« 1 2 (3) 4 »
Re: La crème de Gimp
De Perpinyà
Post(s): 1086
Blobxxx:
Si j' ai bien compris ce que tu souhaite faire:
Pour le détourage, pas besoin de script, tu peut utiliser l' outils de sélection contigu (Touche Z) sous Gimp qui correspond à la baguette magique sous toshop...
Tu as ce tuto pour la base
http://www.absolut-photo.com/tutoriels/detourage-chemin-gimp.php
Et celui ci pour des détourage plus complexe
http://www.pixenjoy.com/gimp-detourage-complexe
Les technique reste les mêmes qu' avec toshop...
Sinon, je viens de découvrir ce script au nom accrocheur:
National Geographic Script
(Tout en bas du 1er post)
Contribution le : 24/01/2010 09:36
Post(s): 812
Petites précisions pour le script "National Geographic" :
Il faut deux scripts pour le faire marcher : celui sur la première page, ainsi que celui-ci (en tout cas juste celui sur la première page ne suffit pas).
Ensuite il faut non pas le copier dans le dossier filtres > génériques mais dans le dossier habituel des scripts.
Mais pour trouver ce filtre dans Gimp il sera en effet dans le menu Filtres > Génériques > National Geographic.
La page pour ce script : http://registry.gimp.org/node/9592
Contribution le : 25/01/2010 19:48
De Perpinyà
Post(s): 1086
Effectivement j' en avais oublié un
J' arrange ca sur la 1er page...
Merci pour la rectification!
Au passage, ce serai sympa que les utilisateurs donne leurs impressions sur les scripts, un petit truc vite fait, que je mettrait en 1er page pour que les autres lecteurs puissent avoir un avis...
Et aussi n' hésiter pas à proposer vos script préférés...
Contribution le : 25/01/2010 22:53
De Perpinyà
Post(s): 1086
Un petit script pour faire très facilement ce genre de gif sous gimp en bas de 1ère page.
Contribution le : 03/02/2010 17:35
De Perpinyà
Post(s): 1086
Le pack de script elsamuko, vous connaissez?
http://sites.google.com/site/elsamuko/gimp
Contribution le : 06/02/2010 17:18
De Vielmur
Post(s): 325
pour ubuntu 9.10
J'ai enfin compris comment installer gimp for painter (ajout d'un pinceau spécial et de l'outil gpen qui imite à la perfection l'encrage à la plume ) sans perdre toutes les extentions et plugins précédement installés.
Si ça intéresse quelqu'un,je peux donner la marche à suivre.
Contribution le : 28/03/2010 14:33
De Perpinyà
Post(s): 1086
Salut ,)
Va y, ca pourra toujours être utile à quelqu'un
Contribution le : 31/03/2010 17:45
De Vielmur
Post(s): 325
OK,je vais faire ça en plusieurs fois pour cause de temps (j'éditerai ce post au fur et à mesure).
Ma version ubuntu:9.10 en 64.
version de gimp utilisée:2.6.8
Basé sur ce tuto: http://swiss.ubuntuforums.org/showthread.php?t=1364346
#### PARTIE 1: installation de GIMP for PAINTER ####
1) télécharger le fichier gimp-2.6.8.tar.bz2 ici
télécharger également le dernier fichier.diff ici
2) Décompresser l'archive gimp-2.6.8.tar.bz2 dans votre bureau.
3)déplacer fe fichier .diff vers le bureau également.
4/5/6) dans un terminal,tapez:
sudo apt-get build-dep gimp
7) une fois fait, rendez vous dans le répertoire gimp-2.6.8avec la commande (remplacer les XXX par votre nom d'utilisateur):
cd /home/XXXX/Bureau/gimp-2.6.8
8)tapez ensuite (toujour dans le terminal....):
patch -p1 < ../gimp-painter--20090715.diff
9) Puis tapez:
./configure
10) Et encore:
sudo make
11) et enfin:
sudo make install
Voilà pour la base.Si vous avez déjà une version de gimp installé,il suffit alors d'aller dans "Applications -> Graphisme -> Gimp".
Par contre,au lancement,vous avez toutes les chances (comme moi) d'avoir un message d'erreur qui s'affiche,du type:
"Libgimp version mismatch!
"""The GIMP binary cannot run with a libgimp version
other than its own. This is GIMP 2.6.6, but the
libgimp version is 2.6.7.
