« 1 ... 17 18 19 (20) 21 22 23 ... 31 »
Re: jeu de voiture (sérieux)
Post(s): 210
Bon alors avec blender 2.53 2.54 et 2.55 une nouvelle erreur apparait :
Fatal Python error: Py_Initialize: can't initialize sys standard streams
ImportError: No module named encodings.utf_8
Abandon
J'utilise pickle pour sauver les paramètre sur le son,les graphisme et les touches, et aussi je sauve les maps.
Donc pour les maps, certes sa serait surement plus lourd, mais bon au pire j'ai mis une page de chargement, et étant sur le principe des map de trackmania, c'est pas bien lourd.
C'est quoi ta librairie? tu a un lien?
Je suis intéressé, sa permettrai au moins de sortir la démo (sur la démo y a pas les réglages des graphisme, et pas les maps)
Contribution le : 10/11/2010 22:27
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 3447
Ah je l'ai fait aussi, ça, moi, recréer Pickle si tu veux.
C'est du Python 3.1, mais ça doit pouvoir se négocier.
Contribution le : 10/11/2010 23:49
Tuto MaPZone
Post(s): 511
En fait c'est juste un script, qui sert de module dans blender.
C'est un module donc dans ton script voici comment tu l'utilise :
import MOD_fichier
# Puis pour sauvegarder une variable :
MOD_fichier.saveVarToFile(var, name, location, fileName)
# tel que :
# var = la variable à sauver
# name = le nom qui servira à la retrouver (si une variable du même nom existe déjà, elle sera remplacée)
#location = le chemin vers le dossier dans lequel tu veux le placer à partir du dossier dans lequel il est exécuté (donc le dossier du blend ouvert)
# fileName = le nom du fichier (si le fichier existe déjà, la variable sera ajouté à celui-ci et tu peux lui mettre l'extension que tu veux)
#Et pour la charger :
MOD_fichier.loadVarFromFile( name, location, fileName)
# tel que :
# name = le nom que tu as donné à ta variable (si elle n'est pas trouvé dans le fichier, la fonction renvoie "ERROR : no find variable")
#location = le chemin vers le dossier dans lequel a placé ton fichier à partir du dossier dans lequel il est exécuté
# fileName = le nom du fichier (si le fichier n'existe pas, la fonction renvoie "ERROR : no find file")
#Et si tu veux savoir si une variable est présente dans un fichier :
MOD_fichier.hasVarSaved(name, location, fileName)
# tel que :
# name = le nom que tu as donné à ta variable (si elle n'est pas trouvé dans le fichier, la fonction renvoie False)
#Et enfin si tu veux supprimer une variable d'un fichier :
MOD_fichier.removeVarFromFile(name, location, fileName)
# tel que :
Tu peux même t'amuser à ouvrir tes fichiers sauvegardé, ce sont de bête fichier texte. Tu peux même modifier les valeur mais je ne te le conseil pas parce que ça risque de faire planter le script si tu a modifier une ligne de de repérage de celui-ci.
Demande-moi si tu veux des infos supplémentaires.
EDIT : Mince, grillé par bobibou ...
Bon, moi au moins il est en py 2.6 .
Contribution le : 10/11/2010 23:51
Post(s): 210
Alors me voici avec deux scripts différent, alors commençons par bobibou, d'après se que j'ai compris on l'utilise de la manière compression.dump(variable)
et il renvoi une variable que l'on doit mettre nous même dans un fichier c'est sa?
Et est ce que l'on peut sauver plusieurs variable dans un seul fichier?
Map, j'avais choisi pickle car il permet de faire des fichier de map par exemple d'une taille plus que ridicule, car il permet de sauver non pas dans un fichier text, mais il sauve en binaire.
Et que se passe t'il si on essaye de sauvé une variable dans un fichier qui a déjà cette variable, il la change(si la valeur est différente)?
Je ne me suis pas encore décidé a quel script je vais choisir.
Contribution le : 11/11/2010 12:01
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 3447
Le mien s'utilise comme Pickle avec juste dump et load mais n'enregistre pas dans un fichier. En fait, j'avais fait ça pour un serveur et du coup j'avais pas besoin d'enregistrer, juste de l'envoyer aux sockets.
Bref, si tu veux enregistrer, je te conseille cette lib : http://docs.python.org/py3k/library/io.html#module-io
Tu fais un byteIO et le tour est joué.
Contribution le : 11/11/2010 12:09
Tuto MaPZone
Post(s): 210
Ok par contre j'ai jamais travaillé avec, donc sa risque de me prendre du temps a l'apprentissage.
Contribution le : 11/11/2010 13:29
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 210
Bon visiblement l'édition de post est en rade, alors bobibou, pour enregistrer dans un fichier se que me renvoi ton script ou pour lire le contenu du fichier avant d'y fournir a ton script que devrai-je écrire comme code?
Contribution le : 11/11/2010 16:14
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 511
Avec mon module, au lieu de faire 5 ko, ta map en fera 10 ko grand max, c'est peut-être le double mais ça reste négligeable. Pour l'instant, le plus lourd fichier que j'ai enregistré fait 1.5 ko pour trois variables (trois dictionnaires de 100 à 150 entrée chacun). Pour moi, c'est super pratique parce que je peux modifier les valeurs sans ré-enregistrer toute la variable (et même les modifier en temps réel pour certaines).
Je l'ai dit :
Tout ce fait en fonction du nom que tu donne à la variable.
Contribution le : 11/11/2010 17:38
Post(s): 210
Ok bah je pense que pour le moment c'est a dire jusqu'à se que je fasse marcher pickle, je vais utilisé ton script si sa ne te dérange pas.
Tu a des exigence par rapport à l'utilisation de ton script?
Contribution le : 11/11/2010 17:48
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 511
Non, ça ne me dérange absolument pas (sinon je ne te l'aurais pas proposé )
Rajoute juste ces lignes au début du module :
# Module de sauvegarde/chargement de variable pour le BGE
# By map (blendfan@gmail.com)
Contribution le : 11/11/2010 19:34
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 3 91 Aujourd'hui 18:36:27
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 99 Aujourd'hui 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21526 Hier 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1287 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 132 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 75 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17644 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 254 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170978 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 131 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 56 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 942 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 181 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 155 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1312 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 129 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5819 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9409 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 231 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 12677 15/10 12:52:21
190 utilisateur(s) en ligne (dont 78 sur Forums)
Membre(s): 5
Invité(s): 185
MalorieCog, DonnyCano, WyattMarti, KristyChid, AstridRepa, plus...
AshleighCh 24/10/2021
MicahBatt 24/10/2021
TerrieMarl 24/10/2021
BraydenFos 24/10/2021
IrwinCerda 24/10/2021
Tanisha79G 24/10/2021
MindyKling 24/10/2021
Virgie42G4 24/10/2021
KristiYhu9 24/10/2021
BusterHawk 24/10/2021
