« 1 2 3 (4) 5 6 7 »
Re: armes low-poly
De l'espace ->Systeme solaire ->Terre ->Europe ->France -> Rhone Alpes ->Ain
Post(s): 278
Sa y est tout est ok,l'IA est pas mal du tout.
bon c'est pas tout faut poster maintenant: IA
et le m4 avec le rail super mega low-poly:
et voila.
Que pensez-vous de lIA?
Contribution le : 28/12/2009 11:41
Re: armes low-poly
De Paris 20 eme
Post(s): 21
Bah niveau je ne m'y connais pas du tout, et je ne sais même pas comment ça fonctionne
Mais pour ton jeu ntu est vraiment obligé d'etre en si low poly que ça ? C'est un peu dommage pour un FPS de ne pas avoir des armes détaillées..
Contribution le : 28/12/2009 11:54
Re: armes low-poly
De Lille
Post(s): 772
Les armes seront détaillées, mais grâces aux textures, normal maps, bump maps, spec maps etc... C'est comme ça qu'on obtient de jolies choses avec le moins de poly possible (indispensable pour faire tourner un jeu)
Paldwin
Contribution le : 28/12/2009 12:09
Re: armes low-poly
De Paris 20 eme
Post(s): 21
Allright, alors je me tais
comme quoi, on en apprend tous les jours...
Contribution le : 28/12/2009 12:46
Re: armes low-poly
Post(s): 278
Punisher77,peut tu essayer mon IA pour lancer le jeu fait P puis les touche pour se déplacer normalement quand tu arrive dans la zone ou l'ennemi peut te voir,il te tirera dessus.
Contribution le : 28/12/2009 12:48
Re: armes low-poly
De qui tu parle
Post(s): 930
Oui ton IA marche pour le tir mais je pense que le plus dur serait de faire bouger le "méchant", de le faire se déplacer tout seule!
C'est quand que tu commence les perso ?
Contribution le : 28/12/2009 13:15
Tuto automobile et Blender
Re: armes low-poly+tuto
Post(s): 278
Bon voila,
je commence le tuto:
1ere partie,la modélisation:
commencé par prendre l'image ci-dessous:
http://www.militaryfactory.com/smallarms/imgs/m1-thompson-tommygun.jpg
2:lancez Blender puis aller dans view-->baground image-->chargez votre image.
Vous devriez obtenir ceci:
Ps:ce mettre en vue numpad3 de face puis baissé le blend dans l'onglet baground à 0.23.
Nous allons pouvoir commencé la mod de la crosse:
1:espace->mesh->plane,faire la rotation en vue numpad1 de profil pour que l'on voit la face en vue de face.Ce remetre en vue numpad3 puis subdivider (w->subdivide).normalement vous obtenez ceci:
sélectinnez "scale manipulator mode" puis ecrasez en vue numpad3 comme sur l'image ci-dessous :
retournez en mode "translate manipulator mode"
puis donnez forme à la crosse comme sur l'image:
Revenir en vue numpad1 puis extruder la forme de la crosse avec la touche E->région utiliser la fonction scale "S" et la fonction rotation"R" comme sur l'image:
La crosse est presque finie mais à l'arrière sa manque de détail alors pour cela selectionner les points puis replacez les comme sur le blueprint:
Voila la crosse est finie.
Ma crosse à 50 poly.