Maybe you have GIMP versions in both /usr and /usr/local ?""
il faut alors aller dans le gestionnaire de paquets synaptic (Système-> Administration-> Gestionnaire de paquets Synaptic).Chercher le paquet "libgimp" et le supprimer. (chez moi,ça m'à aussi désinstaller xane,que j'ai pu réinstaller sans problème en passant par la "logithèque Ubuntu".
A ce stade,Gimp devrait se lancer sans problème avec les nouveaux outils de Gimp for painter.......Mais.........horreur et effroi....la plupart de vos chers plugin et autre "crème de gimp" ont disparu.....Rassurez vous,après de longues semaines de recherches laborieuses (et oui,je suis très laborieux,nombreux sont ceux qui auraient compris en quelques minutes...)j'ai enfin trouvé la marche à suivre (un indice,ça se passe dans les préférences de GIMP.
#### PARTIE 2: installation de GPS ####
Tou est expliqué sur le site GPS
télécharger GPS-1-4 release.zip , décompressez le et placer le contenu des différents dossiers dans les dossiers correspondants du .GIMP (home/XXXX/.GIMP l'option "afficher les fichiers cachés étant activée).
6 vidéos explicatives sont également à télécharger à cette adresse (
vidéo 1 ;vidéo 2 ; vidéo 3 ; vidéo 4; vidéo 5 ; et enfin vidéo 6)
Ces vidéos sont faites pour windows mais elles s'adaptent parfaitement pour les utilisateurs d'ubuntu.
A ce stade,passé l'émerveillement de votre tout nouveau Gimp,vous remarquez avec effroi que la pluspart de vos filtres et autres plug-ins ont disparus!!!
Rassurez vous,voila comment faire pour tout récupérer:
#### PARTIE 3: récupérez ses plug-ins ####
Enréalité très simple:Il suffit d'aller récupérer tout les Path dans les préférences de GIMP:
menu édition --> Préférences
Dans le menu déroulant,tout en bas,ouvrez l'onglet "dossier" pour accéder à arborescence:
Puis,pour chaque item,rajouter les chemins suivants:
Pour les Brosses:/usr/share/gimp/2.0/brushes
Pour les motifs: /usr/share/gimp/2.0/patterns
les palettes: /usr/share/gimp/2.0/palettes
les dégradés: /usr/share/gimp/2.0/gradients
Les polices: /usr/share/gimp/2.0/fonts
Les greffons: /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins
Les scipts: /usr/share/gimp/2.0/scripts
Les modules: /usr/lib/gimp/2.0/modules
Contribution le : 31/03/2010 20:58
De Vielmur
Post(s): 325
mise à jour .
Contribution le : 13/04/2010 09:41
De Vielmur
Post(s): 325
il me reste la partie 4 à faire:installer une tablette graphique "bon marché" grâce à wizardpen.La mienne est une UC-logic ref WP4030 qui a due me couter 15 ou 20 euros.C'est pas extraordinaire mais ça permet de s'amuser à peu de frais.
Je viens de passer à ubuntu 10.04 et j'ai du reconfigurer l'installation de ma tablette grace à ce site:
https://launchpad.net/~doctormo/+archive/xorg-wizardpen
Tout marche à nouveau nickel.Il me reste à savoir si l'installation de "xserver-xorg-input-wizardpen"se suffit à elle même ou si le fichier que j'avais ajouté dans la version 9.04 est toujours nécessaire (dès que je l'aurai retrouvé).J'éditerai alors le tuto pour ajouter la partie 4.
Contribution le : 01/05/2010 13:18
« 1 2 (3) 4 »
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 159 Aujourd'hui 17:34:15
Mikael
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 25 1266 Aujourd'hui 16:43:01
gedru
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 52 Aujourd'hui 16:27:41
OLDSEN
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (sous zone telecom, node stencil, bug texture d'eau)    [1][2][3]...[42] 419 134062 Aujourd'hui 16:06:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 355 Aujourd'hui 15:38:52
Poutrator
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 565 94419 Aujourd'hui 14:47:11
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation 9 672 Hier 23:46:32
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 264 Hier 15:49:03
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 21 565 Hier 09:15:09
Sphere3d
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 755 12/07 17:00:33
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 102 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9564 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 105 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1044 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 372 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 123 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 430 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 118 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 342 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 192 07/07 15:28:27
146 utilisateur(s) en ligne (dont 85 sur Forums)
Invité(s): 146
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
