« 1 (2) 3 4 5 ... 31 »
Re: jeu de voiture (sérieux)
Post(s): 210
alors je commence dans l'ordre des questions:
IA :
je n'est déjà pas fini de faire la base du jeu donc je n'ai pas encore commencé d'ia mais j'ai une petite idée sur comment la faire
système de serveur:
j'ai déjà regardé un peu comment faire en python il y a quelques librairie qui sont capable d'utilisé le réseaux, j'avais déja réussi a envoyé des données a un pc et ce dernier répondais, donc il suffirai que chacun envoi les données a un pc centrale qui redistribue ou alors le pc centrale reçoit juste les ip des pc joueur et les envoi au pc joueur qui eux ce charge d'envoyé les données aux autres pc joueur.
Cette dernière méthode permettrais d'avoir un pc serveur qui n'a pas besoin de puissance ni de trop de bande passante, mais elle utilise plus la connexion des joueur ( considérablement plus) donc la dernière méthode n'est peut être pas très bonne
Contribution le : 02/01/2010 16:55
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 3447
Nous, pour le serveur, on a un truc qui passe par le serveur pour que le plus possible de personnes puissent jouer. Après c'est une question de choix : ou tu favorise la création de serveurs, ou tu favorise l'arrivée de joueurs.
On a choisi l'idée 2
Pour l'IA, c'est quoi ton idée ? Parce que nous, même au niveau idées, tout ce qu'on a essayé n'était pas gégé...On a un vaisseau qui fait bien le tour du circuit mais après...il va pas vite e dès qu'il y a 2 IA, ben ils se suivent à la trace...Mais on ne veut pas utiliser de trajectoire prédéfinie. Il faut que l'IA trouve son chemin quelque soit le circuit car le jeu sera personnalisable et les joueurs pourrons créer leurs propres terrains...
Contribution le : 02/01/2010 17:06
Tuto MaPZone
Post(s): 210
ben pour l'ia je pense commencé par localisé le véhicule par rapport au deux bord de la piste, il essaye tout simplement de resté au milieu (pour commencer).
après ben mettre un peu de hasard dans la position du véhicule par rapport aux bords et puis ben on verra après si sa marche
Mais je suis toujours à la recherche d'un graphiste vous n'auriez pas un peu de rab de graphiste? non?
Vous êtes combien à programmer?
Contribution le : 02/01/2010 17:30
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 3447
Niveau rab, c'est pas ça...on cracherais pas sur un graphiste de plus (oh le sacrilège !).
Pour la prog, il y a Moaaa et moi (nan, je suis pas tout seul, Moa c'est quelqu'un et c'est pas moi enfin tu me comprends).
Je m'occupe aussi du site Web. Et il y a aussi Yoyorems et d'autres personnes qui sont pas du Clan. On doit être 7, 8 en gros.
Je voudrais pas te décourager, mais ta technique d'IA ira pas très loin...il faut tout anticiper au niveau des virages...
Contribution le : 02/01/2010 17:49
Tuto MaPZone
Post(s): 210
Ouai je sais que les virages il faut les anticipé mais c'est une base d'ia qui permet par la suite d'être améliorée.
Sinon ben moi je bosse a 1,01 sur le jeu donc ben je fait a rappel a ceux qui regarde le topic je recrute un graphiste pour un jeu de voiture un peu retro au niveau des véhicules, c'est à dire muscle car, dragster, monster truck.
Contribution le : 02/01/2010 18:24
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 511
Au niveau de l'IA, il y a pas 300 000 méthodes(après il peut y avoir plein de techniques différentes).
Il suffit d'être logique :
Qu'est-ce que le script doit faire ?
Guider la voiture le long du circuit;
Comment ?
(là ça se complique)
- Avec une animation IPO (ça revient à une course contre la montre ou le chrono c'est la voiture...)
- Avec des points de passage + un "track to" (là l'IA fera son chemin mais pourras être poussé ou même envoyé dans le décor mais cette méthode nécessite des des points de passage ce qui impose des contraintes sur les niveau personnalisable)
- Avec un cube invisible avec une ipo et que la voiture suit avec un "track to" (Un peu comme la précédente)
- Avec une courbe ou en utilisant les points de la route et un script qui calcule la rotation de la voiture et sa vitesse (mais là faut comment marche la rotation dans blender ce qui veut dire sinus,cosinus et tangent à gogo)
- Et quelques autres qui sont soit du gros bidoulliage marchant une fois sur deux, soit un bon nombre de calcules tous plus compliqués que les autres
Et ensuite vous pouvez faire des petits ajouts :
- Des capteur pour détecter les voitures entourantes;
- Des scripts pour savoir (grâce à des calcules de vitesse et d'angle) si il faut ou non faire un dérapage;
- Une gestion des collisions et de l'agressivité de l'ia;
-etc ...
