2009 04:40
Non, tu as bien fait de rappeler cette info.
surtout juste en dessous de la photo de la main de Glandelf, qui apporte la preuve que cela ne marche pas à tous les coups.
Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut agrandir l'espace entre la base de l'index donc reculer le pouce qui retrouve sa bonne place.
Autres constatations !
Cela va être utile pour modéliser une main, dans une position exacte.
J'attends des propositions de méthode qui tiennent compte de ce que l'on a dégagé. pour l'instant on se préoccupe que de la paume, on ne fait pas les doigts, mais rien n'empêche d'y réfléchir déjà, pour placer facilement la suite.
Guppy88
Contribution le : 16/12/2009 16:57
De Bayonne
Post(s): 1289
Voici ce que j'ai commis ce soir... En faisant en sorte d'avoir 3 noeuds à la base de chaque doigt (hors pouce) de façon à avoir des doigts généré à partir de cercles à 6 vertices.
Il y a peut-être moyen de simplifier le maillage, mais je pense que cela permet de séparer la paume en 3 surfaces qui s'articulent entre elles autour d'un axe partant d'un peu en arrière de l'index et passant par le côté opposé de la paume:
1/la base du pouce (délimitée par un pli bien marqué)
2/la base des doigts (délimitée par un autre pli qui s'atténue près de l'index)
3/La surface restante de forme presque triangulaire
Pour illustrer :
Guppy, j'attends tes remarques avec impatience
Contribution le : 25/12/2009 22:46
www.tynaud.com
« 1 (2) 3 »
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 568 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 67 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 56 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 121 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 318 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 128 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 110 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 48570 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 225 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40273 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 195 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58841 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 286 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51550 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1292 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185744 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 179 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 314 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1175 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 228 03/06 23:04:31
145 utilisateur(s) en ligne (dont 99 sur Forums)
Invité(s): 145
CassieMelv 28/6/2022
BevShowers 28/6/2022
JYJGino768 28/6/2022
Marita81X 28/6/2022
SonyaQyx12 28/6/2022
NicoleLewa 28/6/2022
ZakGoldie 28/6/2022
JacelynSte 28/6/2022
RomaineFli 28/6/2022
KiraSifuen 28/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