En vue numpad1 faire apparaitre un nouveau plane (espace->add-mesh->plane
puis suivre les formes avec extrude "E"comme ci-dessous
Sélectionnez un point de la base puis faite Ctrl+L
puis "P"->selected
Normalement vous obtenez ceci:
Maintenant se mettre en object mode soit Tabulation et sélectionnez la base puis en vue numpad7 soit vue de dessus,décalez la base comme sur l'image:
Allez dans l'onglet modifiers puis faite add modifier puis mirror,mettez l'axe Z puis revener dans la vue 3d puis faites Shift+C puis dans l'onglet object->transform->center cursor et normalement vous obtenez ceci
Revenez dans l'onglet mirror puis cochez Do Clipping puis passez en edit mode soit Tabulations puis extruder comme sur l'image:
Revenir en vue numpad1 soit profil puis faire espace->add->mesh->plane
puis décochez l'onglet do clipping puis puis en vue 7 déplacez le plane comme sur l'image:
puis recochez Do Clipping puis en vue numpad1 suivre les forme avec les fonction scale "S" et rotation "R" tout en extrudant "E" comme sur l'image:
en vue numpad 3 soit face, extruder avec "E" comme sur l'image:
vous pouvez ajoutez des détail comme moi ou bien la laissez comme t'elle:
Revenir en object mod soit Tabulation
puis en mode vue numpad1 faire espace-> add->mesh->plane
nous allons modélisez la poignée
suivez la forme avec les fonction "S" "E" et "R"
comme sur l'image:
En vue numpad 3 soit face,extrudez comme sur l'image:
Puis faire un Loop cut avec la touche "K" puis replacez les points comme sur l'image:
Voila si vous êtes arriver jusque là,félicitations car le restes est extrêment simple
Je vous laisse faire le chargeur:
Repassez en object mode soit Tabulation puis en numpad 1 soit vue de profil faire espace->add->mesh->plane
puis suivre la forme indiquez ci-dssous:
puis extruder.
en vue numpad3 soit face faire espace->add->mesh->Circle
vertice:8 et décochez files puis suivez la formes du canon comme sur l'image:
puis faire le viseur:
ensuite espace->add->mesh->Plane puis faire la poignée du bout puis extrudez comme sur l'image:
puis faire la visée arrière comme sur l'image:
Pour cela faire apparaitre un nouveau plane:espace->add->mesh->plane
puis suivre la forme de la visée mais comme moi mettre volontairement plus de face vers le bas car il y aura une plieure:
puis ce mettre en vue numpad 3 soit face puis extruder puis faire la plieure:
n'oublier pas de faire apparaitre un mirror et cochez do clipping,regardez votre visée,resemble t'elle à celle là?
Si oui continuer,si non recomencer .
nous allons prendre maintenant la selection par face puis faire comme sur l'image:
faire un scale "mort"avec "S"
puis extruder avec "E" comme sur l'image:
puis faire un petit retour comme sur l'image ci-dessus pour qu'il vienne à la même hauteur que la visée avant.
Voila le tuto est fini.
la partie UV sera dans la deuxième partie et le blend. biensur:
Contribution le : 28/12/2009 13:19
Post(s): 278
Voila qu'en pensez-vous? Sa ma pris du temps tout sa .
Contribution le : 28/12/2009 14:46
De chez toi ....=D
Post(s): 363
je m met se soir et je te dit.
Bye
Contribution le : 28/12/2009 15:10
wip du moment
Post(s): 278
Re,
Lonlon,
parle tu de la mod des perso?
Si oui ba je c'est pas car pour la mod de soldat .
Contribution le : 28/12/2009 16:58
« 1 2 3 (4) 5 6 7 »
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 15 Aujourd'hui 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24845 Hier 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 200 Hier 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 3 80 Hier 18:06:34
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 102 Hier 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 44 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 360 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152207 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 168 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 140 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 108 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 256 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 45006 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 99 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 448 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 111 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 177 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 487 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1251 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 121 18/11 09:55:16
166 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 161
moonboots, SashaColes, MiltonStov, TeresitaTr, EVOIesha40, plus...
DannBailli 28/11/2021
GordonBieb 28/11/2021
KylePoorma 28/11/2021
BradyParis 28/11/2021
MichaelaWi 28/11/2021
SeanWilbur 28/11/2021
IGBRolando 28/11/2021
Harley0821 28/11/2021
EdwinKyngd 28/11/2021
InesMcAlro 28/11/2021
