(1) 2 3 4 ... 7 »
Blender digère mal les grosses textures ?
Ogre Baveur et Puant
De CORSICA
Post(s): 5853
Salut les enfants !
Voilà le probleme du jour...
J'ai une énorme texture à plaquer (une def satellite)... L'image jpeg faisait originellement 35 Mo... Rien à faire, blender plantait dès lors même que je chargeait l'image dans l'onglet texture... Fermeture intempestive de blender sans alerte, sans message d'erreur, rien... Bouf, fermeture quoi.
J'ai compressé mon jpeg et ai réussi à le descendre à 17 Megs... En dessous ca commence à devenir un peu crading...
A 17 Mo, l'image se charge correctement dans l'onglet texture... C'est quand vient le rendu que blender se ferme...
Bon la scène est très lourde en textures je le reconnais... En tout (avec la def à 17 Mo) yen a pour 29 Mo de textures pour le rendu...
Je me suis téléchargé la dernière version stable en date (la 249b, comme la 250 étant toujours en alpha) et le résultat est strictement le même...
La scène n'est pas très lourde en polys, le rendu ne fait que 2k x 1k px... Jpige pas trop...
Des problemes de ce genre connus chez vous et éventuellement des solutions qui vont avec ? ca me ferai assez chier de monter encore le niveau de compression du jpeg pour faire tomber le poids encore.
Merci les zamis.
Nx.
Contribution le : 30/12/2009 16:27
Blenderhead since 1998 !
Nicolas Alfonsi
Re: Blender digère mal les grosses textures ?
Post(s): 1749
j'avoue que j'ai jamais tenté de faire des rendus avec des textures supérieurs à 4000*4000 donc je sais pas trop
A la limite se serait aps plutot possible de couper ton image en plusieurs bouts et de bidouiller comme ça ?
Contribution le : 30/12/2009 16:36
La Tortue se meut !
De CORSICA
Post(s): 5853
Oé je venais rajouter des précisions, la texture cote 21 600*10 8000... C'est ptet pas tant le poids de l'image mais sa taille en fait qui generait blender, yo no sé...
Là ça risque d'être assez chiant à mettre en oeuvre quand même, j'y avais pensé mais y ai renoncé quelques minutes après reflexion
@ plouche
Nx.
Contribution le : 30/12/2009 16:40
Nicolas Alfonsi
Post(s): 11301
Salut Nx !
Et éventuellement, en utilisant un node Texture et un node MapUV ? Je ne sais pas si ça change grand chose, mais ça vaut peut être le coup d'essayer...
Ou bien avec un autre format que le jpeg ?
Contribution le : 30/12/2009 16:44
Post(s): 207
pourquoi t'as besoin d'une si grosse image? c'est une texture de quoi?
Contribution le : 30/12/2009 16:45
Post(s): 1749
une texture de machin prise par satellite et je suppose qu'il en a besoin parce qu'il doit y avoir un gros zoom/dezoom, enfin un truc dans le genre je suppose (ou alors il a décidé de faire une affiche de cine en 300dpi)
Moi je pencherais plus pour un problème de définition que de taille de l'image, en fait blender doit avoir un mal fou a attribuer à chaque point une correspondance en pixel à la texture (si vous voyez ce que je veux dire). Donc à priori en découpant ça devrait passer mais euh ça doit etre assez horrible à faire j'imagine .
Après ça dépend de la structure sur laquelle tu dois la mettre, si c'est sur une spère ça va etre chaud de découper, mais si c'est un plan ou un truc un peu similaire tu as des log pour découper une image facielement, il reste plus qu'à recoller
Contribution le : 30/12/2009 16:58
La Tortue se meut !
De CORSICA
Post(s): 5853
[-- Tain jviens d'avoir une grosse coucouille avec le BC, jpouvais plus repondre, ni poster, ni meme me reconnecter... --]
Salut Tibo !
Ca peut parraitre con mais, en tout grand fan et abuseur des nodes que je suis (pour certain trucs de quoi faire palir les post-prodeurs de chez ilm ) j'ai jamais utilisé les nodes de material et je sais pas comment ils marchent...
Mais bon beh comme c'est pour le boulot beh jvais m'y pencher...
Sinon c'est effectivement un problème de taille et pas de poids... Je viens de retrecir l'image de moitié en la passant donc à 10800 pix de long et ca marche impecc...
Sinon everwind, et ué c'est sur une sphère et j'ai besoin que toute la surface soit nickel chrome c'est pour une animation...
D'ailleur sur ce taff j'en ai chié avec les étoiles (blender plantait encore)... La scène est gigantesque dans la viewport et je peux pas fixer les étoiles assez loin pour un bon rendu... Une skymap sur une scène de cette taille c'est impensable (en fait c'est même impossible), et compte tenu des effets d'atmosphère, le compositing s'est révélé ne pas être une très bonne alternative... J'ai donc dû faire 3 fois la même scène à 3 échelles différentes pour 3 plans différents histoire d'avoir de belles étoiles (nan sérieux bien reglées, les étoiles de blendouilles sont au top !)...
Tu imagines donc mes hérissements de poils à l'idée de devoir en plus découper la Terre en 16 morceaux de textures....
Je vais donc me tourner du coté des nodes de materials comme me l'a conseillé Tibo et on vera... Au pire je trouverai bien un subterfuge... Mais ca m'emmerde quand même...
Ya une liste officielle des "limitations" en tout genre de blender quelquepart ?
@ plouche
Nx.
Contribution le : 30/12/2009 17:21
Nicolas Alfonsi
Post(s): 1749
hum la il suffit de couper l'image en 4 (ça se fait en 10s ça) et d'appliquer, ça va encore (si tant est que ça marche ). Tu fais un matériau pour 1/4 de sphère et tu fais ton UV en conséquence (ce qui n'est pas si difficile il me semble ?
je l'ai déjà fait (je sais plus pourquoi d'ailleurs), et pour 4 franchement ça passe comme dans du beurre (si c'est une phère sphérique evidemment )
Encore ça aurait été 8 la je dis pas, mais 4 c'est du gateau
Je pense que tu vois comment faire mais sinon jpeux te fair eun blend d'exemple sur une sphère basique
Contribution le : 30/12/2009 17:30
La Tortue se meut !
Post(s): 930
Juste une petite question : est tu en 64bits et sous quel système ? Que dit la console ? (pour éviter que la console se ferme lorsque Blender plante, il suffit de lancer Blender par sa commande directement dans la console - du moins sous Linux). Vue la taille de ta texture (résolution), il se peut qu'un système 32bits ne sois pas en capacité de l'importer...
Autre solution, tente de convertir cette texture en TGA... tu vas exploser au niveau poid de la texture, mais l'intérêt est que Blender ne devra pas gérer la compression/décompression du jpeg. Il pourra la prendre direct en brut.
Contribution le : 30/12/2009 17:32
Post(s): 1749
oui enfin je pense pas que le problème soit l'image elle meme ou sa décompression, j'imagine plutot un problème au niveau de l'application de la texture.
Après comme je connais aps trop le mode de fonctionnement du moteur de rendu je sais pas si ma solution marcherait ou si le problème serait le meme mais ça vaut le coup d'essayer vu la simplicité de la chose :-p
Contribution le : 30/12/2009 17:38
La Tortue se meut !
(1) 2 3 4 ... 7 »
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 33 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 228 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 347 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 237 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1871 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 198 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 484 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 284 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 541 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 314 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6099 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1038 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 402 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 605 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 895 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 355 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 345 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 347 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 455 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 5687 01/03 11:42:43
136 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Invité(s): 136