Tout ça pour vous dire que les IA (même celles dans les jeux pro) sont soit une course pré enregistré soit un script qui fait en sorte que la voiture suive la route.
Donc pour votre IA, je vous conseille soit la deuxième soit la quatrième méthode et ajoutez-y un petit script qui fait ralentir ou accélérer le véhicule en fonction du circuit.
bugsbunny :
Moi javais commencé un jeu de monster truck avec un autre membre du mais finalement on a abandonné le projet
et je peux te passer quelques truc mais la plupart des objets sont de lui et comme il voulez se concentrer sur ses études il a laisser blender et je sais pas si il veut bien que je te les passe. Je lui demanderai si il se connecte à msn.
Je vais mettre en ligne ce que j'avais fait moi.
Contribution le : 02/01/2010 20:12
Post(s): 210
Map je te remercie de ta proposition mais je pense qu'il vaut mieux partir sur de nouvelle base pour le style plutôt que d'avoir quelques models et d'essayé de copier.
Bon je réitère ma demande de graphiste, avec légèrement plus de précision qui sont :
Pas besoin d'avoir énormément de temps libre, c'est à dire que si un seul objet est fait par semaine sa me vas très bien étant donnée que la programmation prend beaucoup de temps.
Néanmoins il faut que il puisse avoir un peu de temps libre mais sur plusieurs année (il peut ne pas blender pendant quelques semaine si il veut, je ne suis pas exigent).
Donc en résumé c'est à la carte du moment que le graphiste a un peu de temps libre de temps en temps.
Contribution le : 02/01/2010 20:49
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 511
A, ok (ça tombe bien je crois que je les ai perdue ...)
En tout cas bonne chance pour ton projet.
Contribution le : 02/01/2010 21:01
Post(s): 2554
map les méthode que tu site on toute le même problème :
au bout d'un moment toutes les ia prenne la même trajectoire
nous on cherche a faire une solution originale (en passant par le gros script) pour l'instant je n'ai vu qu'un seul exemple sous blender 2.36 il me semble
nous on a reproduit sa avec des ray sensor mais il faut amélioré le sytème parce là sa prend trop de puissance
Contribution le : 02/01/2010 23:49
De Perpinyà (Perpignan)
Post(s): 222
Salut les gars !
Alors le python j'y comprend rien mais en lisant votre problème sur le comment faire accélérer selon le circuit j'ai pensé ( je sais pas si c possible mais vous me direz ) c tres simple :
Image pour expliquer ( c tjrs mieux qu'un discours ) :
Bon j'ai aucune idée si ce que j'ai proposé est faisable ni utile mais sa me semblait sympa de proposer mon idée ,
Sinon Moaaah et Map votre site faut être un fou pour pouvoir rentrer dans votre équipe ? Car ça ma l'air sympa en plus sa pourra me faire m'améliorer dans l'univers du BGE pis même niveau mod je peux faire partie sinon ( j'suis pas un fou en mod mais bon je pense qu'un vaisseau ou un circuit je suis capable de le faire )
Contribution le : 03/01/2010 00:25
Loi de Hofstadter : Ça prend toujours plus de temps qu'on croit, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 96 Aujourd'hui 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21522 Hier 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1287 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 132 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 74 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17643 21/10 15:53:58
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 2 90 21/10 11:37:34
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 254 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170977 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 131 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 56 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 941 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 181 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 153 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1310 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 129 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5814 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9407 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 230 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 12603 15/10 12:52:21
160 utilisateur(s) en ligne (dont 67 sur Forums)
Membre(s): 9
Invité(s): 151
DebraLlano, JanellBolt, ReaganMcKi, HAOAlex046, DeborahBre, IrvingLank, FallonFrew, SusannahGi, MayDarby06, plus...
BennettC88 24/10/2021
ZGQMarita 24/10/2021
RTSRaleigh 24/10/2021
SvenD83753 24/10/2021
Tracey9638 24/10/2021
DollyDefaz 24/10/2021
JarrodLeas 24/10/2021
MonroeBrea 24/10/2021
Delilah80G 24/10/2021
WinstonSwe 24/10/2021
